Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Вентилятор системы охлаждения крыльчатка Оценка: ***-- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 19:29
Stirlitz сказал:
Родной вроде четырёхлопастной?
Он при сборке 4-лопастной, а сам состоит из двух частей. Это, наверное, и имел в виду Волжанин.
Да, забыл. На родительской машинке стоит родной, и о перегреве даже никто не слышал. А у меня с 402 стоит газелькина, и движёк за 10 мин в пробке нагревается почти до 100° (конечно, когда жарко). Хотя это не стопроцентный показатель, может радиатор внутри подзабит?
#22 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2005 - 20:22
Скорее всего радиатор. Если при шестилопастной греется… Прочисти его шомполом, на худой конец фантой и поставь себе чулок на верхний патрубок, как это сделали Mayor и Надпоручик, и будешь регулярно поражаться количеству грязи в нём.
mihelson сказал:
Что-то никак не пойму, чем плоха газелевская крыльчатка?
Вот ещё один УАЗовод на неё бочку катит:
Кхм! "Уж сколько раз твердили миру…" У Газельной основное отличие - профиль лопастей какой-то корявый. Вот и дует плохо. Газоновская такой засады не имеет. На жаре можно на ХХ стоять хоть сутки...
Когда два человека говорят одно и то же, повод задуматься…
#23 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 07:41
была ГАЗелевская, поменял на ГАЗоновскую. Лопасти не подрезал, так встала, но они оч близко от всего крутятся 8O , может и подрежу. С прежней в пробках на ХХ нагревался до предела, ГАЗоновская...УРАГАН !!! Машина может, помоаму лететь за ним! ТЕперь в жару движок не прогревается до 90 теперь надо термостат сменить. На зиму поставлю родной (половинку из 2-х лопастей). Я каждую зиму ставлю родной, оч быстро с ним прогревается двигун
#24 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 13:37
Если повезёт найти, ИМХО надо ставить 8-ми лопастной от ранних 24. Правда, с креплением к нашему шкиву придётся помудрить (или шкив от 24 же искать), но оно того стОит.
ЗЫ: На счёт родного 2-х лопастного-и правда ошибся. Имел в виду именно то, что он из 2-х частей состоит. Коллега VOV21 правильно поправил. Спасибо.
А никто 10 лопастной от 3110 не пробовал?
Отправлено 01 Октябрь 2005 - 22:12
mihelson сказал:
Что-то никак не пойму, чем плоха газелевская крыльчатка? У меня она стоит и отлично справляется. Такая же стоит у тов. Майора. .
Не. У меня от ГАЗ-3307. Он такой же как Газелий,только лопасти подлиньше,и соответственно диаметр побольше. Ревет здорово,когда обороты выше 3000. Но со временем перестаешь замечать.А на зиму я от М-412 ставлю. Его не слышно вообще
#26 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 22:40
А я на зиму сниму мясорубку и поставлю перед радиатором электровентилятор, да и жалюзи останутся. И не надо ничего мудрить перед движком.
#27 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 04 Октябрь 2005 - 22:56
У меня газелевская, никогда не перегреваюсь, правда, перерулил термостат чуток, а вообще, помнится, когда при экстренном торможении зацепило малость радиатор, я вздрогнул, а если б железная была, размолотило бы нахрен....
#28 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 28 Апрель 2006 - 14:56
Родная крыльчатка из двух планок лопастей - РУЛЕЗ ФОРЕВА! И объясню. В пробках в летнюю жару температура никогда не поднималась выше 85С. А по поводу, что разбивает помпу(подшипник) - раньше так думал, собрав министатистику понял, что это не так. Пример: на папиковой машине помпа перебералась/менялась всего 2 раза за 400000 км. И самое важное. Поэтому просто надо не забывать её шприцевать. А на моей машине сейчас стоит 6-тилопастная пластиковая(с диаметром меньше чем у родной см на 5-8), так вот когда ставишь родные лопасти шум от них в салоне ощутимо меньше, чем с пластиковой. Почему она шумит не пойму, хоть её основание и покореженное. Она как-будто неотбаллансированная. Просто из=за чуть перепаянного радиатора не смог поставить родные лопасти - мешают патрубки.
