Форумы на www.gaz21.ru: Замена порогов - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Замена порогов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Palich Иконка
  • Автомобиль:Gаз 21Р, Honda CBR 600f4, Trike - 968
Отправлено 18 Январь 2005 - 16:49
Подскажите, есть ли где - ВИЗУАЛЬНОЕ, ну или на худой конец солвестное описание как и из чего состоит конструкция порогв?
(Силовая и внешняя)
И есть ли у кого опыт демонтажа и сборки оного элемента силовой конструкции?
Отправлено 18 Январь 2005 - 17:09
Словестно попробовал,не выходит пока. Помню что шов сверху удается спрятать под алюминиевые накладки в дверных проемах.А снизу (к лонжерону) сплошным швом не приваривать,чтобы не потянуло и дренаж обеспечивался.
#3 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 10:47
Вторая попытка :wink:
Порог как запчасть выглядит в общем так же,как и на машине.Имеется в виду что только как раз видимая наружняя панель его и продается.Если мысленно провести болгаркой(а для демонтажа это придется делать реально) надрез по линии параллельной полу,но ниже на 5мм линии изгиба алюминиевых накладок в дверях,вдоль всего порога.Отрезать с торцов - от стойки впереди и заката сзади,а так же от короба под днищем. Тогда отделится панель,представляющая собой деталь,напоминающая внешне штампованный желоб для отвода воды с крыш домов.
Основной силовой частью порога является короб под днищем.Ну а внешняя панель,приваренная к коробу и дверной боковине,увеличивает жесткость.
Конечно же резать остатки порога с целью найти по его примеру подходящей детали не следует.И вот почему.Разброс в припусках размеров у изготовителей разнится.Поэтому отрезать старый лучше имея на руках новый.Измерив (приложив хотя бы) надо оставить припуск,для приварки нового.
Как делались швы я уже писал. Не старайтесь сразу делать сплошной шов сверху.Есть опасность усадки и сокращения размеров дверных проемов.
По окончании сварочных работ,оч желательно попрыскать внутрь чем ни будь вроде мовиля.Это можно будет сделать шприцем через отверстия под самонарезы для накладок в проемах дверей.
Ну вот вроде всё :) Желаю удачи!
#4 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 11:59
Mayor сказал:
У меня две части в комплекет - внешня и какая-то Гобразная - ЭТО Чась короба ил иСАМ короб (логика полдсказывает, что короб должен быть "П" - образным...
комплект парогов вместе с силовым элементом - это СКОЛЬКО деталей всего?
Отправлено 19 Январь 2005 - 12:37
бррр.... т.е. внутри порога еще и короб идет? 8O
Отправлено 19 Январь 2005 - 13:57
Да не было вроде кроме двух желобов(в смысле наружных панелей)
ничего больше 8O
Причем менялись они дважды. Первый раз в 81 году при капремонте.
Тогда жестянщик изготовил их сам(станочек клевый у него был)как и некоторые другие детали. А затем в 96м году я с друганом лепили их самостоятельно.Вот тогда это были железяки купленные в магазине.Причем 2 взаимозаменяемые. А короб и верно П образный .
А ещё как то доводилось видеть 24е пороги на 21й. Так себе,но все же лучше сем дыры.
#7 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 15:14
Mayor сказал:
ничего больше 8O
а есть точные размеры ПОБРАЗНОГО короба?
У мен ятолько внешняя часть и Гобразная - значит нужна и третьс я- хотя я не знаю - можт короб и жив...
кароче - ЕСТЬ СХЕМА сборки этой ЧАСТИ КУЗОВА?:
Отправлено 19 Январь 2005 - 15:51
[а есть точные размеры ПОБРАЗНОГО короба?
Нет. Точных размеров нет.
кароче - ЕСТЬ СХЕМА сборки этой ЧАСТИ КУЗОВА?:[/quote]
Есть у меня книга от 62года. Там есть кое что. Погляжу.Но выложить смогу не скоро,только на следующей неделе.
#9 Пользователь офлайн   Palich Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 17:53
[quote=Mayor][а есть точные размеры ПОБРАЗНОГО короба?
Есть у меня книга от 62года. Там есть кое что. Погляжу.Но выложить смогу не скоро,только на следующей неделе.[/quote]
ООчень Жду!
#10 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 19 Январь 2005 - 23:03
Palich сказал:
(Силовая и внешняя)
Нарисовал схематично и сбросил в обменник. Файл COREL 12. Другого способа объяснить я просто не нахожу. Схема очень близка к действительномти. Сам понимаешь з/ч шлепал кто угодно. Я покупал с заводской маркировкой и у меня хвостик Г-образного профиля был загнут во внутрь. Естественно, когда приваривали оставляли дренажные отверстия. Не переживай, я же тебе отвечал, у тебя весь комплект.
