Форумы на www.gaz21.ru: Переделка преобразователя А-9 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Переделка преобразователя А-9 Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 08 Март 2014 - 18:54
Приветствую всех,многоуважаемый Александр,если бы у вас было чуть меньше апломбу..... то видели бы ранее приведенную "схему расключения" которую выложил я это первое.Второе,если смотрели литературу......открыв раздел по радиоприемнику,а именно "силовой трансформатор" ,то непременно увидели количество витков первичной обмотки ~55-60 и сечением ~0.8 ,что составляет~6 м.Так вот,такая длинна проводника не может физически быть равной менее ома.Так что никаких "кз" нет.......
Сообщение отредактировал Tesla: 08 Март 2014 - 18:56
#42 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 08 Март 2014 - 19:04
Саша из Ангарска -
1) там с этим делителем не совсем всё так. Он ещё и определяет рабочую точку (угол отсечки), поэтому он такой мощный - на нём рассеивается вся соответствующая полуволна (когда переход ЭБ закрыт). Изменяя угол отсечки, мы можем регулировать выходное напряжение.
2) Совершенно неверно со схемами ОК и ОЭ. Это потому, что схема с ОК здесь не опубликована. Найди её на том же листе, где схема А-12. Коэффициент передачи по напряжению здесь важен для ПОС. А он в ОК меньше единицы. Схема не будет заводиться, следовательно, коэффициент передачи трансформатора должен быть большим. В моём конкретном случае при схеме с ОЭ 30+30 витков не хватало (даже с ОЭ!).
3) Транзисторы биполярные - это не полевики, открываются не "напряжением меньше вольта", а током базы. Эти токи нехилые - до 0,5 ампера.
Мультивибратор Олега (и второго Олега тоже) - отличный выход, чтобы не разбирать трансформатор.
#43 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 08 Март 2014 - 20:21
Tesla, Вы не правы:
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Март 2014 - 21:36
Просмотр сообщенияmaisteroleg (08 Март 2014 - 19:08) писал:
полевики слишком шустрые дпя этой схемы, видел информацию, что эта схема лучше работает на биполярных транзисторах.
Cогласен, для таких схем более плавное открытие лучше.
#45 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 08 Март 2014 - 22:15
Нет,Михаил Алексеевич,плавное открытие это зло. Суть ключевых схем в том, что когда транзистор закрыт- ток,а соответственно и мощность, рассеиваемая транзистором,минимальны. Когда транзистор открыт- падение напряжения на нем и соответственно мощность тоже минимальны. Наибольшие потери и соответственно нагрев происходят именно в момент перехода из открытого состояния в закрытое и чем оно длиннее- тем больше потери и нагрев. Синусоида это самый тяжелый с этой точки зрения режим- рассеиваимая мощность и нагрев транзистора максимальны.
#46 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 08 Март 2014 - 23:53
Олег (такое странное чувство,что обращаюсь к себе), спасибо за информацию.Но старые замеры показали другое.....
По работе транзисторов,да,чем резче изменяется состояние транзистора в данной схеме тем лучше.И кпд выше.
Ток в приведенной таблице для нашего сечения отличается когда как рабочий ток моей схемы больше.
Измерения сопротивления постоянному току,в данном случае катушки состоящей из ~60 витков и без магнитопоовода,проводил "мостом постоянного тока Винстона" .Данные были более одного ома.
Сообщение отредактировал Tesla: 08 Март 2014 - 23:56
#47 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 00:14
Олег и еще дополню по вашему варианту,если без нагрузки у вас 240 вольт то при появлении оной все может просесть и даже уверен просядет.При падении анодного напряжения ниже 180 вольт некорректная работа лампы,а ниже 160 вольт имеет место быть отключение лампы и выпадение из схемы.Эти данные получены практически и проводились при подключенных в схему приборах.Замер снимался при использовании вибропреобразователя,а после на транзисторах кт 816.Для стабильной работы напряжение холостого хода должно быть ~400 вольт и при появлении нагрузки проседать до 200-220вольт.Это залог стабильной работы радиолампы,который указан в литературе(там это 200вольт постоянного положительного потенциала).
