Форумы на www.gaz21.ru: Про срыв башни - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Про срыв башни Постройка злой 24ки DMAD
#1 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 24 Июль 2009 - 23:39
Как говаривал один старый индеец - "Если чего-то очень хочется, то варианта только два - либо сорвёт башню, либо вырвет дно".
Собственно, случилось худшее - сорвало башню. Назревал этот процесс долго, с периодическими затишьями и обострениями, но развивался он всё равно по нарастающей.
И вот, где-то к концу следующей недели, если всё срастётся хорошо, я стану обладателем инжинерного Корвета 9.2, 8 дудок и ещё кучи всякого такого. А пока буду выкладывать в этой теме то, что я делал и делаю(и буду делать!) с машиной.
Вобщем, всё началось с кузова, днища непосредственно, так сказать? потом были мосты, рулевое, подкапотное, сейчас - полы салона, багажника, и подготовка к обливанию кузова.
Мост, преимуществено задний:
Старый.
"Новый".
Мост был очеловечен и в него был внедрён дифференциал 3302.
Рулевое и передний мост:
Рулевое.
Новорожденная стойка в сборе 3110.
Двигатель и трансмиссия:
Это коробас 3302 с хитрыми вилочками 31105.
Таким я вижу механизм выжима сцепления.
По мере продвижения всего этого безобразия и загрузки фоток на фотофайл я буду пополнять тему.
А на данный момент мне нужна любая инфа по блоку управления!
Сообщение отредактировал XEOn8: 14 Сентябрь 2009 - 01:14
#2 Пользователь офлайн   david11101988 Иконка
  • Настоящее имя:Давид
  • Автомобиль:газ 3110
Отправлено 26 Июль 2009 - 11:28
имено по корвету или можно ещё какойто предложить?
по поводу корвета на форуме чиптюнера уточни ответят на любые вопросы
Сообщение отредактировал Танк: 26 Июль 2009 - 12:24
#3 Пользователь офлайн   david11101988 Иконка
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:00
DMAD : 8 дудок и ещё кучи всякого такого.
возник вопрос 8 дудок это дудки(в ресивер) или 8-дросельный впрыск
#4 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:59
Если-бы почесался несколько месяцев назад - были-бы дроссели, а так - остались только дудки, которые пойдут жить в ресивер.
Я на чиптюнере уже спрашивал - кое-что подкинули, ещё всякие добрые люди понакидали кое-какой инфы.
Сообщение отредактировал DMAD: 27 Июль 2009 - 20:05
#5 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 28 Июль 2009 - 08:28
1. А можно на "дудки" посмотреть.Они в сечении чуть больше впускного окна цилиндра? Они одним концом будут на пластину впускного коллектора а другим в трубу заваренную с одного конца и дросселем на другом? Или вместо трубы (ресивер) будет нечто рассчитанное и сложно геометрической формы?
Я запланировал трубу, но вот как связать к ней крышку закрывающую РВ-непридумал пока, думаю война потом покажет.
2. А что стало последней каплей к Корвету? Существующие блоки для меня как то одинаковы все, особо никто вперед не забежал но изюминку свою имеет.
#6 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 29 Июль 2009 - 16:42
А в чём преимущество дифференциала 3302 перед родным 105? У него главная передача 5.125 ?
#7 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 29 Июль 2009 - 17:34
1. Фрол, дудки в прикреплёном файле. Раньше у них были дроссели, но теперь остались только сами дудки, которые теперь будут жить в ресивере, а уже сам ресивер будет дросселироваться.
2. Последней каплей стало то, что подвернулся блок, который удовлетворяет всем моим запросам - работает с отеческими датчиками и механизмами, настраивается онлайн, обладает многорежимностью, а кроме того, фактически за половину стоимости аналогичного современного блока, и при этом у него 4 сдвоенных катушки. Ну и дудки, рампы и модули зажигания фактически в подарок - от этого я не мог отказаться ну никак просто.
Хаос, дифференциал 3302 обладает таким чудесным свойством, как большее в два раза число сателлитов, по сравнению с обычным 24(3102/24-10/31029/3110/31105)-м дифференциалом.
Пара при этом остаётся 3,9, хотя она и так слишком короткая.
#8 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 29 Июль 2009 - 18:29
Молодец. Хорошие штучки! Я тоже, если что вижу стоящее, покупаю. А как к мотору приспособить, дело пятое.
3,9 очень короткая. Замучаешься, Димыч, передачи ворочать. Хотя, реально можно пользоваться 2, 4, и 5. 3,58 то не очень. Думаю, 3,3 в акурат бы было.
Сообщение отредактировал Driver471: 29 Июль 2009 - 18:31
#9 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:01
По поводу длинны главной пары, все зависит от двигателя и стиля езды, если движок достаточно крутильный (пик мощности в районе 6000prm) то ГП 3,9 с серийной пятиступкой даже длинновата...
Хотя с другой стороны я помню как я ездил на 24Д до установки верхового распредвала с родным трамблером (макс тяга на 3000была болше 4000 вообще не тянул) так 3,58 казалась самое оно.
