  • (30 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#401 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 21:30
Но того опыта и знаний что у меня есть вполне хватило чтобы просчитать ВСЕ упомянутые ВАМИ проблемности,
Неправда.Вы неправы во всем.
это я еще даже всерьез за вас не взялся,тут столько ваших косячных цитат что просто времени не хватит собирать,и лень и некогда.На первый взгляд пишете убедительно для людей не очень опытных,ну да мы то с вами все понимаем :D
#402 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 21:33
Просмотр сообщенияMayor (17 Май 2017 - 21:25) писал:
По секрету скажу - но в тему. А точнее , даже в обе...но всё таки больше к синхронниками :rolleyes:
Я понимаю что там отображено что то к чему-то , но без подписей сложно догадаться что означают кривые взаимодействия
#403 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 21:41
Просмотр сообщенияSergGazelle (17 Май 2017 - 23:30) писал:
Ааа. Ну значит и в том что ВАШ опыт полезен :rolleyes: Хотя по правде - ЭТОГО я не утверждал...но если честно, то я так по крайней мере подумывал
Просмотр сообщенияyura (17 Май 2017 - 23:33) писал:
Так загадка именно - проставить подписи.
Ну могу дать наводку - по горизонтальной оси - угол открытия ДЗ в процентах, а по вертикальной - пропускная способность карба ну хотя бы в литрах в секунду.
Ну а заштрихованные области, это розовую пользует трудяга Газель, а зеленую стиляга Волга.Ну а каокому карбу какая кривая соответствует , предлагаю угадать.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Май 2017 - 21:42
#404 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 21:49
Да расточите вы бд озона до 24-26 и поставьте 112-150,125-150,и все,не нужно надувать щеки темнить и напускать таинственность :lol: едет также как к126.Вот эта комбинация отточена по дк а не импирически :) удачи
совсем забыл два ряда отв.в эт сверху-запаять.В принципе поедет и так но что то мне не нравится,но лучше чем с магазина
#405 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 22:11
Просмотр сообщенияSergGazelle (17 Май 2017 - 23:49) писал:
Ну наконец и конструктив появился.
У меня 23-27. И при этом мне не нрввилось как работал 112 в первой. И это даже с ВЖ-100.
Ну разве что летом в жару ещё ничего..но не то. Сейчас 120 и ВЖ-140. Поэтому не уверен что при БД 24 112 будет нормально. А во второй при БД26 родной МД нормально работает? Так как пока не сделал ему раструб, при 27 вторая камера нормально работать не хотела.С ЭТ интересно. Как нить попробую...мож даже и лыску на всяк случай сделаю...мало ли. Вот сегодня вернул пневмопривод 2й кам. Поглядим. 3 года без него ездил.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Май 2017 - 22:14
#406 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 22:18
Ну так все же отв.верхние в эт нужно запаять,это отвечают как раз за низы.Мд оба 4.5.Вот только правда эта комбинация для 24д,или 402.На 417 конечно желательно пожирнее на шаг-два.
Даже пер.жиклеры можно не трогать.Единственно-мотор нужно крутить тогда вторичка включается более менее ровно (без гула)
#407 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 22:30
Просмотр сообщенияSergGazelle (18 Май 2017 - 00:18) писал:
Да. Эт интересно. Возможно при этом 112 и понравится. Попробую при случае.
#408 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 22:52
Если не паять эт-то гтж 1 требует 125 :unsure: иначе хлопки,и такие подергивания напоминает когда зазоры свечей увеличены.Я сам ездил и на непаянных и запаянных,в принципе тот же к126 получается.С мех.приводом 2 камеры больше нравилось.Это было давно еще до синхронников,иногда просят люди ставлю то на что обкатано,косяк в том что много левых жиклеров.
У Армани так 100% видимо жиклеры не в кассу
#409 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:03
Просмотр сообщенияSergGazelle (18 Май 2017 - 00:52) писал:
Кто знает. А мож и весь карб... Этот косяк с юбкой ЭТ... Через мои руки несколько сотен ОЗОНов прошло. Такого не было. НО. То советсвкие ОЗОНы были.
#410 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:12
Может и карб.Вы просто не представляете насколько сейчас с этим плохо,про жиклеры то ладно!Но вот недосверленные каналы и на к88 и на солексе и даазе и на к126 тоже,это такая же обыденность.Вот смотришь новенький карбюратор,а он не работает.Ладно если это солекс или к126,"мастера" жиклеры хх недокрутят и более менее хх есть,но вот что делать с к88,у которого вместо положенного канала-литье :blink: берешь и сверлишь.
