Форумы на www.gaz21.ru: Течет ТОСОЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Течет ТОСОЛ борьба с течью воды Оценка: ***-- 1 Голосов
#81 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:42
место такое неудобное.. спасибо за совет, попробую с зеркальцем(
#82 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:25
:rolleyes: у меня такое зеркальце ездит в машине всю жизнь.
#83 Пользователь офлайн   Grek Иконка
Отправлено 27 Апрель 2015 - 13:17
исследовал, решил что проще сначала поменять прокладку на этой крышке чем под головкой. Прокладку сделал из старой камеры, паронитовую выкинул, почистил напильником место прилегания и чудо свершилось) не течёт. Совет следующим поколениям- прокладку туда ставьте резиновую..
#84 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:38
Знач таки имеет место некая неровность/выбоина итп, которую относительно текучая резина заполняет а паронит не может. Да и на здоровье. Главное - положительный результат.
#85 Пользователь офлайн   Grek Иконка
Отправлено 01 Май 2015 - 22:43
там не только неровность но и наросты окислов с ржавчиной.. замечу что болты(крепёж крышки на 12) те ещё с 1967 года лучше современных. не ржавеют и не ломаются, хотя откручивал их с зверским усилием. и везде так же. замену на современные советую только если родные совсем убитые.
#86 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 17 Май 2015 - 21:55
Резина камеры автомобильной из масло-бензостойкого состава или обычная и как с температурными нагрузками??? 4 цилиндр самый горячий.
Плоскость корпуса помпы верхнего патрубка имеет небольшую деформацию немного удалось убрать "мелким" напильником.
Но при установленном алюминиевом патрубке есть зазор который не убирается паронитовой прокладкой из ремонтного набора!!!
Гайки М8 крепления затянуты до упора но всё равно по периметру паронитовой прокладки присутствуют капли Тосола.
Можно ли из камеры вырезать прокладку и сколько она проживет или покупать листовую бензостойкую резину или пробку листовую???
Сообщение отредактировал 21UFP: 17 Май 2015 - 21:56
#87 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 11 Август 2015 - 20:53
Вот почитал выше - у товарища была проблема - капало из под крыльчатки, у меня тоже самое. капает на горячую, потом останавливается. Очень раздровжает. сегодня слил тосол, снял радиатор, патрубки, раскрутил все винты на помпе - а она не снимается. Как её снять???! так и стоит.. И вопрос, если сниму, где брать такие прокладки?
73!
#88 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 11 Август 2015 - 23:19
Прокладки нетрудно вырезать самому. По поводу прокладки из камеры - есть риск разбухания и повторной течи. А почему вы не используете обычный герметик? Отлично заполняет все неровности, только надо дождаться чтобы высох, потом заливать ОЖ. Намазать аккуратно, чтобы наружу и внутрь не выпирало больше 1 мм, и вперед! Никаких дотягиваний ремонтного паронита и т.д.
#89 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 12 Август 2015 - 09:25
А как помпу снять?
73!
#90 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 12 Август 2015 - 09:52
Как правило если долго не снимали помпу, она хорошенько может прикипеть . Попробуйте аккуратно отбить молотком через деревянный брусок или резиновой киянкой. С прокладками и сальником особых проблем нет они свободно встречаются в магазинах! Если у вас помпа третьей серии (крышка термостата на двух шпильках) то сальник подходит от 24-ки, ГАЗ 53 , УАЗ 469. Все прокладки так же от УАЗа.
#91 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Август 2015 - 10:04
Да. Случается что это далеко непросто. Особенно если работала на воде годы. Мне как то потребовалось 8 часов чтобы её снять. Правда это в случае когда снимается именно насосная часть а корпус остается на ГБЦ. Если же снимать всборе, может быть легче. Но потом всё равно , для ремонта, насосную часть от корпуса придется таки отделять.
#92 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Август 2015 - 11:34
Я когда себе ЗМЗ-21 капиталил, у меня была такая тема: поставил купленную ГБЦ, которую мне сфрезеровали по привалочной поверхности, а вот привалочную поверхность помпы я на плоскость не проверил. А она оказалась чуть вогнутая и никакой затяжкой помпы было не убрать там течь. В итоге пришлось снимать помпу, выворачивать шпильки и шлифмашиной выводить привалочную поверхность помпы по линейке в ноль. Это я к тому, что в числе причин странных подтеканий может быть и такая. B)
Сообщение отредактировал T1974A: 12 Август 2015 - 11:36
#93 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 12 Август 2015 - 13:33
Да, третьей серии, по книжке написано "модернизированная помпа". Т.е. отбивать молоточком.Я так понял. помпа из чугуна? особо бить её не нужно?
