Отчет об испытаниях "ОЗОНа"
#522
Отправлено 26 Май 2017 - 14:27
#523
Отправлено 26 Май 2017 - 14:29
Также как пользователь, полагаю, что если вдруг, неожиданно, Вы покинете ряды форумчан, то форум от этого не потеряет... скорее даже наоборот....
Предлагаю всем участвующим в "дискуссии" "сбавить обороты".
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 26 Май 2017 - 14:29
#526
Отправлено 30 Май 2017 - 15:56
Mayor (26 Май 2017 - 09:21) писал:
Могу поделиться как ЭТО соблюдено у меня.
- хороший термостат и как результата быстрый выход на стабильный тепловой режим вне зависимости от т-ры окр среды и режимов движения. Ну и на зиму подогрев воздуха на впуске...автомат там так и не сподобился сделать.
- повлиять на атм давление в целом врядли кто в силах ( ну разве что наддув), но подборка жиклеров итп ка минимум произведена в зоне постоянной эксплуатации а это - ( минус)27м от уровня мирового океана. На Эльбрус не поднимался но в тех наших горах ( до 2700м) где удалось поездить особого напряга не ощутил.
- возд фильтр регулярно заменяется осенью.
- разумеется оценить близость к расчетным параметрам без спец замеров мне не приходилось. Более того, при том варианте комплектации мотора что имеется, этих расчетных параметров взять негде. НО. Судя по поведению машины - пуск, прогрев, динамика, эластичность, расход, экология - близость таки имеет место. Правда чтобы этого достичь потрачено немало времени и км. Вот тут для замеров альфаметр пригодится.
- система вентиляции учтена и даже вносит лепту в экономии горючего...особенно при ощутимом дыме в картерных газах. Специально замер производился.
- ну к зажиганию и ГРМ претензий нет. Если бы при последней переборке мотора всё таки заморочившись втулки в шатунах сменил бы...то был бы полностью счастлив.
Адиль здравствуйте,
Подскажите пожалуйста - когда вы во второй камере большой диффузор расточили до 27 вы старый МД 4,5 оставили ?
Вы писали что нижнюю юбку расширили шариком из подшипника.... а на сколько мм ?
Вы боковые ножки МД не ставивали ? Полировали его как то ? Сглаживая острые углы ножек ( тех частей которые вставляются как полозья ) ?
Спасибо .
#527
Отправлено 30 Май 2017 - 18:37
НОжки не трогал. Остались как были. В первой камере МД родной 3.5 без изменений.
Вот здесь
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2017 - 18:47
#528
Отправлено 30 Май 2017 - 22:01
#529
Отправлено 31 Май 2017 - 15:01
Mayor (12 Май 2017 - 09:49) писал:
Самое интересное что ЭТО получается потом само... Даже без расточки БД ещё ...Так стало после переточки ГБЦ под 92 , стал ловить себя на этом и на слабости тормозов...
Адиль здравствуйте
Я вам на электронку скинул письмо
Посмотрите пж.
Важно !
Спасибо
#530
Отправлено 03 Июнь 2017 - 16:37
Собрал сегодня , сделал пробный разгон - заезд.
Жиклеры:
1 ТЖ 120, ВЖ 140
2 ТЖ 135, ВЖ 150
Кажется вы так мне советовали ?
Даже как то не привычно, ожидал провал, ещё что то- НИЧЕГО ! Тянет и тянет и тянет !
Тов. Майор, может мне поработать с жиклёрами на уменьшение ?? До первого провала ?
Может слишком богатая смесь ? Или подождать результаты замера расхода после первых 200 км ?
Как вы считаете ?
Вообщем я доволен, спасибо вам большое за консультации и поддержку.
Всё именно так как вы и говорили получилось.
Вот видео разгона до 100
Намного машина резвее стала и даже после включения второй прыжок ! я в шоке! прелесть! Даже дотянул бы на второй до 90 та, но что то поторопился,ошибочка. НО до 100 как у тов. Майора точно бы не дотянул на второй. Да и так прогресс ! Не сравнить. Да и мотор стал тише работать.
Я открыл канал эконостата во второй камере (мною заблокированный дробинкой ранее вход в МД).
Сейчас поезжу, сделаю замеры расхода. Очень интересно что выйдет.
Единственное добавление что я могу сказать ко всему другим кто захочет так делать- не пробуйте шариков подшипника расширить МД второй камеры. Геморой полный! Криво получается и всё равно лопнет МД. Сделайте сразу как я- из медной трубки или как тов. Майор из алюминевой и садите на клей двухкомпонентный Эпоксидный. Трубками сможете любой вам нужный диаметр нижней юбки МД выбрать, расщирить, придать любую форму. Всё прекрасно получается, я больше переживал чем было на самом деле....честно.
Теперь внешний диаметр юбки МД у меня 16 мм
Расширял шариком- лопнула кромка, заклеил обычной эпоксидкой НО не то...реально не то...