#411 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:21
Есс-но. Это в принципе то же что и уменьшение ГВЖ. Закрыв верхний ряд увеличивается путь прохода воздуха от него в направлении распылителя. Сопротивление растет, что в общем то и дает уменьшение ГВЖ . И как раз с уменьшенным ГВЖ у меня и работали уменьшенные же ГТЖ. НО. Вполне вероятно что запайка отверстий окажется красивее уменьшения ГВЖ..хотя бы потому что там не тупой проход воздуха а перемешивание -эмульгирование происходит. Да и нечто подобное как раз в 126 кажись встречал - ЭТ буквально с ОДНИМ рядом из 4х отверстий.
Обязательно попробую.
Просмотр сообщенияSergGazelle (18 Май 2017 - 01:12) писал:
Бог миловал. Этим с прошлого века профессионально не занимаюсь. С моим ОЗОНом мне повезло. Покупал что то лет 5 назад. Косяков не вылезло.
#412 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:31
Да много всяких тонкостей,по мере набора оборотов уровень в колодце падает (а падает очень быстро) чем ниже уровень-тем открывается ряд отверстий,обороты выше-следующий ряд и т.д.
Единственно те отверстия что чуть ниже уровня-пару рассверлить почти как гвж,например сверлом 1.35-1.4,так "клевков" с мд меньше на малых оборотах.
Китайские к151 это просто нечто :lol: Новые но оси уже люфтят.В общем,я даже понимаю граждан тех кто не дружит с карбюратором,башлять за впрыск :)
#413 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:33
Просмотр сообщенияSergGazelle (18 Май 2017 - 01:23) писал:
Много. Вот ВЫ упоминали зазоры в свечах. А у меня сбацана система, с которой на свечах с вообще отломанными боковыми электродами работает даже лучше. Особенно это на непрогретом моторе заметно. Ток искры = синусоида с пакетом из 8 искр на ХХ и 4 на 200гц (=6000 об мин). Езжу с 3 мм зазорами, иначе на классике даже горячий не завести.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Май 2017 - 23:37
#414 Пользователь офлайн   SergGazelle Иконка
Отправлено 17 Май 2017 - 23:41
Отлично :0096:
Максимум до чего я доходил-это 1.5 мм зазор :) это когда было интересно экспериментировать с об.смесью,карбюратор правда был пиленный перепиленный солекс 24-24,давно это было,интересно было :D
А давно у вас подобное чудо?
#415 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 00:00
Просмотр сообщенияSergGazelle (18 Май 2017 - 01:41) писал:
Более 35 лет. При частоте сравнимой со средними оборотами можно прикурить сигарету ну или прожечь деревянный чертежный треугольник .
Если интересно это http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=1320"]тут[/url]
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2017 - 00:10
#416 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 18 Май 2017 - 05:59
Просмотр сообщенияMayor (17 Май 2017 - 19:34) писал:
Да. В них и верно...много воды накопилось. Я тут позволил себе из темы про ОЗОН , мне она всё таки ближе, сделать некоторые выдержки, оставив только те сообщения, которые на мой взгляд всё таки несут информацию ... Мож кому и пригодится
День добрый !
Что то не открывается файл ... может что не так делаю ?
Показывает - Эррор- ошибка
Подскажите пожалуйста как скачать ?
Или лучше вышлите мне на "мыло" , у вас есть мой адресс, буквально недавно я вам писал
Заранее благодарю
#417 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 15:05
Да. Действительно ерунда какая то. Обычный вордовский файл вроде. Да. Попробую на мыло.
Как я понял ...я вообще тут не тот файл присобачил. А тот что хотел врядли пройдет. Он почти 3мБ...Так что облом. Ну разве что админу послать с просьбой вставить ЭТО в качестве статей что ли...
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2017 - 15:14
#418 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 19:04
Добрый день,
Адиль, Как и обещал ВАМ сделал пробный заезд - разгон до ста НО сразу скажу что жиклеры стоят не те что вы рекомендовали.
Новые я получу только в пятницу а сейчас стоят самодельные, паянные.
1 камера ТЖ 100, Воздух 100
2 камера ТЖ 120, Воздух 140
, после 80 как то вяло идёт. Хотя по расходу так проехал 100 км трасса 70-85 расход по щупу ровно 10 литров.
