Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прокладка ГБЦ от чего подойдёт? старые лучше не использовать? Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 18:22
Прокладка крупненько.
Вид на масляный канал со стороны блока (сухо)
Вид на масляный канал со стороны ГБЦ (плёнка масла)
Поскольку по фото ничо не поймёшь, обвожу красным подозрительное место:
Но тогда выходит, что прямо под шпилькой пробивало, как такое может быть - не ясно. Либо это при снятии ГБЦ масло просто капнуло из отверстия да и всё.
салгир:
Кроме масла в воде, какие были проблемы в работе мотора? Как то проявлялось?
На разогретом моторе с трассы "пыханье" в выхлоп, будто пропуски воспламенения. Которые, кстати, исчезали полностью при температуре бензина более 50*. В общем внятной симптоматики никакой.
Mayor:
ЗЫ: кстати, уход воды из системы охлаждения в количестве 3 литров и замена её маслом, налицо. Куда она ещё могла деваться, как не в камеры сгорания?
Поступивший под давлением объем масла выдавил воду ...по пароотводной трубке на волю.
У меня пароотводная трубка в расширительный бачок идёт.
Про распределение обломков при крушении понятно...НО. То обломки а не водяной пар. Как находясь в общей впускной трубе для 1го и 2го цилиндров пар во 2й мог засосаться а в 1й нет?
Этого мы никогда не узнаем. :rolleyes: Это же газодинамика. Что там куда успевало долететь и на каких оборотах, угадывать бесполезно. Иллюстрация с опилками говорит о том, что подобное в принципе могло быть. Имея в виду, что в 4-й цилиндр впрыскивался не пар, а распыл воды, который потом, де, выплёвывало во впускной, может быть именно до 1 цилиндра он и успевал превратиццо в пар. А до остальных долетал ещё в чистом виде.
Расход воды был замечен?. Приходилось скажем раз в неделю литр долить?
Неа. Расход воды у нас в ЛЕ Мане :) проверяют лёгким подёргиванием расширительного бачка вверх. Который с водой по норме имеет определённый вес. Раз вес есть, значит он не пустой. Масло там было обнаружено при сливе системы в конце сезона. :o
#102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 18:52
Просмотр сообщенияT1974A (27 Март 2021 - 19:22) писал:
Вот туда и выдавило.
Ну эт главное..что не пустой. Объем воды в системе замещался маслом....почти так же как у меня объем масла замещался водой.
Просто как понимаю процесс был не явно выраженный, и не настораживал расходом воды или расходом масла и продолжался некое продолжительное время.Поэтому из РБ выдавленной туда воде испариться как понимаю время было...Так как если бы выдавленные 3л масла пришлось бы долить в мотор в течении скажем 1 тыс км то без замеченного перелива из РБ скорее всего не обошлось бы.
В моем случае доливать воду приходилось часто, а предсмертный масляный аппетит агонизируюещего мотора эту долитую воду попадающую в масло за неделю съедал.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2021 - 19:06
#103 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:03
Я думаю, что пресловутая "бурая жижа" в системе охлаждения, г-н Mayor, которую принято называть "тосолом, выработавшим свой ресурс", есть ни что иное, как этиленгликоль с растворённым в нём маслом. Просто у меня вода внизу оставалась в радиаторе, а масло всплывало наверх, выдавливаясь вместо неё в расширительный бачок. Соответственно при остывании мотора назад сосало в первую очередь воду из расширительного бачка. Таким образом вся вода из расширительного постепенно ушла в мотор, заместившись маслом в силу расслоения по удельному весу. Если бы в системе был этиленгликоль, масло бы в нём равномерно растворилось и циркулировало всюду как обычная ОЖ. А при сливе можно было бы даже ничего и не заметить. Ну, потемнел антифриз, значит менять пора. :)
ЗЫ: кстати. Что Вы думаете насчёт антифризов "с выдающейся смачивающей способностью, предотвращающих перегрев двигателя в локальных зонах"?
Походу из данной декларации изготовителя вытекают два важных момента:
1. Что "зоны локального перегрева" в двигателях таки есть, о чём собственно рассматриваемый нами случай.
2. Что за счёт неких сверхспособностей ОЖ по забору тепла с поверхности можно избегать сего локального перегрева и сопутствующих деформаций ГБЦ.
Сообщение отредактировал T1974A: 27 Март 2021 - 19:22
#104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:13
Если бы имел место коллектор типа 24 где каждому цилиндру идет СВОЯ труба, , предположить что до 1го путь был длиннее чем во 2й можно. НО. В коллекторе 21 окно/труба впуска для 1 и 2 одна общая ( как и для 3-4). И то что попадало бы во 2й не могло не попасть и в 1й. Особенно если ЭТО несоизмеримые по весу с обломками частицы воды или пара.
