Отправлено 27 Март 2010 - 01:04
Было дело, спрашивал - не нашёл. Справедливости ради, стоит упомянуть, что в ЮП обитают и торговцы именно раритетными запчастями (по большей части, к 21м Волгам как раз) - их, думаю, все знают. Можно попробовать спросить искомое у них, НО, ежели даже и найдётся вариант - цена, скорее всего, будет ошеломляющей.
А так, из гражданских ГП, в ЮП продаются все - от 4.55, до 3.58...
