Форумы на www.gaz21.ru: Из чего изготовить стремянки? - Форумы на www.gaz21.ru
Из чего изготовить стремянки? Кто в сталях силен - помогите! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
  • Настоящее имя:Леонид
  • Автомобиль:Газ -21И, Газ 2407
Отправлено 31 Август 2009 - 01:38
Обшарил форум - видимо никого подобное не касалось! Дело обсояло так: когда еще покупал свою красавицу - она была просевшая на один бок. Ну и ежу понятно - разные рессоры. Снял мост, почистил рессоры - и правда разные, похожи, но разные! Забросил их в дальний угол а сам приобрел у одного дедушки новые 13-листовые (!). Я их почистил, покрасил, стал ставить и опасения оправдались: стемянок не хватило... Точнее только на 3-4 витка затянулись гайки - но это не серьезно. Посетила мысль: купить какую-нибудь "соболиную", нагреть, разогнуть, обрезать под нужную длину, нарезать резьбу, нагреть и зангуть под нашу подвеску! Однако помимо мысли меня посетили следующие опасения:
- Толщина "соболиных" (и всех остальных ГАЗовского семейства) стремянок меньше примено на 1-1.5 мм.
- При нагревании в металле возникнут ненужные напряжения, если гнуть без нагревания - то метал просто растянется, что тоже плохо, если не хуже.
- И у "соболей" рессоры над мостом лежал, т.е. они выполняют несколько меньшую функцию, чем в наших машинах, а значит марка стали может быть вообще другой.
Скажите пожалуйста что вы насчет всего этого думаете и что вообще посоветуете!
З.Ы. Вытаскивать из рессоры "лишние" листы я не хочу. Они прочные и почти сохранили мягкость. Тот дедушка раз 10 упомянул слово "спецзаказ", хотя я такую рессору я уже видел в этом разделе у одного форумчанина.
#2 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 31 Август 2009 - 10:26
Считаю греть стремянки ни в коем случае нельзя. Сталь потеряет свои свойства. Если по размерам никаких не подобрать то только заказывать на заводе, где делают обработку метала до необходимых качеств.
Слава Путину!!!
#3 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 11:44
Ох уж эти дедушки...
Отправлено 31 Август 2009 - 12:14
Впринципе можно просто купить в магазине от 24-3110,масса машинок почти не отличается,только на нижней площадке рессор надо будет приварить шайбы нужного размера,если не ошибаюсь на 12мм.
На моей УС-ке при покупке стояли самодельные стремянки из шестигранника на 14 мм. ,когда попались родные и пришло время менять мост заменил,но самодельные лежат в запасе(причём как новые)
#5 Пользователь офлайн   garage21 Иконка
Отправлено 31 Август 2009 - 12:23
http://forum.gaz21.o...%EC%FF%ED%EA%E8
От наших отличаются только немного длинной резьбой.РАФ.
#6 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 31 Август 2009 - 12:51
Непонятно... Родные стремянки с высокими гайками (около 20 мм) садяться с родными 10 листами после затяжки имеют еще около 10-15 витков резьбы, т.е. возможность посадить еще одну высокую гайку... А тут 3 лишних листа толщиной в 5-7мм съели столько резьбы?? Поищите лучше родные стремянки другие.. Мож повезет...
#7 Пользователь офлайн   pavel Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21р
  • Телефон:822260810
Отправлено 31 Август 2009 - 13:29
Я примерял стремянки от Тойота-Hiace,где то 1998 год.Очень похожи на наши.
#8 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 00:18
Всем спасибо за помощь! Только вот еще один вопросик, взятый из http://forum.gaz21.o...%EC%FF%ED%EA%E8.
Взял на себя смелость сослаться чужое фото=) http://forum.gaz21.o...t...st&id=15046
Там сказано что новая стремянка покупалась как от РАФа. Скажите, от него ли она? В магазинах для каких марок авто следует поискть такую вещь?
#9 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:см. подпись
  • Телефон:8-9270909948
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 09:04
Просмотр сообщенияЛеонид-ГАЗ (31.8.2009, 2:38) писал:
...а сам приобрел у одного дедушки новые 13-листовые (!).