#105 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:19
Прокладка, как оспой или молью побита и рыжие следы видны. Окантовка камеры сгорания на прокладке не расслоилась? СО с избыточным давлением? Каналы выпуск-впуск в ГБ как выглядят? Темные зоны на тарелках по окружности, что? Металлическую окантовку масляного на прокладке не видно.
"На разогретом моторе с трассы "пыханье" в выхлоп, будто пропуски воспламенения." Это и есть пропуски, от нагрузки и температуры клапана не закрываются, пока Т не снизится.
Э-гликолевые жидкости с маслом не смешиваются, вернее после расслаиваются.
Газообмен очень активный между цилиндрами, особенно при активном дросселировании, при закрытом дросселе на ПХХ.
Сообщение отредактировал салгир: 27 Март 2021 - 19:22
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:29
Просмотр сообщенияT1974A (27 Март 2021 - 20:03) писал:
Да. Это так. Кстати антифриз не так интенсивно испаряется как простая вода. При исправной системе доливку может годами и десятками тыс км не просить...чего не скажешь о воде.
Ну и расслоение воды и масла разумеется имеет место. НО. При движении , даже при наличии масла над водой в РБ , полностью исключить вероятность её испарения не получится.
Предполагаю что объем выдавливаемого в систему охлаждения масла совпал с объемом испаряемой воды и тем самым не требовалось её (воды) долива.
Я не отметаю полностью вероятности попадания воды в КС. Но против этого говорит неравномерная расцветка в КС и в принципе приличное поведение мотора. Когда вода попадает в КС, работа мотора без заметных капризов, пропусков зажигания особенно в режиме малых нагрузок и переходных режимах не обходится.Ну и расход водички напрягать начинает.
Сам когда экспериментнул с подачей воды на впуск нагляделся. Когда давишь летит, детонация активно подавляется, а вот двигаться на прямой 30кмч без рывков, а если ещё при этом плавненько нажать газ, без чихов не обходилось. А ещё и майонез на маслозаливной горловине стал появляться. Расходной поллитровой бутылки воды хватало где то на 100-150 км.
Интересная тема. Пока не сталкивался. Буду вопрос изучать.
Просмотр сообщениясалгир (27 Март 2021 - 20:19) писал:
Согласен. Цвет клапанов как раз за ЭТО говорит. Для ТАКОЙ температуры зазор в ГРМ походу недостаточен.Удлиннение клапанов превосходит тот зазор который им предоставлен для компенсации этого удлиннения.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2021 - 19:44
#107 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:41
Ладно, уговорили. Сейчас поставлю 0,4. :wacko:
салгир:
Нет. Нормальные окантовки все.
Да. Клапаны в пробке радиатора в норме.
Сфотографирую. :eek:
Без понятия.
Есть, расплющена.
#108 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 19:52
Просмотр сообщенияMayor (27 Март 2021 - 20:29) писал:
Поглядел ссылку.Всё оч многообещающее. Интерес вызывает некий упомянутый признак высокой смачивающей способности - капли на стенке канистры. Где интересно теи капли? Неужели снаружи запечатанной упаковки? Он таки просачиваться исхитряется? Если так...не будет ли он просачиваться из мотора? Как минимум известно как при переходе с воды на антифриз, появляются течи которых с водой не было . И то с обнаковенным антифризом. А тут ещё и некий наворот...Вопросы...вопросы...
#109 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 21:20
Вот я тоже опасаюсь, что его откуда нить погонит. :lol:
#110 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 21:28
Ну так зальёшь и оценишь...Потом впечатлениями поделишься. Думаю прямой опасности нет. Просто очередной маркетинговый ход возможно. Но сперва после сборки я обычно пользую воду хотя бы пару дней чтобы убедиться в отсутствии утечек.
#111 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 22:24
Очень надеюсь, что вы не собираетесь этот антифриз в свой двигатель заливать. Да, он эффективнее охлаждает, так как не образует защитную силикатную пленку, у него большой срок службы, и поэтому он используется в форсированных двигателях с алюминиевыми радиаторами. Но это кислотный антифриз, он содержит карбоксилатные кислоты. Карбоксилатные антифризы не являются лучшим выбором для систем, в которых используется медно-латунный радиатор. Если в двигателе есть латунные или медные элементы (это относится ко всем старым машинам), то требуется антифриз неорганического типа, а применение органического противопоказано. Также, замечена низкая эффективность таких антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца. Для наших древних машин, лучшим выбором является старый добрый антифриз Felix G-11 город Дзержинск. Главное не забывать его менять раз в три года. Причину перегрева двигателя нужно искать в другом месте. У меня наоборот, всегда проблема с недогревом двигателя (ГБЦ сфрезерована под 92 бензин).