73!
#94 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Август 2015 - 13:37
Отбивать, отмачивать ( ВД, керосин, БСК итп), расшатывать, уговаривать .... думаю некие новые шаманские изречения появтся :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Август 2015 - 13:39
#95 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 12 Август 2015 - 17:59
Снять выпускной патрубок корпуса термостата 21-1307101-Б который крепится на двух шпильках удалось через 3 часа когда первый раз устанавливал термостат.
Поливание водой, постукивание резиновым молоточком примочки на шпильки столовым уксусом 9% (гайки сравнительно "быстро") отвернулись. Предварительно почистил резьбу шпилек от ржачины и окислов алюминиевых сталоктитов, гайки заменил на высокие латунные от выпускного коллектора ВАЗ.
На дозированные удары резиновым молотком а после слесарным железным от корпуса насоса поступал ответ - Кто там? была вероятность отколоть нос патрубка или расколоть корпус !!!
Алюминиевый патрубок соединился на "молекулярном" уровне со шпильками. Корпус термостата у меня двух шпилечный, тонким шилом и медицинскими иголками с последующими компрессами уксусом удалось сдвинуть корпус термостата.
Примерно в таком виде \ / шпильки находятся сейчас тянули гайки от души, привалочные плоскости корпуса и термостата )( соответсвенно, доработать напильником!!!
Штатная паронитовая 21-1307106-Б прокладка выпускного патрубка герметичность при таких искривлениях не держит, листовая пробка в магазине не понравилась,крошится на ощупь.
Силиконовый коврик для запекания (с одной стороны идеально гладкая и матовая поверхность с другой) толщина ~ 2-3 мм 30*40 см, 260 руб аскетичный внешний вид и кислотная расцветка впридачу, без рельефа и аппликаций были и такие по цене полного набора прокладок на ДВС.
Силиконовые патрубки КАМАЗ есть в продаже,прокладки изготовим сами....
Температура при запекании в духовке 180-250*
ТОСОЛ не течет.
Сообщение отредактировал 21UFP: 12 Август 2015 - 18:12
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 07:08
Просмотр сообщения21UFP (12 Август 2015 - 19:59) писал:
Однако :rolleyes: Кухонной утвари в инструментарии прибавляется. В моем ассортименте столовые ножи и вилки и ложки есть. Старая добрая горчица в крайнем случае тоже найдется. Алюминиевые кружки в качестве корпусов тахометра и эконометра стоят. Ещё припомню сетки для раковин под ковриками ну и разумеется упомянутый уксус, кола, лимонная кислота.... ;)
#97 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 22:41
Снял помпу без особых проблем. Как оказалось, внутри термостата небыло, но в гараже нашел новый, буду проверять. Возникла проблема, как отсоеденить крыльчатку (на насосе) и разобрать сам насос? Не могу снять кыльчатку.
И стоит ли ставить термостат?
73!
#98 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 13 Август 2015 - 23:13
Крыльчатку придется выпрессовывать с помощью съемника. Сомневаюсь, что она по другому поддастся, как правило в некоторых случаях даже съемник не помогает. Приходится применять варварские методы. Но если вы сломаете крыльчатку, то ничего страшного в этом нет, они еще во всю в свободной продаже. После того как снимите крыльчатку, со стороны шкива снимите стопорное кольцо, после без особого труда выбьете сам вал с подшипниками.
Сообщение отредактировал Vadim21: 13 Август 2015 - 23:18
#99 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 14 Август 2015 - 06:00
Только в сторону крыльчатки не выбивайте валик- сломаете корпус.
#100 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Август 2015 - 07:21
Просмотр сообщенияVadim21 (14 Август 2015 - 01:13) писал:
Подтвердю полностью. Сколько доводилось это делать, ни разу не удалось снять не поломав. Кстати и съемник был... прилагался к мопеду Рига-16 для съема маховика генератора. Подходил как родной ... но только вырывал мясо текстолита из крыльчатки не сдвинув её с места. Поэтому при переборке помпы - крыльчатка превращается в расходник как скажем сальник или подшипники.
  • (6 Страниц)