А разве на 22-х Волгах не 13-и листовые рессоры стояли? ИМХО 13-и листовые - это от "сарая" :)
Автомобили: ГАЗ 21 Л 1964 г/в, ЗАЗ 965 1963 г/в, ЗАЗ 965 1968 г/в, АЗЛК 2140 1987 г/в
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#10 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 11:49
Да лучше чем от РАФа ничего не найти (кроме родных конечно), но в наших местах и от него не найдёшь. Я тоже постоянно спрашиваю по возможности стремянки, площадки рессор, чашки пружин, но пока ничего кроме одной площадки не удалось в запас отыскать. Слышал что грамотный кузнец может сделать из УАЗовской почти нашу стремянку (нагреть и отстучать чтобы круглой была) но нужен кузнец.
#11 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 12:39
Кузнецы есть в декоративных мастерских, изготавливающие эксклюзивные ограды и поручни, но думаю слишком накладно к ним обращаться с моим вопросом.
По поводу сараев: на АЭ в прошлом году один рассматривал, вот листы не считал на рессорах конечно, а вот то, что ухи на них одинаковые с обеих сторон - это я заметил. Хотя может это частный случай...
#12 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 04:22
Вообщем небольшой отчетик и тему можно считать закрытой: сегодня на работе рылся в мусорке в поисках пустой канистры из под масла :lol: И нашел там коробку с десятком частей от нашей 21 волги! В том числе там были 2 стремяки. Когда рассказал об этом отцу (он там директор) - он мне не поверил, потому что за 20 лет его работы он не видел ни одной волжанки на предприятии. Но вернемся к сути вопроса! Nickolaus был абсолютно прав - родные стремяны и вправду длиннее моих и встают идеально!!! Осталось лишь найти еще 2 стремянки и будет мне счастье! Если у кого из Москвы случайно парочка ненужная завалялась - маякните мне плз! Всем спасибо за помощь!
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24-02 1989 г.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 06:58
Вот здесь можно поискать:
http://www.gaz21.org...p?kod_part=1684
Новые запчасти для Вашего ретро автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь" http://www.retrodetal.ru/
#14 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 23:36
То, что доктор прописал! :) Спасибо большое!
#15 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 13:47
Кстати об усиленных рессорах. Я бы 10 раз подумал прежде чем их ставить. Вам же на 21й не картоху возить, а усиленные рессоры создадут только жуткую тряску и задранную раком задницу , что совсем уж некошерно для волги. Мне моя 24ка досталась с усиленными рессорами, так я до сих пор нервно вздрагиваю как их вспоминаю.
Как-то раз даже задний пассажир головой об потолок хорошо гребнулся когда я слишком быстро через лежачего мента ехал ;)
Лучше попробуйте, например, скомпоновать коренные листы от новых рессор с остальными листами старых.
#16 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.в., ГАЗ-21Р 1965 г.в., Wartburg 1.3 1990 г.в. и др.
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 14:41
+1 Напалму, тоже возникли подобные сумнения. Если конечно планируется ставить рекоды грузоподъёмности...
#17 Пользователь офлайн   Леонид-ГАЗ Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 04:06
Да, спасибо! Разумеется как только будет возможность приобрести родные рессорчики, поставлю их себе! Просто сейчас имеет место быть крайняя необходимость в мобильности машины, т.к. идет этап покраски, а точнее еще только подготовка к нему=)
Но, должен заметить, пятую точку она у меня не выпячивает на этих рессорах. Порог строго параллелен земле. Хотя вроде бы даже при установке на новые родные первое время тазобедренный сустав машины должен несколько смотреть в небо?
А по поводу грузоподьемности-я тяжелее балонника ни разу ничего в багажнике не возил :lol: Вот после ремонта постараемся запаску еще приютить там!
Сообщение отредактировал Леонид-ГАЗ: 10 Сентябрь 2009 - 04:07
#18 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 15:47
А сейчас есть возможность родные стремянки найти? Подскажите, пожалуйста, где!
#19 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:29
Пожалуй мне нужно уточнить свой вопрос.
А где сейчас можно купить стремянки в МОСКВЕ?
#20 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:54
Александр! Разница стремянок 21 и 24 всего 0,5 мм в диаметре и соответственно резьбе! Вы найдете отдельно стремянки и гайки или комплект и будете всем показывать Оригинальность своей машины? :blink: А как же незначительные изменения?