#10 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 29 Июль 2009 - 22:14
Красивые. Полезные вещи.
А разве хвостовик+шестерня от Крайсомоста (3.58 передаточное, сам не видел такую) не устанавливается на 3302?
#11 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 29 Июль 2009 - 23:17
о , а у тебя еще и ДАД абитовский оказывается есть , а у меня мой потерялся. Кстати, а как ты умудрился в волговский мост от газели потороха запихнуть? у них же толщина ведомой шестерни ГП разная. или у меня опять глюк ?
Принимаю заказы на сборку/установку V8 в ваш автомобиль
машина сама не ломается - её ломает водятел ... © Сингуринди Э.Г.
Сложное - и дурак придумает ... © Михаил Кошкин (автор легендарного танка Т-34)
No Fate ... But What We Make - Нет судьбы ... кроме той, что мы творим сами ...
#12 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 30 Июль 2009 - 05:55
Ага, ДАД абитовский. Про мост - я вспомнил, что на первых бортовых газелях стояли неразрезные мосты с волговским картером, я посмотрел каталоги - картер действительно был волговский, только чулки в него впрессованы газелькины. Я пошёл в магазин, поставил рядом 24-й и 3302-й дифференциалы - они оказались одинаковыми.
Ну и всё - купил дифф, напрессовал подшипники, впёр в мост и вуаля. Шлицы, посадочные - всё совпадает.
Толщина ГП отличается у новых мостов - со сварным картером - там и пара толще, и диаметр её больше.
Вообще, я об этом уже писал - волговский мост по геометрии аналогичен фордовскому 8.8 дюймовому, а газелькинский, со сварным картером - фордовскому 9 дюймовому.
#13 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 30 Июль 2009 - 10:49
а, пара то волговская , тчоно, опять глюканул ))
#14 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 17:12
Новости! Помыл блок кипятком! Вымылось где-то с горстку опилок, а из маслоканала - 3(три!) дохлых таракана!
#15 Пользователь офлайн   david11101988 Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 19:01
надо было фантой(пепси) мыть он всё вымывает, правда тараканов ты бы врятли увидел :lol:
#16 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 20:36
Плохое предложение. Фанта, кола и прочие пепси содержат в виде консерванта ортофосфорную кислоту. Химию за 8-й класс помните? Я напомню - алюминий - химически активный металл, легко окисляющийся кислородом воздуха, с образованием оксида алюминия. Грубо говоря, оксид алюминия - один из основных элементов обычной глины, а в виде минерала(альфа-оксид) это кристал - корунд, кристаллы красного цвета традиционно называются рубинами, а всех остальных (но в основном синего) - сапфирами. Но в присутствии кислот этот оксид может приобретать свойства щёлочи, и наоборот - в щелочной среде проявляет свойства кислоты.
Так вот, плёнка этого оксида очень тонкая и химически нейтральная, что и защищает нижестоящие слои аллюминия от быстрого окисления.
Когда мы заливаем в двигатель что-то, что содержит кислоту, тончайшая плёнка оксида начинает растворяться, подставляя под действие кислоты всё ниже и ниже следующие слои металла. А при нагреве и постоянном токе жидкости - прямо как в системе охлаждения - аллюминий разрушается с невероятной скоростью, в блоке образуются выщерблены, язвы, и в конце-концов сквозные дыры.
Моду на промывку колой моторов ввели американские дальнобойщики, у грузовиков которых были и остаются поныне традиционно полностью чугунные блоки, а чугун, как известно, не раегирует бурно практически ни с чем. Вот кислота и отъедала цальцинированые отложения из системы охлаждения, не затрагивая чугунный блок и головки, а в случае алюминиевого двигателя - она отъедает куски блока.
А ещё я вам скажу - ортофосфорная кислота применяется в стоматологии - для снятия эмали с зубов. Так-что чистите вы зубы блендамедом, чистите, добиваясь голливудской улыбки, а потом махнули стаканчик колы, и вся эмель слезает только так. Вы видели хоть одного американца со здоровыми зубами?
Сообщение отредактировал DMAD: 31 Июль 2009 - 20:37
#17 Пользователь офлайн   david11101988 Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 22:16
а какой двигатель у тебя?
#18 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 23:16
У меня? Два предсердия и два желудочка.
#19 Пользователь офлайн   Frol Иконка
Отправлено 01 Август 2009 - 00:44
Мозг мой двигатель! :)
FYI Я сегодня наблюдал двигатель 406 "из первых выпусков" как сказал хозяин (авто 3102, с "высокой" панелью, с 14 радиусом и дисковыми 4 суппортными тормозами, так что все сходится про первые выпуски), так вот там ДПКВ берется с маховика, типа своя корзина сцепления с зубцами 60-2.
DMAD, ты как человек образованный в двигателестроении, просвяти пжалста как там механически сделано. Извини что тему мусорю.
#20 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 01 Август 2009 - 00:52
быть такого не может, даже 4024 проэктировался под 60/2 на шкивке :huh:
  • (7 Страниц)