#29 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Апрель 2006 - 15:17
Ну не знаю, она металлическая и тяжёлая, даже если подшипникам пофиг, всё равно какая-никакая лишняя нагрузка, расход топлива, мощность и всё такое. Да и пальцы может отрубить и радиатор покромсать.
#30 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 28 Апрель 2006 - 15:20
Щас стоит какая-то шестилопастная клепаная децл ржавая крыльчатка :) весит кило 2 или 2.5, как работает, не знаю-машина в ремонте, наверное от каого-нить УАЗика старого (не знаю какие на них ставились) не цепляет за радиатор (сейчас стоит от 1-го вып) на родную помпу встает без переделок :)
#31 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Апрель 2006 - 16:37
Скорее всего, от ГАЗ-53. У меня раньше такая стояла.
#32 Пользователь офлайн   volgarulez Иконка
  • ретроманьяк
Отправлено 28 Апрель 2006 - 17:16
Просмотр сообщенияStirlitz (28.4.2006, 17:37) писал:
И как впечатления? Стоит ли менять?
#33 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 28 Апрель 2006 - 18:14
Да думаю, что пластиковая от ГАЗ-3307 (он же ГАЗ-53) получше будет.
#34 Пользователь офлайн   Superfragl Иконка
  • Автомобиль:Победа
Отправлено 04 Июнь 2006 - 16:01
Поставил крыльчатку от ГАЗ-53, немного подрезав её. Результат: бензонасос, карб не греются так сильно, как раньше, при движении в городе температура тосола 75 - 80 гр., а на улице +28 в тени! Причем, ничего она не шумит, как некоторые говорят...
#35 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 04 Июнь 2006 - 17:06
Ещё один маленький нюанс - соты радиатора надо периодически продувать компрессором из-под капота... Там за лето стока мух, пчёл, комаров и прочего крылатого скапливаеца, мама не горюй! Я когда себе прочищать стал(года три-четыре туда не лазил до этого), у меня с кило этого дерьма оттуда вылезло... И норм всё, родной радиатор, помпа родная, лопасти родные формата 2+2, ничё не грееца, а езжу на воде обычной... :P
#36 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Настоящее имя:Алексей Пономаренко
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 04 Июнь 2006 - 18:48
у меня тоже стоит от ГАЗ-53 пластмассовая. Но я ее не подрезал. Ничего не цепляет.
при чистом радиаторе без термостата вообще выше 50 градусов не греется (это при 25 где-то на улице)
_____________________
Кто заказывал такси на Дубровку?
Отправлено 05 Июнь 2006 - 13:28
Просмотр сообщенияSuperfragl (4.6.2006, 18:01) писал:
Поставил крыльчатку от ГАЗ-53, немного подрезав её.! Причем, ничего она не шумит, как некоторые говорят...
Ну это смотря как послушать. Если интересно,поставь зимой вентилятор от М-412. Он тоже пластмассовый ,но гораздо меньше и с четырьмя ушами. Так с ним мотора не слышно вообше.Разве что подвывание вентилятора генератора.
Ну и подрезка повлиять может.Особенно говорят если срезать(закруглить) углы на концах лопастей.
#38 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 07 Июнь 2006 - 05:47
Просмотр сообщенияMayor (5.6.2006, 14:28) писал:
:blink: Не понял, он тихий или воет очсильно?
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июнь 2006 - 11:48
Просмотр сообщения_Alexey_ (7.6.2006, 7:47) писал:
Намек понял. Вентилятор от М-412 оч тихий,и поэтому от звука мотора остается только подвывание генератора на ХХ, и вентилятора генератора на больших оборотах.
#40 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 21 Июнь 2006 - 19:45
Подвела, блин, крыльчатка от ГАЗели, сегодня было оч жарко и машина перегревалась, несмотря на все босяцкие ухищрения с доп. радиатором,
но стоило поставить крыльчатку 3307 - и всё в порядке, всем советую, или родную на период жары,
но помпу жалко.
  • (11 Страниц)
