Колесо помнет крыло. Нужен совет
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 22:23
#2
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 23:53
Или наоборот будет сильнее выпирать ? Что-то я запустался... до сих пор вылет интересовал преимущественно с точки зрения совместимости с подвеской, а не изменения колеи.
Да, уже понял что глупость сморозил
Сообщение отредактировал DL24: 14 Сентябрь 2009 - 00:03
#4
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:03
#5
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:04
#6
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:15
Впереди сами колёса разнесены широко, а родные диски можно поставить только через проставки, что ещё усугубляет ситуацию... Тут на форуме проскакивали фото чёрной Волги (у которой ещё было головное устройство от музыки изящно упрятано), там просто на эти 3110 диски шпилечкой с гаечкой по центру прижали родные колпаки.
З.Ы. Вот и ссылочка:
Сообщение отредактировал NoComments: 14 Сентябрь 2009 - 00:17
#7
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 00:19
- сделать диски-разварки под нужный вылет;
- уменьшить буртики с внутренней стороны крыльев;
- немного расширить сами крылья, но скорее всего не потребуется;
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#9
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 01:01
#10
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 02:37
#11
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 06:29
Делал и для тазиков, и для Волги. Никогда не задевало. В 29 при загрузке шёркало. Только сзади.
Хотя прицидент есть. На 99 у товарища задевал передок и очень сильно.
Все диски делались в далёких 90 каких то годах. Когда не было литья, как сейчас. Но как делали, помню.
Прошу прощения. Влез, по ходу, не туда. Вопрос в том как засунуть колесо глубже в авто, а не вытащить его наружу.
Но ведь бегают 21 на подвеске 31-10. И если бы проблема стояла так остро, то наверняка тема бы уже существовала.
А так только ино диски с нужной разболтовкой. У них, как правило, вылет больше. Доходит до 54-60.
Сообщение отредактировал Driver471: 14 Сентябрь 2009 - 06:38
#13
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:37
Константин, а вы не прикидывали вариант изготовления новой ступицы, которая отличалась бы от ступицы 3110 именно разболтовкой? И использовать хотя бы диски Победы?
#14
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:14
#19
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 23:17
