Форумы на www.gaz21.ru: Вентилятор системы охлаждения - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Вентилятор системы охлаждения крыльчатка Оценка: ***-- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 21 Июнь 2006 - 20:43
Ничего не понял. Получается что родная рекомендуется на период жары, но она не жалеет помпу? :)
У меня стоит крыльчатка от Газели, сегодня было +31 и температура по пробкам выше 75 град не поднималась.
#42 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 21 Июнь 2006 - 21:25
Родной - больно тяжёлый, если какой-нить дисбаланс - мандец подшипникам.
А ГАЗелевская крыльчатка хуже охлаждает родной, сравниваю с прошлым летом.
Радиатор когда уже голимый, тут задумашься.
А 3307 ещё получше родного охлаждает.
#43 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Июнь 2006 - 21:29
Газелевская хуже родного??? Да у родного 4 лопасти, а у газелевской 6. Производительность 6-ти лопастного вентилятора рукой чувствуется что выше.
#44 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 21 Июнь 2006 - 21:43
А у меня стоял 6ти лопастной тяжеленный металлический и ещё один с Победовским движком точ такой же .
Я думал - это родные. Разве это не так.
В книге щас посмотрю.
#45 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
Отправлено 21 Июнь 2006 - 21:45
:) Родной - 4-х лопастный, разборный на две половинки, некоторые неразборные.
#46 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
  • Настоящее имя:Алена
  • Автомобиль:ГАЗ 21И 59 г.в.
  • Телефон:+380667260321
Отправлено 22 Июнь 2006 - 09:58
У меня стоит родной 4-х лопастной. С учетом того, что в радиаторе отсутствует 5 пластин (когда-то неприятность произошла небольшая), двигатель не перегревается.
#47 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 22 Июнь 2006 - 11:07
6ти лопастной железный с прямыми родными лопастями - популярная советская самоделка.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#48 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 22 Июнь 2006 - 11:31
4 лопасти склепанные ( не разборные) стояли на ранних выпусках, у меня такой. Позже перешли на разборную конструкцию, одну лопасть снимали зимой.
#49 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 22 Июнь 2006 - 11:32
Просмотр сообщенияАлена_21 (22.6.2006, 6:58) писал:
??? Наверное,несмотря на отсутствие... Значит зажигание выставлено верно и все системы двигателя в норме.
#50 Пользователь офлайн   Алена_21 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:47
Просмотр сообщенияSERG (22.6.2006, 11:32) писал:
:) Пока не от меня не от машины жалоб не поступало
#51 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 22 Июнь 2006 - 13:52
По-моему, 6-ти лопастные железные от ГАЗ-66. У самого такая стояла.
Сообщение отредактировал OLD: 22 Июнь 2006 - 14:01
С уважением, Евгений.
#52 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Июнь 2006 - 08:06
Просмотр сообщенияOLD (22.6.2006, 15:52) писал:
У меня такая есть. Раньше пользовался. На одной из лопастей выбито 66.
#53 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 23 Июнь 2006 - 11:36
Куплен пластиковый вентилятор от Газели. Как я понимаю, для большей эффективности надо ставить диффузор. Вопрос: диффузор тоже от Газели, или какой другой (от вентилятора с близким диаметром) лучше ставить? Что говорит опыт? И сильно ли наличие/отсутствие диффузора влияет на эффективность охлаждения с вентилятором от Газели на 21-й?
Сообщение отредактировал Indigo: 23 Июнь 2006 - 11:37
#54 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 23 Июнь 2006 - 12:39
Диффузор создает трубу, через которую воздух с улицы проходит засасываемый вентилятором через радиатор, без подсоса из моторного пространства уже нагретого, соответственно улучшается охлаждение. Вывод : с диффузором охлаждение эффективнее
#55 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 23 Июнь 2006 - 12:57
Особливо если стоять на месте будет заметно...
Правда, на 3110 всё равно не помогает.
#56 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 07 Июль 2006 - 20:13
Поставил газелькину крыльчатку... расстояние до радиатора в пределах одного сантиметра... Боюсь как бы чего не вышло....
Деньги - есть.
#57 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июль 2006 - 08:17
Просмотр сообщенияБодрый Перец (7.7.2006, 22:13) писал:
У меня так же. Пока без происшествий ТРИ ТЬФУ .
#58 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 13 Июль 2006 - 08:40
Так что? Диффузор ни кто не ставил себе?
Деньги - есть.
#59 Пользователь офлайн   SV-S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966 г.
Отправлено 13 Июль 2006 - 10:04
Да зачем этот диффузор на 21-й? Не в стиль и без особой надобности. Газелевской крыльчатки вполне хвтает. Тут писали, что родная лучше газелевской, однако, поменяв на своей бабуське в предыдущую субботу крыьчатку, я сразу увидел снижение температуры. Теперь в пробках стрелка стоит максимум посередине между 80 и 100, а раньше с родной железякой спокойно доходила до 100 и даже выше.
Эксперимент чистый, так как кроме крыльчатки ничего не менял и радиатор не промывал.
А вообще радиаторы наши старые и их надо чистить, чистить и еще раз чистить :)
#60 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 16 Июль 2006 - 12:49
Последнее время ,поездив по городу ,со снятой печкой,поторчав по пробкам при температуре за +30,решился,заехал на рынок -купил крыльчатку от 3307.
1.- Пришлось взять инструменты-доводить крыльчатку до кондиции(придание необходимого аэродинамического качества)
2.+Порадовало-крыльчатка армирована стекловолокнами(на Газелевской этого не наблюдал,может поэтому у некоторых-разлеталась?)
3.- Встает -впритык(несколько мм от радиатора,от шкива на коленвалу)
4.+Эффективность ощутимо выше родной(не только по ощущениям ,но и по прибору 80)
5. По шуму- сместился в область более высоких оборотов,т.е. на скорости 100 и выше ,причем тон-рокочуший(в принципе при такой закрутке лопастей- так и должно быть)
:) Своего рода акустик-контроль :)
Резюме: за 110 рублей имеем очень эффективный и легкий 6-ти лопастный вентилятор для лета,при отключенной печке.
  • (11 Страниц)