Сообщение отредактировал Самоделкин: 27 Март 2021 - 22:27
#112 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2021 - 22:43
Просмотр сообщенияСамоделкин (27 Март 2021 - 23:24) писал:
Ну недогрев не перегрев. Подогреть до нужной т-ры можно всегда...начиная с картонки перед радиатором и кончая приличным термостатом. А за экскурс по данному антифризу и прочих прелестей в отношении наших моторов благодарю. Надо действитеольно учитывать эти нюансы. Сам уже более 20 лет пользую одну единственную турецкую марку с сменой раз в 2-3 года....Главное чтобы продукт с рынка не пропал или не видоизменился.А то был момент - продукт не нашелся, влить пришлось другой ...и потом долго пришлось лечиться герметиками...и до сих пор изредка но появляются за коллектором потеки...хотя и удалось нарыть и влить проверенный продукт опять.Вот ближе к лету как раз менять собираюсь.
А так доволен. Ни грязи ни коррозии в системе не наблюдаю. И главное - за период что езжу на антифризе ни разу не пришлось шомполовкой заниматься, что ранее в программе обычно раз в 4-5 лет было обычным делом.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2021 - 22:47
#113 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 10:57
Самоделкин:
О как.
Проблема недогрева решается элементарно, ставится термостат без развоздушивающего отверстия. :) но в этом случае в верхнем патрубке печи надо ставить развоздушивающий клапан. Фото будут. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Март 2021 - 10:59
#114 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 15:50
Во-о-о-т-т-т.... B)
Отворачиваем винт при заполнении системы, воздух выходит, заворачиваем винт.
to салгир: каналы впуск-выпуск в ГБЦ пытался снимать, дурное занятие. Не видно ничего толком на фото, чернота и всё. :)
#115 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 18:23
Чернота признак отсутствия воды, типа пара, либо ничтожное её кол-во. А как тяжело- легко гайки ГБЦ откручивались, насколько тяжело головка снималась со шпилек?
#116 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 19:52
Просмотр сообщенияT1974A (28 Март 2021 - 16:50) писал:
Снимаю шляпу... Я просто сдергиваю шланг :unsure:
#117 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 20:10
На иномарках никто шланги не сдёргивает. Почему здесь должно быть по-другому. :lol: Потом пузыри могут откуда-нить выходить и при заведённом моторе. Сей девайс позволяет их спускать и в этом случае, когда шланг снять нельзя.
салгир:
Всё нормально открутилось, голова снялась без мата. Вынимать только тяжело было. С коллекторами то. На лето задачу себе поставил "краба" какого то сварить для этого.
Сообщение отредактировал T1974A: 28 Март 2021 - 20:20
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 20:44
Просмотр сообщенияT1974A (28 Март 2021 - 21:10) писал:
Ну не должно...но может :rolleyes: Меня не напрягает. Не так уж и часто приходится...
А что до пузырьков. Да. С годами при наличии каких то негерметичностей, которые не вызывают утечек но исхитряются пропускать воздух внутрь системы при остывании, пузырьки собравшись в один пузырь перед закрытым клапаном термостата и не имея выхода ( дырочки нет) приводит к запаздыванию открывания термостата вплоть до выплевывания ОЖ из РБ. Ну и нагородил развоздушку. Проблемка боле никогда не появлялось, а на раб температуре и времени прогрева ЭТО , благодаря вдумчивой подборке пропускной способности развоздушки, никак не сказалось - стрелка четко стоит на риске 80 через 1 км пробега летом или 2-3 км зимой.
#119 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 21:46
Моя борьба с отверстием развоздушки на термостате от ЗИЛа успехом не увенчалась. Подбирал сечение и так и эдак, дохлый номер. Чуть сбросишь газ - вода 60*. На трассе отлично - почти 80. Пришлось немецкий ставить.
#120 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Март 2021 - 22:03
Мне проще. В термостате ВАЗ отверстия нет ВООБЩЕ. И развоздушку я сделал сам в обход термостата через РБ. В результате ОЖ постоянно циркулирует через РБ и если имеют место пузырьки, то они в РБ и остаются. Т-ра стабильно 80 независимо от режима движения . Ну разве если за бортом выше +35 а скорость выше 90, то приподнимается и стрелка отрывается от риски на толщину стрелки...но и только. Это я связываю с несколько меньшей чем у родного производительностью Иранского радиатора УАЗ....худосочный он несколько.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Март 2021 - 22:06
  • (7 Страниц)
