Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка ГБЦ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Прокладка ГБЦ от чего подойдёт? старые лучше не использовать? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 24 Июнь 2007 - 08:36
Гы-у меня набор прокладок ещё 69 года есть(в пакетике с бумажечкой), посмотрел-на вид нормальные, не треснутые, но как они себя покажут при затяжке головы-тот ещё вопрос.
В зависимости от условия хранения могут ещё служить, а могут и сифонить...
#22 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 24 Июнь 2007 - 19:53
Лева, спасибо, однако мне важно сначала просто разобраться, это раритетная прокладка или нет. А там будем думать, ставить ли ее.
#23 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 24 Июнь 2007 - 22:46
Просмотр сообщенияТанк (23.6.2007, 19:50) писал:
Задам вопрос, но немного не по теме. Порылся в запчастях, нашел прокладки 3 видов. Хочется понять, что там с аутентичностью.
Прокладки всех 3 видов разные.
Начну с прокладки 3. По отсутствию на одном краю отверстия (по стрелке В) она похожа на описание самой ранней прокладки, что ставились на двигатели до номера 6811. Ее отличия от типов 1 и 2:
А - отсутствие металлического соединения между окантовкой 1-2 и 3-4 цилиндра (на 1 и 2 есть)
Б - отверстие без металлической окантовки (на 1 и 2 есть)
В - отверстие отсутствует вообще
Г - раздельные окна для штанг распредвала (у 1 и 2 сдвоенные)
З - фасонные окна, а не отверстия, как на типе 1 и 2.
Отличия прокладок 1 и 2:
Д - окно на прокладке 2 с левой стороны спрямленное, а у прокладки 1 окно Е фигурное. Ну и как писал выше, отверстие Ж на прокладках 1 и 2 - с металлической окантовкой.
Внимание, вопрос 1: Прав ли я в своих выводах относительно прокладки 3, что это самая ранняя прокладка, тогда как определить по степени новизны/аутентичности прокладки 1 и 2? Может какой-то тип вообще для УАЗа?
Теперь вопрос 2: так я и не понял, стоит ли ставить старые прокладки. Вроде по внешнему виду я не могу сказать, что старые прокладки сильно отличаются от той, что я полгода назад купил в магазине. Только у типа 2 металлические окантовки все подржавели. Стоит ли ставить прокладку 3, если она аутентична для моего двигателя №000455, или забить в данном случае на аутентичность?
Петь по Существу:
1) УМЗ 451 - 414
2) УМЗ 417
3) А это не 2401 старого образца?
Ставть только новые качественные прокладки...
посмотри кстати диаметр дырок под Шпильки - он везде одинаков... на ранних как 24ках так и УАзах ставились 11ые, потом их полностью вытеснили 12ого диаметра....
Сообщение отредактировал Nick Iron: 24 Июнь 2007 - 22:47
Отправлено 28 Июнь 2007 - 10:23
Просмотр сообщенияdmitry24 (24.6.2007, 0:38) писал:
Немного уточню: прокладка от ЗМЗ-24 и на ЗМЗ-402 не подходит, как и наоборот.
Да? Я об этом не знал. А в чем разница?
#25 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 28 Июнь 2007 - 14:39
Разница в том, что в 24-м двигателе гильзы охлаждаются термосифонно, а ОЖ циркулирует фактически только в головке, по кругу. За распределение ОЖ отвечает водораспределительная трубка.
Горячая ОЖ поднимается вверх, холодная опускается вниз
У 402-го помпа стоит на блоке и ОЖ циркулирует как через головку, так и через блок. Однако, наибольший ток жидкости образуется в районе 1-го цилиндра, а в районе 4-го - застой и перегрев.
Эта проблема была решена изменением сечения отверстий в прокладке. По-первых они сделались круглыми, а во-вторых в районе 1-го цилиндра диаметр отверстий заметно меньше, а в районе 4-го введены дополнительные отверстия, что позволило скомпенсировать недостаток конструкции.
Если поставить прокладку от 402-го на 24-й мотор, то рискуем получить перегрев, а если наоборот - получим недогрев первого и перегрев 4-го цилиндра.
Отправлено 15 Октябрь 2007 - 15:24
Да. Интересная инфа. Я не обращал внимания на эту тонкость, за ненадобностью наверное.
#27 Пользователь офлайн   АнтонМ Иконка
  • Настоящее имя:Михайлов Антон
  • Автомобиль:ГАЗ 2401 1975гв, Москвич 403 1964гв
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 17:26
так а нельзя ли в прокладке для 402-го двига круглые отверстия разрезать до треугольных, чтобы на 24-ый мотор эту прокладку использовать????
#28 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 11:01
Почему-бы и нет? Только зачем? В магазине свободно продаются прокладки хоть на Победу.
