  • (30 Страниц)
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 18:10
Просмотр сообщенияMayor (20 Декабрь 2012 - 16:09) писал:
набор разного калибра и формы шарошек из наждачного камня а так же не знаю как оно называется, но это как бы веер из листочков шкурки, насаженный на валик, который можно втюхивать в дрель. фотки остатков их я обязуюсь показать.
Вот. Шарошки и шкурки. Правда была ещё одна шарошка - она была в форме шара. Но поскольку именно ей пришлось отдуваться больше всех, она кончилась - совсем. остался только валик.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Декабрь 2012 - 18:17
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 19:59
Данные по расходу топлива очень неплохи. Если учесть улучившуюся динамику.
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:18
Да. Меня тоже радуют. Но пока ещё есть подозрения что на наиболее употребительных режимах в городе и пригороде возможен рост. Пока окончательного ответа нет. Пара тройка дней и будет ясно. А показатели указанные выше - в основном трасса и высокая скорость практически всё время на первой камере открытой где то наполовину.
В прошлый раз когда растачивал только первую камеру на 5ке я особых изменений в расходе не уловил и только много позже, когда появились участки где подняли ограничения скорости, я обратил внимание что рост скоростного режима не приводит к подскоку расхода, как это бывало раньше. То есть один и тот же маршрут можно было пройти в режиме 60-70 а можно и 90-110 . А бензина уходило одинаково. А раньше однозначно наблюдался подскок как минимум на 10%.
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 20:25
Просмотр сообщенияMayor (23 Декабрь 2012 - 21:18) писал:
Как это?
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 22:08
Вот живу в пригороде. Офис в городе. Дистанция в один конец порядка 27км. Туда и обратно ежедневно -55км. Хоть проеду этот маршрут со скоростью 60-70, хоть 90-100. Уходит 6л. А раньше при 90-100 однозначно бывал заметен рост.
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:48
Замер показал что опасения были не напрасны. На привычном маршруте 55км вместо обычных 6 ушло почти 8л. Поставил обратно 112. Опять появились несколько неуверенные низы, неустранимые даже обогащением переходной системы. Возможно сказываются конструктивные особенности ОЗОНа с обедненной АСХХ и переходной системой. Но проехал 80км из которых 55 привычный маршрут остальное в осн город. Ушло ровно 8л. Придется уточнять размерность ТЖ и сделать что то порядка 115.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:54
Да, тут приходится выбирать. Лучше взять действительно промежуточное значение.
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:10
Пока поезжу как есть. Понаблюдаю. В принципе бегает оч хорошо. Совсем не хуже чем со 120. Разве только при троганьи с места иногда заметна некоторая неуверенность как бы. Возможно в теплую погоду такая регулировка вообще будет без проблем. Ну и за это время подготовлю жеклеров. Так как выполнить их в пределах малых отклонений по пропускной способности займет время.
Есть ещё вариант поставив 120 поиграть с ВЖ. Но и его тоже надо изготовить в нескольких ступенях дабы была возможность подбирать.
Поглядим.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:48
Ох, неблагодарное это дело... А вообще, если сейчас ездит нормально (лучше, чем до расточки диффузоров), а расход прежний, то, может, оставить лучше? А то можно до бесконечности его настраивать...
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:34
Да. Это я уже проходил в самом начале ещё с 05 на переходнике. Это затягивает. А потом выясняется что приемлимый результат был найден практически с самого начала, а всё остальное - танцы вокруг этого. Поэтому пока и буду ездить как есть. И вести наблюдение.
Отправлено 24 Январь 2013 - 19:26
Просмотр сообщенияMayor (26 Декабрь 2012 - 20:10) писал:
Вот вчера таки поставил опять 120 а самопальный ГВЖ - 100 расковырял тоже до 120. Уверенность на низах вернулась. Динамика очень радует. Первый замер расхода сегодня тоже обрадовал. Проехал 68км из которых около 25 по городу. По щупу уровень упал с 23 до 16л. Будем мерять и наблюдать дальше.
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Январь 2013 - 20:25
Не всегда лучшее враг хорошего :rolleyes:
Отправлено 25 Январь 2013 - 22:56
Благодарю Вас Михаил Алексеевич. Ваши поддержка, интерес и участие мне очень приятны. Вот и делюсь впечатлениями.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Январь 2013 - 09:34
В итоге что? Так и остановились на этом варианте? Он оптимален?
Отправлено 26 Январь 2013 - 21:44
По динамике и эластичности очень даже. По расходу вроде тоже, но толком был всего один замер. С понедельника опять буду ездить на работу и можно будет провести замеры несколько раз чтобы вынести вердикт.
Тут опять стало сочиться масло ... это расстраивает :( . Но это из другой темы.
Сообщение отредактировал Mayor: 26 Январь 2013 - 21:47
#36 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:04
Адиль здравствуйте!Что же показали замеры по расходу топлива?
Отправлено 05 Февраль 2013 - 22:49
Замер показал что все таки расход повышен. И тем не менее чтобы не потерять устойчивость на низах, оставил ТЖ-120 а ВЖ увеличил до 140. Ведется повторный замер. Динамика не изменилась по ощущениям. Что касается расхода, то опять же судить по одному замеру рановато. Например обратил внимание что к окончанию бака, при замере в пределах 25-20л, расход оказывается меньше. Ломаю голову, но сообразить не могу. Ведь форма бака такова, что наоборот, при замере на этом обьеме , уровень должен падать сильнее чем при бОльших объемах.
Сегодняшний замер показывал что на 60 км уровень по щупу упал с 50 до 43л. То есть 7л на 60км. В принципе вроде то что было ранее , ну мож чуть хуже. Ещё пару тройку ездок без вмешательств в регулировки буду наблюдать.
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Февраль 2013 - 11:45
Надеюсь, что увеличение ВЖ несколько снизит расход топлива. Хорошо, что динамика заметно не изменилась. Думаю, это будет оптимально.
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:37
Поглядим. В запасе есть ещё ВЖ 150 и 170. Доводка с замером расхода занимает время. Если с динамикой можно результат получить сразу, то по расходу, бак как минимум приходится спалить. А это неделя.
#40 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Февраль 2013 - 17:36
Да. Это тяжкий труд. Потому и желание пропадает, особенно с возрастом.
  • (30 Страниц)