27 секунд разгон.
Зажигание стоит - при 50-ти давлю в пол и слышу 1-2 секунды пальцы. Вроде нормально.
Вот ссылка на видео:
https://youtu.be/b3kkmudAfWs
Что вы думаете по поводу этому ?
В пятницу попробую поставить в первую камеру ТЖ 109 а во вторую ТЖ 125
И вопрос ещё - незнаю насколько это важно - должны ли воздушные жиклеры плотно прижимать эмульсионные трубки ?
В первой камере (история с перекрытым каналом) у меня ведь пружинка снизу приподнимает эмульсионную трубку к жиклеру
а во второй она опущенна вниз. Я видел воздушные жиклёры даже снизу с резиновой прокладочкой....интересно!
Сообщение отредактировал Armani: 18 Май 2017 - 19:07
#419 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 19:44
Просмотр сообщенияArmani (18 Май 2017 - 20:04) писал:
Вот так и рождаются легенды... :rolleyes:
Я упоминал что с ездил с некими конкретными размерами. НО. Я же всегда оговаривал что ЭТО не эталон. Я всегда рекомендовал самостоятельный , индивидуальный подбор. Хоть и одинаковые у нас моторы, некоторые расхождения возможны и естественны. Наверняка найдется некая разница в горючем, высоте над уровнем моря, конструкцией зажигания, ценами на мандарины и Бог знает что ещё)
Ну и что касается вялости разгона..думаю что с ТЖ-100 это вполне законно. Маловат ОН. Да ещё если самопал...ещё не известно , пропускная способность его можетбыть ещё меньше чем у реального 100...правда с той же вероятностью и больше может быть.
Повторюсь. Продолжайте пробовать и другие размеры.
И не опасайтесь увеличенных размеров. Как ни парадоксально, но увеличение ГТЖ НЕ ВСЕГДА приводит к росту расхода. Бывает ситуация, когда смесь чрезмерно забеднена и увеличение приводит его к норме. В результате требуемая мощность отдается при меньших открытиях дросселя. Ну и как результат , аппетит уменьшается.
Пусть расход Вас пока не интересует. Сперва добейтесь приемлимой динамики. Зажигание как понимаю в норме. Эт уже хорошо. Вот и не трогая его колдуйте над карбом.
Ну в общем по идее ДА. Воздух из ГВЖ засасывается в трубку и потом пройдя через неё и её отверстия смешивается с топливом находящемся в колодце. Высокая плотность и герметичность, вплоть до резинок там не особо требуется...но тем не менее действительно, ГВЖ с трубкой зазора составлять не должен. При зазоре воздух будет в обход уходить в направлении распылителя и эффективность перемешивания в отверстиях будет хуже. А это может и приводить к потребности нерационально увеличивать ГТЖ или уменьшать ГВЖ, что если и скомпенсирует упомянутый косяк, на некоторых режимах может и к нерациональному перекорму приводить. Так что Ваша пружинка тут к месту.
Серж так вообще верхний ряд отверстий в трубке рекомендует запаивать. Интересное предложение. Я как нибудь при случае обязательно попробую. Это может позволить ставить ГТЖ помкньше.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Май 2017 - 19:56
#420 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 18 Май 2017 - 21:21
Просмотр сообщенияMayor (18 Май 2017 - 18:44) писал:
Да , я читал тоже ...
нашёл интересную статью где говориться что при увеличении БД в первой камере ( размер БД 22-24 мм ) соответственно топливник увеличивают на величину 0,07-0,08
Что касается второй камеры ( если она 25-28 мм) увеличивают жиклеры на 0,08-0,09.
Вам что нибудь эти цифры говорят ?
Вот я думаю если у 2107 вторая камера относительно карба к126 увеличена на 1 мм соответственно увеличить родные жиклеры 2107 на 0,08-0,09 мм
А в первой камере ( раз она меньше на 2 мм )уменьшить на 0,14-0,16мм
Интересно как среагируют мотор ?
по моим подсчётам получается нерасточенный 2107 карб с диффузорами 22 и 25
Должен иметь жиклеры
1 кам ТЖ 0,95 вж 0,82
2 кам ТЖ 1,32 вж 1,47
Сообщение отредактировал Armani: 18 Май 2017 - 21:27
  • (30 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
