Форумы на www.gaz21.ru: Про срыв башни - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Про срыв башни Постройка злой 24ки DMAD
#41 Пользователь офлайн   david11101988 Иконка
  • Настоящее имя:Давид
  • Автомобиль:газ 3110
Отправлено 31 Август 2009 - 13:34
вот ещё ссылка...
http://www.drive2.ru...25266124010183/
http://www.drive2.ru...25266123985044/
http://www.drive2.ru...25266123981612/
#42 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 13:49
Вот так! Кто то тихо спокойно сделал заднюю подвеску. Здорово. Хорошая ссылочка.
А разгончик то по первой ссылке около 7 секунд. Впечатляет!
Сообщение отредактировал Driver471: 31 Август 2009 - 13:55
#43 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 31 Август 2009 - 19:05
А на сколько это безопасно? Варить такие подверженные нагрузкам вещи?
#44 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 20:51
А в штатном варианте как-будто ничего не сварено!
#45 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:46
так и не нашел про 7 секунд))
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#46 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 19:03
-MAV- ссылку про турбоВолгу давал. 6 постов назад. Там видео из салона. Спидометр. Смотрим и считаем. 7 секунд и она 100 км. рубеж перепрыгнула.
#47 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 20:29
где?)) в рифму не грить)) где ссылка на видео?))какие подсчеты?)
#48 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:26
Там 10 секунд. Кстати, сегодня приехали дудки, модули зажигания и ЭБУ. Чуть позже выложу всякие фото неприличные.
#49 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 22:10
Дудка. Коробок - для масштаба.
Внутри дудки.
Титановые тарелки. Масса - 18 грамм. Обороты можно увеличить в √2 раз.
ЭБУ.
Трепанация. Нам расколоть его поможет тележурнал "Мой *** всё может!".
В ЭБУ судя по всему были спалены и поменяны силовые ключи двух каналов зажигания. В остальном - всё более чем культурно и качественно.
Фланец распредвала. был добыт заводской - фрезерованый и калёный. К нему в пару было изготовлено упорное кольцо. Зазор - 0,2мм.
#50 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 03:24
Просмотр сообщенияХаос (31.8.2009, 20:05) писал:
Если правильно, то безопасно. Анализировать фоты некогда, потом как-нить
#51 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 07:17
Красивые штучки. Поздравляю!!!
#52 Пользователь офлайн   dmn Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 14:27
А дудки одинаковой длины?
У LR 3,9 в ресивере тоже дудки сделаны, разной длины, что логично для компенсации длины каналов.
Или там хитрость какая-то? Дросселя?
#53 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 17:00
Длина каналов одинаковая - вот и вся хитрость.
#54 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 20:27
Кстати, сегодня полностью препарировал и изучил ЭБУ, кому интересно - могу подробно рассказать из чего он сделан.
#55 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 21:53
Конечно интересно!
#56 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 23:37
Вобщем, в качестве мозга использован специализированый процессор от конторы Infineon, не стал отдирать кварц, но тактовая частота у него то-ли 12, то-ли 16 мегагерц. К нему привязана флешка - MBM29F400TC-70 (аж 4 Мегабита!!), где хранятся прошивки и прочая требуха, и CMOS - MX66C1024, в котором хранятся всякие переменные. Контроллер детонации - HIP9010 - специализированая микросхемка с цифровым интерфейсом, очень умная, позволяет слушать канал детонации на строго заданной частоте при нужной чувствительности, и не весь шум, а именно характерные детонационные стуки. Форсунками и частью прочих устройств, требующих высокого быстродействия, процессор коммутирует через 4-хканальные драйверы TLE5216G, всего их 3 штуки, т.е. 12 каналов. Устройства, требующие меньшего быстродействия, коммутируются драйвером HIP0045, в котором примечательно то, что управляется он процессором по последовательной шине. Каналы зажигания коммутируются 4-мя N-канальными IGBT транзисторами с изолироваными затворами - HGT1S14N36G3VLS, транзисторы имеют логическое управление и интегрированую защиту. На таком-же транзисторе реализован ключ, коммутирующий подогрев лямбда-зонда. Что ещё. Питание процессорной части идёт через сдвоенный управляемый стабилизатор напряжения - LM9072S. Стабилизатор тоже специализированый и прекрасно работает в условиях помех вплоть до частот 400МГц. Защита по питанию 12 вольт - MR2835S - защита от перенапряжения и переполюсовки. Процессор общается с внешним миром и интерфейсом KL-line через специальный драйвер - MC33199. Ну и всё, больше ничего примечательного там нет.
#57 Пользователь офлайн   -MAV- Иконка
  • Автомобиль:Опель Омега
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:18
Пипец.... Почему ты до сих пор сам его не спаял? :)
И как ты вообще мог думать о карбе с таким багажом знаний про это дело??!!!!
#58 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 17:14
Потому-что я не умею писать программы. Всё, что связано с программированием для меня - очень могучее колдунство. Если я пишу программу, то она либо неработает, либо процессор впадает в панику, либо всё виснет и начинает гореть синим пламенем. Вот есть я, а где-то в противоположном понятийном ряду - алгоритмизаия и управление.
#59 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 19:28
Просмотр сообщенияDMAD (8.9.2009, 20:14) писал:
Чуваак! я программист :), обращщайся помагу, вот тока твоей железки у мну нету поэтому надо либо програмный симулятор, либо я буду просто помогать тебе в решении проблем и в составлении алгоритмов.
#60 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 19:58
Нет-нет-нет! Если я вдарюсь ещё и в программирование, то у меня вообще крыша рухнет. У меня и так сотни масс дерьма информации приходится мозгом перелопачивать, и больше я врядли потяну. Ну и плюс время.
  • (7 Страниц)