#11 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 22 Январь 2005 - 00:49
max сказал:
2 Palich. Как насчет порогов. Разобрался?
#12 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 10 Февраль 2005 - 23:27
На днях буду в гараже, сфотографирую ремонтную внешнюю панель, короба (внутренние) и как они крепятся к днищу поэтапно. А также так называемые задние лонжероны.
#13 Пользователь офлайн   guest Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 14:10
На родительской даче со старых времен в сарае лежали два новых порога в грунте. По незнанию использовали их в качестве водостока под крышей дома. Стоят уже несколько лет как новенькие! Если не горит, смогу при случае измерить и сообщить точные размеры и профиль. Он действительно П-образный, но не только. Настоящий родной профиль намного сложнее, а некоторые грани идут под углом.
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 14:53
[quote=Palich][quote=Mayor][а есть точные размеры ПОБРАЗНОГО короба?
ООчень Жду![/quote]
К сожалению своих чертежей по тех причинам выложить не смог,да и не оч интересные они. Но вот есть у нас здесь на сайте г-н Михельсон. Он как то мне присылал чертежи деталей кузова. Там среди всего прочего были чертежи порога со всеми размерами. Давайте вместе его покличем,и попросим выложить :wink:
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Февраль 2005 - 16:14
блин, господа, зафоткайте кто-нить плиз пороги эти. Интересно вед ;)
Просто у меня вот какая проблемка- в правом пороге сгнил когда-то давно торец. Затем его залепили стеклотканью и судяпо словам прошлого хозяина машины - ездили уже так лет 14 до того как я ее купил. Да и я сам ездил месяца 4 так, пока не обнаружил что там стеклоткань, а не металл , да еще эта стеклоткань вдобавок отвалилась и туда гогно летело - в результате торец порога сгнил в гогно. Но это -то пох, но внутри него виден еще один какой-то слой ;) Ну т.е. как будто что-то такое квадратное в сечении идет внутри и поворачивает в оси машины. Т.е. такая же хрень, как , например, проходит под багажником.
И вот торец ее тоже прогнил блин. Так вот у меня подозрения - мож это просто остатки старого порога там сверху заварили латками, а может надо и его заварить
Отправлено 11 Февраль 2005 - 16:20
Просто у меня вот какая проблемка- в правом пороге сгнил когда-то давно торец. Затем его залепили стеклотканью и судяпо словам прошлого хозяина машины - ездили уже так лет 14 до того как я ее купил. Да и я сам ездил месяца 4 так, пока не обнаружил что там стеклоткань, а не металл , да еще эта стеклоткань вдобавок отвалилась и туда гогно летело - в результате торец порога сгнил в гогно. Но это -то пох, но внутри него виден еще один какой-то слой ;) Ну т.е. как будто что-то такое квадратное в сечении идет внутри и поворачивает к оси машины. Т.е. такая же хрень, как , например, проходит под багажником.
#17 Пользователь офлайн   Старьёвщик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 3я серия(бывш.2я), М-20, ГАЗ-69, ГАЗ-24, ГАЗ-2402
Отправлено 11 Февраль 2005 - 20:55
Вот как разживусь на цифровик, как сфоткаю! У меня в гараже лежат пороги в комплекте, т.е. наружные накладки и внутренние короба цельные, т. е. внутренняя силовая часть от передних лонжеронов до задней панели багажника, включая нижнюю часть задних лонжеронов с приклёпанными креплениями для втулок рессорной серьги. Это не просто П-образные железяки, а очень хитрогнутая и в некоторых местах двухслойная (из-за усилителей) конструкция.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 12 Февраль 2005 - 01:45
агааа.... так это ж замечательно. А то я думал что эти места крепления рессор - это вааще какая-то офигенно невосполнимая деталь кузова. У меня просто одна сторона машины варена какими-то медведями с самоварами с водкой, во время рашан винтер судя по всему из обрезков от рельсов ;) Вот я и думаю переварить это дело по-человечески... 8)
#19 Пользователь офлайн   новичок Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 20:18
Napalm сказал:
Положил в обменник фотки, только без порогов.
Отправлено 15 Февраль 2005 - 22:01
о, сэнкс ;)
Т.е. внутри идет короб, а вокруг него сверху еще и порог чтоли???
  • (7 Страниц)