Потому рекоммендую проверить при подключенном приемнике'
Сообщение отредактировал Tesla: 09 Март 2014 - 00:17
#48 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 00:17
Олег :) , это не принципиально, у меня получилось вся обмотка 55+55 витков при средней длинне витка 14 см = 0,54 Ом. Китайский тестер это подтвердил. :drinks_cheers:
Это к посту №46
Сообщение отредактировал maisteroleg: 09 Март 2014 - 00:20
#49 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 00:18
Китайский тестер не пользую.Только сурьезные приборы;)
#50 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 09 Март 2014 - 04:36
Хорошо, апломбу убавлю ;) , но 6м провода сечением 0.8 мм^2 имеет сопротивление всего 0,13 Ома. Схемку Вашу видел на 1 странице, но там номиналы деталей RCRCR :blink:
Саша из Ангарска -
1) Когда переход ЭБ закрыт, то никакого тока нет, это резистор греется от прямых токов через переход.
2)Ссылочку бы где схемка А-12. Когда Вы переносите нагрузку в эмиттер, то в данном конкретном случае схема не превращается из ОЭ в ОК! Чтоб было понятнее нарисую схемы с пояснениями, но после праздников.
3) Открываются током базы - согласен, но напряжение при этом требуется меньше вольта, поэтому 100 витков непонятно зачем. Чем меньше витков - тем меньше напряжение и больше ток - это основа работы трансформатора.
#51 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 07:06
Просмотр сообщенияmaisteroleg (08 Март 2014 - 23:15) писал:
Вы меня не поняли. С точки зрения самого транзистора, безусловно, более резкое открытие лучше. Кто же спорит... Это элементарно. Но вот для формы напряжения...
Просмотр сообщенияAleksandr71 (08 Март 2014 - 17:41) писал:
КЗ получается при насыщении сердечника трансформатора, индуктивность его обмоток в этот момент устремляется к 0, остается только сопротивление проволоки, которой он намотан, а оно небольшое, меньше ома.
Просмотр сообщенияAleksandr71 (08 Март 2014 - 18:30) писал:
Очень просто: насыщенный сердечник - это практически отсутствующий сердечник, т.е. в момент насыщения получается транс намотанный на деревяшку.
А вот это интересный вопрос, молодой человек! Давайте попробуем разобраться в этом. Что такое вообще насыщение сердечника? Если очень грубо, то это когда с увеличением тока магнитный поток перестаёт расти. А поскольку коэффициент пропорциональности между ними и есть не что иное, как индуктивность, то получается, что с ростом тока через сердечник в таком режиме индуктивность падает. Реально это означает, что если увеличивать ток через дроссель, то при достижении насыщения напряжение на нём перестанет расти. Несмотря на дальнейшее увеличение тока. Но оно, тем не менее, будет. Просто перестанет увеличиваться. Но БУДЕТ. Так что сравнивать с деревяшкой и говорить о КЗ тут не приходится. Напряжение ведь не упадёт при этом резко до нуля. Да и странно было бы. Насыщение - это прекращение роста магнитной проницаемости, но не падение её до нуля.
А вообще, магнетизм - это довольно тонкая наука. В отличие от ТОЭ, где подразумевалось, что индуктивность как бы постоянная величина.
#52 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 09 Март 2014 - 16:11
Давайте попробуем!
Тут у меня никаких возражений нет, индуктивность падает, я это называл "стремится к 0".
Вот тут я бы возразил, при росте тока через дроссель, еще не насыщенный, напряжение на нем будет постоянно, при постоянном токе напряжение устремится к 0, а при насыщении устремится к 0 с большой скоростью.
Вы, наверное, хотели сказать магнитной индукции, а проницаемость как раз падает при насыщении.
