Skorpion (26 Июль 2013 - 08:15) писал:
Значит не все. Если не разбирая, то следует вывернуть винт качества, и ТЖ ХХ ( он под пробкой обращенной к правому крылу в средней части карба). Пробку вывернуть, потом вывернуть осторожненько жеклер и вынуть его воткнув в него зубочистку и не потерять. Продувать следует бензином из мед шприца и наблюдать выход топлива через канал ТЖХХ при нагнетании в отверстие под винт качества и наоборот. Потом можно продуть и воздухом ( если охота), ну и завинтив все на свои места и отвернув винт качества на пару оборотов от полностью ввернутого положения заводить. Должно заработать . Но если при продувке выхода топлива наблюдаться не будет, то работать не будет и тогда разборка с тщательной ревизией каналов запитки системы ХХ.
