Форумы на www.gaz21.ru: Подшипник "подвесного" - Форумы на www.gaz21.ru
Подшипник "подвесного" Как снять? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 01:23
Я надевал подшипник на вал, а потом на него аккуратно натягивал обойму, чуть смазав резинку, к примеру мыльной водой. Потом прижимал всё это фланцем, и смотрел, нужно ли ещё сдвигать опору. Также загвоздка в том, что если до этого стояа опора в алюминиевом корпусе с отдельными прикручивающимися резинками, то грязезащитные шайбы будут слишком близко друг к другу, и края опоры в них упрутся. Тут нам поможет товарищ молоток для их обстукивания. Хотя можно думаю и края на опоре болгаркой подпилить. Я шайбы обстукивал.
#22 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:33
А нет риска натянуть ее криво? Или она сама потом примет положение?
Да кардан был с ранней промопорой, но я надену поздний фланец.
#23 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 02 Июнь 2016 - 14:34
У меня в гараже очень короткая яма. Поэтому есть вопрос. А возможно ли смазать подшипник промежуточной опоры не снимая целиком кардана и промежуточную опору, а только отсоединив задний кардан и как-то получить к подшипнику доступ сняв грязеотражатель. Если это возможно, то хотелось бы получить поэтапную инструкцию типа делай 1. …2…3…
#24 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Июнь 2016 - 14:38
НЕт. а, если подшипник с металлической защитой, то совсем нет.
Сообщение отредактировал салгир: 02 Июнь 2016 - 14:39
Отправлено 02 Июнь 2016 - 15:22
Обслуживание подшипника на предмет замены в нем масла не такая уж и частая операция. Я это обычно где то в 100-150 тыс раз делаю. И вытянуть для этого кардан целиком ... полезно всему кардану. И отмыть и капитально смазать и отревизировать ... и даже и покрасить - всё впрок. А ямы у меня нет... совсем :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Июнь 2016 - 15:23
