неправильное положение руля
Отправлено 05 Август 2009 - 00:59
Подскажите пожалуйста или подсоветуйте. Со мной случилась просто мистическая история. Весной перебирали мне подвеску,после этого было все нормально и руль при прямой езде стоял как положенно.и сегодня весь день ездил вроде был ровный(на 70% точно), нигде ничем не бился, в ямы не залетал, все было в порядке, а вечром вдруг обнаружил что руль при прямой езде вывернут и металлическая спица смотрит где-то на центр дивана.Просто чудеса какие то.Лазил в яму, все закручено, следов от ударов или иных мех воздействий нет.Что такое??
#2
Отправлено 05 Август 2009 - 08:22
#3
Отправлено 05 Август 2009 - 08:42
#4
Отправлено 05 Август 2009 - 10:01
может длина тяг сама "ушла", но под машиной все в равномерном слое грязи, я думаю если бы что то сдвинулось было видно, вроде как грязную гайку откручиваешь и потом видно
Про руль спасибо, не знал об увеличении люфта
#6
Отправлено 05 Август 2009 - 16:14
Если все в норме,постарайтесь вспомнить небыло-ли в тот день когда Вы заметили это ,сильного бокового ветра?
Сообщение отредактировал Тихомир: 05 Август 2009 - 16:22
#8
Отправлено 05 Август 2009 - 20:09
да действительно это скорее связанно с задним мостом потому что в этот день я перекинул мост, сейчас глянул действительно головка центруещего болта смещен относительно гайки сантиметра на три,видимо внутри срезало.когда собирал не придал особого зачения потому что раньше было так же или чуть меньше, а руль был ровный. завтра пойду проверять эту мысль.Сделаю отпишу
а этот болт специальный каленный? где его вообще найти.
спасибо за отзывчивость
Сообщение отредактировал SRGB: 05 Август 2009 - 20:12
#9
Отправлено 05 Август 2009 - 20:14
Сообщение отредактировал Тихомир: 05 Август 2009 - 20:18