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 09 Март 2014 - 16:11
#53 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 09 Март 2014 - 16:35
Теперь давайте рассмотрим работу схемы maisteroleg . Начнем с того, что это не мультивибратор, а триггер.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер
Отличие в том, что мультивибратор генерирует колебания, а триггер неограниченно долго стоит в одном положении. Если бы нагрузкой были не обмотки трансформатора а просто резисторы, то так бы и было. Но в стоках стоят обмотки трансформатора, поэтому если, к примеру, VT1 открыт, а VT2 закрыт, то к обмотке 1 прикладывается напряжение питания 12В. В связанной с ней обмоткой 2 наведется 12В, так, что на истоке VT2 окажется 24В. В обмотке 1 при этом начинает расти ток. Поначалу сравнительно медленно, т.к. индуктивность первички довольно значительная. Но, в конце концов, сердечник насытится, индуктивность начнет снижаться, а, значит ток станет расти быстрее. Ток растет, вместе с ним насыщение, индуктивность падает все быстрее, в общем лавинообразный процесс. Продолжаться он будет, пока не начнет расти напряжение на VT1 в следствии огромного тока на нем. Это напряжение начнет приоткрывать VT2, который тут же станет закрывать VT1 и триггер перекинется. Чтоб это все происходило полегче я предложил поставить в истоки VT1 и VT2 резисторы примерно 0,5 Ом (конечно нужно подобрать поточнее)
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 09 Март 2014 - 16:37
#54 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 17:29
Просмотр сообщенияAleksandr71 (09 Март 2014 - 17:11) писал:
Непонятно. Речь я вёл о переменном токе. При постоянном токе напряжение на дросселе, естественно, будет равным нулю.
Да, да. Проницаемость, подобно индуктивности, есть коэффициент пропорциональности между магнитной напряжённостью и индукцией. И с ростом напряжённости будет так же падать.
Уважаемый Aleksandr71, мне всё-таки не совсем понятно, почему Вы говорите о насыщенности сердечника при постоянном токе и как это влияет на нулевое напряжение на дросселе? Да, можно его насытить и постоянным током. И, разумеется, напряжение будет нулевым. Ну а разве у ненасыщенного сердечника при постоянном токе оно не будет нулевым? Даже если установившийся ток не обеспечит насыщения, напряжение ведь всё равно будет равным нулю.
#55 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 10 Март 2014 - 00:44
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
МЫ совмещаем теорию и практику- У НАС НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ И МЫ НЕ ЗНАЕМ ПОЧЕМУ!!! :)
Итого: в истоках по 0,1 Ома, во вторичке оказывается конденсатор стоит по жизни,амплитуда пика на фронте 80 Вольт, транс гудит.
Каковы будут предложения?
#56 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 10 Март 2014 - 03:10
0,1 Ома мало что изменит, 0,5 пробовали?
А до этого Вы писали:
Может я что-то не понял в первый раз, поэтому уточнил про работу дросселя на постоянке. Но дроссель можно насытить и переменным напряжением, если длина импульса больше допустимого. А раз напряжение на обмотке становится 0, то и получается КЗ через открытый транзистор.
#57 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Март 2014 - 06:35
Просмотр сообщенияAleksandr71 (10 Март 2014 - 04:10) писал:
Сдаётся мне, что мы друг друга не понимаем... Ну не будет при насыщении переменным током напряжение О. Просто оно перестанет расти, несмотря на увеличение тока.
#58 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Март 2014 - 10:46
Приветствую всех,о да тут в пору кандидатсткую писать......
Лично я суровый практик и творю схемы основываясь на общих "правилах" и если каждый раз пытаться так далеко влезать в теорию то можно всю жизнь прорассуждать,чем и занимаются теоретики,просто это их удел.
Да и теория с практикой два направления,которые часто расходятся.......
P/S : уже почти три приемника отремонтировал и приступил к новым работам........а теоретики все ищут истину........удачи:) !
#59 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Март 2014 - 11:51
Так ли плохо это, мой юный друг? Меня это возвращает во времена моей молодости, и вообще, в лучшие годы, когда наука была в моде.
#60 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 10 Март 2014 - 14:03
P/S : уже почти три приемника отремонтировал и приступил к новым работам........а теоретики все ищут истину........удачи !
Вы бы схемку с номиналами деталей выложили, мы бы все дружно поучились у Вас.
PS у меня тоже радио работает, причем вообще без преобразователя. Точнее работало до недавнего времени, пока не вырубили все радиостанции ДВ-СВ диапазона :angry: .
  • (7 Страниц)