Отправлено 23 Апрель 2009 - 19:23
А я некоторое наблюдение приведу. На моем моторе , а это блок 414 с 417 ГБЦ имеется такая вот комбинация, как если на блок 21й устанавливается ГБЦ 24. Отверстия под протоки ОЖ в ГБЦ 24 и в моей 417й треугольные, как раз как на этой прокладке №3. А вот ответные отверстия в блоке, круглые. Они как и в 21й высверленны в перекрытии блока, в котором фиксированы гильзы ( У-24 и 402 этого нет). Получается что круглые отверстия в блоке стыкуются с треугольными в ГБЦ. Данная комбинация может состыковаться как прокладкой от 24ки так и от УАЗов . И все нормально работает. НО. Когда прокладка с треугольными дырами, то остаются открытыми поверхности перекрытия блока вокруг круглых отверстий для протока ОЖ. Следы контакта ОЖ с металлом имеют форму раковин, стремящимся привести эти круги до треугольных форм как в ГБЦ и отверстиях в прокладке. Не думаю что это просто коррозия. Следов её в других местах нет. Только на ступенях. Это больше смахивает на ЭРРОЗИЮ под воздействием потока жидкости на появившуюся на пути её ступени. В общем, при недавней сборке, после фрезеровки под 93й бенз, я установил прокладку УАЗ с круглыми дырами, чтобы эти участки укрыть и подставить под воздействие ОЖ только прокладку.
Кстати в заводском варианте стояла прокладка 24ки.
#30 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 23 Апрель 2009 - 20:46
Ремонтировал двигатель,были запасы всевозможных прокладок(в том числе и пр.ГБЦ).Но мастер решил,что нужно поставить свежую прокладку.Поставили от 24,подошла хорошо(ни чего не пришлось выдумывать).Мотивировал,тем,что оригинал-хорош,но он не хотел-бы всё переделывать из-за прокладки.
Машина полетела,по сравнению со старым двигателем(понимаю,что дело не в прокладке)!
П.С.Вроде вопрос был,какие прокладки ставить...(новые)...
#31 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 25 Июнь 2009 - 19:38
Совет дам ,из личного опыта . Не берите новую прокладку головы с нанесённым герметиком ,рублей по 150 . Такие прокладки плохо обжимаются , думаю из-за того ,что армирование идет не по центру, а очень близко к одной сторон. Пришлось переставлять голову ,так как потекла . Было 2 года назад .Сказал товарищу ,который сейчас имплантирует 421 двигатель . Не послушал купил такую ,модную ,в совершенно другом магазине . И тоже потекла . Поставил обычную ,дешёвую ,за 70 руб - все ОК.
Сообщение отредактировал proube: 25 Июнь 2009 - 19:38
#32 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 25 Июнь 2009 - 22:53
Хм, поставил себе такую перед Автострадой. Доехали до Тулы, протянул голову еще на пол оборота все гайки, хотя закручивал хорошо. Пробег еще 1500км, пока всё 3*тьфу :)
Кстати, нарыл в гараже прокладку, видимо еще советскую, так там на одной из сторон между 1 и 2 горшками и 3 и 4 металлические каймы соединяются "мостиками"...
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#33 Пользователь офлайн   Тепловоз Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 19:05
У меня возник один вопрос. Есть ли у прокладок головки блока понятие ВЕРХ и НИЗ? Или её можно ставить как душе угодно? На фолксвагенах разница есть, а здесь понять не могу. Вот как раз про эти "мостики" вопрос - они стаятся к блоку или головке?
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:18
Никогда подобным вопросом не задавался. Главное чтобы не напутать с масляным каналом в ГБЦ. Ещё как недавно выяснилось, при постановкн 24киной ГБЦ на 21й блок, лучше все таки использовать 21ю ( УАЗовскую) прокладку. Тогда круглые отверстия в прокладке совпадают с круглыми же отверстиями под ОЖ в блоке. И ОЖ не будет активно превращать круги в треугольники грызя алюминий.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:53
Насчёт верха и низа я что-то не понял... На Волгах что, симметричная прокладка?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 20 Октябрь 2009 - 19:53
#36 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:52
Ну если медное колечко под масляный канал в прокладке выполнено с обеих сторон, то симметричная :)
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:51
Хотя да. На старых двигателях с нижним распредвалом так и было. И на нижнеклапанных.
#38 Пользователь офлайн   Тепловоз Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 18:54
Меня смущали именно металлические мостики между обечайками 1 и 2 , 3 и 4 цилиндрами. Они находятся только на одной стороне прокладки. Правда купил УАЗ прокладку, эти мостики там отсутствовали. Видимо у меня была просто старая волговская прокладка. На уазовской действительно разницы нет как её ставить.
#39 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 23:34
У меня тоже есть такая прокладка с мостиками на одной стороне. Висит на гвОздике :)
#40 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 16:06
сегодня смотрел прокладки, номера начинаються на 414, 417. такая подойдёт?
  • (7 Страниц)
