Прокачка....
#4
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 19:29
#5
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 20:26
Сообщение отредактировал Darth Vader: 05 Сентябрь 2009 - 20:27
#6
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 23:27
Вкратце:
1) Прокачка заключается в том, чтобы убрать воздух из системы. Для этого есть прокачные клапаны, которые в обычном состоянии завёрнуты, а в немного незавёрнутом (что-то около четверти оборота) пропускают жидкость. Для прокачки клапана на него надевается шланг, второй конец шланга опускается в ёмкость с тормозухой (хотя бы 3-4 см по высоте должно быть в ёмкости), и создаётся давление до тех пор, пока воздух (пузырьки) не перестанут идти; методы создания давления - дальше. Важно: постоянно проверять уровень тормозухи в главном цилиндре, иначе можно насосать через него воздух в систему - и прокачка по новой!
2) Тормоза: порядок - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее, в передних колёсах сначала нижний цилиндр, потом верхний (в родном мануале порядок колёс другой - но ту логику мне понять невозможно, эта же предельно ясна - сортируем цилиндры по мере удаления от главного). Прокачивают вдвоём, один открывает клапан, второй качает педалью тормоза - резко нажал, плавно отпустил, резко нажал, плавно отпустил и т.п. Клапан завёртывается при нажатой педали - т.е. нажали педаль, завернули клапан, отпустили педаль
3) Сцепление: к крышке прикручивается родной шинный насос, откручивается (1/4 оборота) прокачник на рабочем цилиндре, создаётся некоторое давление (имеет смысл подтянуть крышку - ключ на 22, кажется, и гайку насоса на крышке - ключ на 11, чтобы давление по максимуму шло в систему), давление с помощью насоса поддерживается немного повышенное, и ждёте, пока пузыри в шланге не перестанут идти, потом закрываете прокачник, и только потом снимаете насос с крышки. Опять же важно следить за уровнем тормозухи в главном цилиндре.
Знающие люди поправят, если что не так
#7
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:33
#9
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 23:50
Попробовал насосом обычным жигулевским качать, но при открученном штуцере РЦС жидкость редко капала, как слезинки!
Чтобы прокачать нужно:?
1. отвернуть на 3/4 штуцер РЦС
2. протянуть гайку
3.подсоединить насос
4.нагнетать давление до момента пропадания пузырьков в выходящей жидкости
я верно все понял? может еще есть нюансы?
#12
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:32
Открутив трубку от ГЦС и стал качать педалью..... Изредка были плевки мелких капель, но периодичность их отследить сложно. Они были достаточно редкими! Жидкость заливал почти полный бачок, пробывал насосом качать но ничего особо не менялось!
Ломаю голову до сих пор, перечитал много тем по форуму и понял что проблемы с ГЦС у многих были были неприятными
#13
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 10:36
Ну и кстате, качать насосом не обязательно, он просто в помощь если хочетсо ускорить процесс или например при замене ГТЦ он позволит выгнать воздух без прокачки всей системы.
ААаа, если так, то может просто поршень в ГТЦ залип в утопленном положении ( у него нет жесткой связи с педалью, то есть если педаль ушла назад, это не значит что поршень ушел назад. + Возможно забито какоенить перепускное/компенсационное отверстие.
Можно попробовать отркутить штуцер от ГТЦ и качунть в крышку насосом - если там со залипло - вполне может помочь.
И ещо один нюанс - когда прокачиваете РТЦ - при остуствии давления ( то есть перед тем как педаль отпустить - обязательно закрывайте штуцера , иначе запросто воздуха хватанет и процесс прокачки будет вечным
#15
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 11:22
Maxis (5.11.2009, 13:05) писал:
Если бы поршень вернулся жидкость из ГТЦ потекла на выходе. возвращается педаль со штоком.
Резинки новые в ГТЦ? Они и остались в нажатом состоянии. Трубка (металическая) сцепления из ГТЦ (уже откручена у тебя от ГТЦ?) попробуй через это отверстие вернуть (сдвинуть) поршень обратно и сразу побежит тормозуха через это отверстие. Затем можно прокачать. но не до конца нажимать на педаль. Создав давление в системе поршень будет возвращаться при помощи созданного давления возвратной пружиной и корзиной сцепления.
#16
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 11:41
Когда возвращаю поршень, жидкость не бежит.
Было несколько раз когда поршень утапливал по дальше то жидкость начинала течь с обратной стороны, возможно что при нажатии педалью он так далеко не уходит
Сообщение отредактировал Танк: 05 Ноябрь 2009 - 16:52
#18
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 14:37
#19
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 16:48
Я пытаюсь понять физику этого цилиндра, зачем там большое перепускное отверстие???
И если система пустая, долго она будет заполняться жидкостью через столь малое отверстие?
Зачем отверстия в поршеньке(передней части)?
