Дело такое, Двигатель ЗИМ-24 Завожу движок на холостых пашет прекрасно, начинаю добавлять газу и под конец начинает хлопать из карбюратора, Проверял главаки, Смотрел инструкцию порядок глав проводов на свечи(в книге написано 1 2 4 3 ,если не правильно подскажите). Была мысля о бедной смеси чистил карбюратор, не помогло. Ставил ещё 2-3 других та же история, Регулировал клапана и снова мимо. Подскажите в чём проблема почему стреляет. Ваши советы и предложения. Желательно с ссылками и рисунками (по возможности).
Автомобиль:ГАЗ-20А 1950 г., ГАЗ-20В 1956 г., ГАЗ 21Р 1966 г., Опель Капитан 1943 г.
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:13
ЗИМ-24 - насколько я знаю, нет такого двигателя. Есть ЗМЗ-24д.
Порядок работы цилиндров правильный (1-2-4-3).
Проверьте правильность установки зажигания и работу вакуум-корректора.
Только что избавился от такого . Слишком раннее зажигание . Надо выставить на ВМТ . Если не поможет -менять трамблер.( такая причина была тоже) . Слишком бедная смесь может быть ,но это когда ручки поработали над карбом.
Отправлено 14 Июль 2009 - 00:00
Hrom (13.7.2009, 23:48) писал:
с вакумником поподробнее иможно что да как ?
Может быть, стоит проверить, цела ли в нем мембрана. Надо отсоединить трубочку, которая идет от вакуум-корректора к карбюратору и при снятой крышке трамблера подсасывать воздух. Если в трамблере возникает шевеление - корректор работает. Трубка, естественно, на всем протяжении должна быть герметична.
Отправлено 19 Июль 2009 - 05:48
Hrom (14.7.2009, 20:09) писал:
В общем, всем спасибо! Если кому интересно, то причина была в трамблёре - повернул его на 180 градусов и всё заработало как часики.
Весьма странно, если не сказать больше!
Когда собирал двигатель после переборки и так же поставил трамблёр на 180 град. наоборот, он(двигатель) и не думал заводиться. Да он и не может завестись просто по определению.
