ингода плохо вкл 2 передача на газ 21л - виноваты тяги?
Куплю тяги (не уверен, что правильно называю)
КПП ингода плохо вкл 2 передача на газ 21л - виноваты тяги?
#2
Отправлено 29 Июль 2009 - 01:01
Установите рычаг КПП в нейтральное положение. Не поленитесь посмотреть, в каком положении при этом находятся рычаги непосредственно на самой коробке - они должны быть строго параллельны. Если нет - отрегулируйте длину тяг, вращая регулировочные гайки. Резиновые/бронзовые втулки на концах тяг при этом должны быть не сильно изношены.
#5
Отправлено 02 Август 2009 - 22:58
Это вопрос к механизму выбора передач, что на рулевой колонке. Такое появляется с появлением осевого люфта кулис на валике, износом канавок в кулисах и штифта, работающего в них. Я лечил подкладыванием доп шайб, чтобы устранить осевой люфт, и заменой изношенного штифта на новый, отрезанный от старого сверла. Использовалась разумеется та часть сверла, что вставляется в патрон. Диаметр подбирал в соответствии с расширившимися от износа канавками в кулисах. Ну и отверстие в валу под штивт пришлось рассверливать слегка. Хотя это тоже на пользу, так как оно тоже было уже не оч круглым.
