Maxis (5.11.2009, 17:48) писал:
И если система пустая, долго она будет заполняться жидкостью через столь малое отверстие?
Зачем отверстия в поршеньке(передней части)?
Если позволите я постараюсь объяснить.
Допустим что система нормально заполнена жидкостью - чего и Вам желаю. При нажатии на педаль, поршень толкает манжету и она пройдя за малое перепускное отверстие , не оставляет жидкости выхода, как только вытесниться в направлении РЦС. При отпускании педали все возвращается в исходное положение. НО. Если отпустить педаль из полностью нажатого состояния резко, то поршень перемещается в исходное положение гораздо быстрее, чем жидкость из РЦС заполняет пространство перед манжетой. Поэтому перед поршнем создается разряжение. Под его воздействием края манжеты отодвигаются от стен цилиндра, манжета отодвигается о поршня и освобождает зажатую между ней и поршнем тоненькую шайбу ( а ранее были лепестки). Эта шайба в купе с отверстиям в поршне выполняет роль обратного клапана. Клапан открыт и разряжение через эти маленькие дырки в поршне передаётся в полость между двумя манжетами. А она ,эта полость, связана большим отверстием с бачком, который и уравнивает разряжение. После того как поршень окончательно дошел назад, излишек перепущенной вперед за манжету жидкости , через малое отверстие перетекает обратно в бачек.
Вы совершенно правы, в том что через столь малое отверстие система будет заполняться очень долго. Поэтому для её заполнения и создают давление насосом. И есть одно немаловажное НО. Отверстия могут быть сколь угодно чистыми. Но если, не имеет место зазор между штоком педали и поршнем ( неверная регулировка эксцентрика педали, неродной/некондиционный шток или поршень, отсуствует оттяжная пружина педали), и поршень не отходит до упора в заднюю привинчиваемую крышку, то манжета не приоткрывает малого перепускного отверстия и соот-но жидкость не перетекает из бачка в цилиндр и соот-но из ГЦС в направлении в РЦС. Следует сняв верхнюю крышку ГЦТС, тонкой проволочкой проверить, не перекрыто ли малое отверстие кромкой манжеты.