Взял двухкомпонентную...эта и шлифуется как метал мягкий.. Заодно снял натфилем немного с крыльев МД придав им более обтикаемую форму, надеюсь мото оценит это :-)))
Жиклёры делал именно так как тов Майор порекомендовал..спасибище ещё раз. Запаивайте оловом и потом рассверлдивайте микро-свёрлами. Обратите внимание что запаивать лучше снизу жиклёра и смотреть чтоьы олово не вытекло насквозь наружу с другой стороны. Только до середины жиклёра !!! Потому как сверху если пригляядитесь не сразу идёт отверстие скажем..100 а сначала более большим сверлом рассверлено и фаска такая на сужение. Так вот паяйте только до начала этой фаски. Сэкономите время потом её восстанавливать . Но тоже не смертельно. Всё можно исправить. Всё замечательно получается ДАЖЕ фаски на входе и выходе отверстия чуть более большим сверлом легонько сделать получилось. Всё супер!
НЕ боги горшки обжигают мужики- не бойтесь делайте всё получится. А жиклёры я вас скажу- не хуже заводских. Ну почти...
Сообщение отредактировал Armani: 03 Июнь 2017 - 16:54
#532
Отправлено 03 Июнь 2017 - 22:27
Armani (03 Июнь 2017 - 17:37) писал:
Как вы считаете ?
Поездите пока. Приглядитесь к характеру работы мотора. Попробуйте уточнить зажигание. Ну и оцените всё остальное - пуск, работу на ХХ,на частичных нагрузках, эластичность ну и расход конечно. Вполне возможно что на полученном варианте можно и остановиться. Хотя для самоуспокоения как нибудь потом можете конечно попробовать покомбинировать с жиклерами. НО. Если средний расход уложится в пределы 11 +\- 0.5 л при хорошей динамике, возможно что обеднение не привнесет улучшений...а в холодные времена ещё и капризничать станет.
Видео гляну в понедельник...домашний инет слабый...
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Июнь 2017 - 22:37
#534
Отправлено 07 Июнь 2017 - 07:24
yura (06 Июнь 2017 - 21:13) писал:
В случае с к 151 рекомендуют ставить его от озона.
В первую камеру.
Но так как отдельно от карба я их в продаже не видел - есть ли смысл проделать расширение нижней юбки на родном 151 м ?
Юрий здравствуйте,
А смысл расширять юбку 151-му ? Он же под объём мотора подходит ....
Понимаю в случае с 2107 но здесь .... зачем велосипед изобретать ?
#536
Отправлено 07 Июнь 2017 - 16:55
yura (07 Июнь 2017 - 07:06) писал:
Не могу ничего посоветовать но скажу из своего опыта- МД идёт в сочетании с БД
Их диаметры , длинна МД к кромке сужения БД имеют большое значение
По 151 -ым ведь Сергей Газеле специалист здесь.
#539
Отправлено 12 Июнь 2017 - 00:18
Mayor (03 Июнь 2017 - 21:27) писал:
Вечер добрый,
Сегодня ( за последние 3 дня ) сжёг 30 литров и результат получился +\_ 10 литров
Езда была наполовину по автобану 85-90 км в час половина в городе (50км) и загородом (60-75км)
Честно говоря очень впечатлило положительно!
Жиклеры не менял все оставил как и было после расточки.
Никаких провалов , замечательные холостые- я доволен !
Были пару дней жаркими - 20-27 град машина заводилась без подсоса легко не глохла после пары прогазовок
А вот когда утром в 6 часов было 10-13 градусов то без подсоса уже никак не шло.
Теперь остаётся сделать переходник на мой новый карбюратор (2107) для родного воздушного фильтра - кастрюлю чтобы уже на техосмотр именно Ее ставить ( у нас строго с этим , машине выдали номера как олтаймер , я плачу меньше налог и страховку и поэтому мотор должен внешне соответствовать тому который был при первой постановке на учёт. Большая кастрюля - как визитная карточка у Волги здесь )
После прохождения осмотра конечно же буду ставить снова Жигулёвский.
#540
Отправлено 12 Июнь 2017 - 08:44
Armani (12 Июнь 2017 - 01:18) писал:
Дааа уж. КШМРРР....Если карб на переходнике ...капот может и не закрыться...
Это переведи ка поточнее. Если имеется ввиду дизелинг...уточни регулировку ХХ , плотность закрытия ДЗ и характеристику свечей. Если выяснится что они соответствуют по ГОСТу порядка 14 или по БОШу 140 и ниже, то следует поставить что то похолоднее ( 17 а то и 20 ) или с широкой тепловой характеристикой из биметаллических электродов . Не знаю как у других у Чемпиона наличие биметалла обозначается как YCC для обоих YCE для бокового. Ездил с такими тысяч ок 100.
Можно конечно и электроклапан забубенитьь или ЭПХ. Глохнуть будет четко...но проблема будет замаскирована и может под нагрузкой калильное зажигание вызывать...а это уженебезопасно.
