Переделка преобразователя А-9
#28
Отправлено 08 Март 2014 - 15:39
Немного встряну: в схеме maisteroleg частота преобразования определяется насыщением трансформатора. К примеру: транзистор VT1 открыт, VT2 закрыт - это будет продолжаться до тех пор, пока не насытится трансформатор и силком перебросит схему в противоположное состояние состояние. Отсюда и гул в трансе. Совет простой: зашунтируйте выходную обмотку конденсатором, как в схеме, которую опубликовал Тихий_Дон на 1 странице. Конденсатор образует контур, который и будет определять частоту переключения транзисторов. IRF540 довольно мощные транзисторы с малым сопротивлением открытого канала, они могут наплевать на контур и работать по-своему, так что может понадобится резисторы в истоки, где-нить 0,5-1 ом для увеличения их выходного сопротивления.
В схеме, которую опубликовал Тихий_Дон я не понял зачем в обратную связь мотать 100 витков (обмотка III). Для открытия транзистора достаточно меньше вольта напряжения, 10-15 витков должно за глаза хватать. Видимо дело в том, что "Сопротивление между эмиттером и базой увеличил до 20...30 Ом" и на нем падают все вольты. Эта цепочка R1 и R2 нужна только при запуске схемы, чтоб приоткрыть транзисторы. Ее можно переделать: номиналы резисторов увеличить раз в 10, а R1 зашунтировать диодом ("стрелкой" к эмиттерам), он будет беспрепятственно пропускать ток от обмоток к базам. Конденсатор С1 не знаю зачем нужен.
Тут не согласен, большую обмотку мотать не придется, придется лишь разделить обмотку III на 2 раздельные части (а не одну с отводом), что, в общем то, одно и тоже. К передачи не становится равным 1, а остается каким был, потому что обмотки связи по-прежнему подключаются к базе-эмиттер.
Там применён двухтактный преобразователь "с общим коллектором", что позволило прикрутить транзисторы прямо на корпус блока. В нашем случае это сложнее реализовать потому, что для схемы общий коллектор, у которой коэффициент передачи по напряжению равен единице, нужно мотать большую обмотку (на нащей схеме обмотра III).
#30
Отправлено 08 Март 2014 - 16:18
Меня, как электронщика в молодости, это заинтересовало. В частности, связь гула и частоты переключения. Она вроде небольшая, 50 Гц. И определяется параметрами RL. И ещё интересен совет установить на выходе обмотки конденсатор. Контур работает с синусоидой. А в данном случае как это себя поведёт?
#31
Отправлено 08 Март 2014 - 16:19
Приветствую всех,а в моем случае ничего вообще ни греется и чтобы услышать работу преобразователя нужно приложить ухо к трансформатору! Вот как то так
Прекрасно! Еще бы схемку на всеобщее обозрение...
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 08 Март 2014 - 16:27
#33
Отправлено 08 Март 2014 - 16:41
КЗ получается при насыщении сердечника трансформатора, индуктивность его обмоток в этот момент устремляется к 0, остается только сопротивление проволоки, которой он намотан, а оно небольшое, меньше ома.
Искаженную синусоиду. Но это не важно, главное чтобы что-то другое, а не насыщение транса определяло момент переключения транзисторов.
Если я подключу осц к выходу, где контур, что он покажет? Ведь не синусоиду.
Сообщение отредактировал Aleksandr71: 08 Март 2014 - 16:45
#34
Отправлено 08 Март 2014 - 16:53
Aleksandr71 (08 Март 2014 - 17:41) писал:
Это понятно, обычный переходный процесс в RL-цепи. Только к нулю сама по себе индуктивность не может стремиться. Другое дело, что индуктивное сопротивление на установившийся (то есть постоянный) ток не влияет.
Когда я учился в институте, то ТОЭ был (были) одним из любимых предметов.
Нам даже декан говорил, что мы должны этот предмет жадно поглощать. И он был прав.
#40
Отправлено 08 Март 2014 - 18:08
Задача изначально стоит не в переделке блока питания,а в изготовлении замены вибропреобразователя, поэтому конденсатор во вторичке отпадает. Гул, скорее всего, из-за пиков на переднем фронте импульса, полевики слишком шустрые дпя этой схемы, видел информацию, что эта схема лучше работает на биполярных транзисторах.
