Проблема с дворниками, выключаются через некоторое время
#2
Отправлено 08 Ноябрь 2005 - 10:12
Биметаллический предохранитель на электроприводе дворников срабатывает. Возможны варианты:
а) "подгорел" двигатель и потребляет повышенный ток
б) сопротивление рычажной системы таково, что перегружает двигатель.
Я бы советовал сперва обязательно перебрать рычажную систему: промыть, смазать, проверить износ. Если не пройдет, то менять двигатель.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#5
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:13
да уж не самое приятное... но я поменял...
прошлый вобще умер... на том что поставил похожая проблема, только ни о каких 5 минутах речь не идет...
щетки делают гдет два полных хода, а дальше - останавливаютса где захотят, а потом опять едут, и опять останавлуютса...
тупят гдет по 10-20 секунд...
что делать - без понятия... если кто что знает подскажите
#7
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:07
У меня похожее было, при поездки в Казань, лил дождь, а дворники иногда останавливались. Что примечательно, до этого на обоих скоростях работало одинаково, а когда ехал в Казань, сначала останавливались, а потом перестали, и появилась вторая(бешеная) скорость после почти годового отсутствия. Я че-т так и не понял, че они проср..сь что-ли? Кто-нибудь знает причину.
#15
Отправлено 23 Январь 2011 - 10:09
если ты про тот что в торцэ вала электродвигателя - то врядли
там 2 вида двигателей, на одной машине, с которой и есть эта проблема стоит с заглушкой на торцэ, без возможности регулировать... на второй 21Р стоит немного побольше, и там есть азик под отвертку... но крепления у них разные... так что если менять то нужно со всеми кронштэйнами..
#16
Отправлено 03 Февраль 2011 - 17:14
Привет всем!Уменя с недавних пор началась такая же фигня. Щетки ствли медленно двигаться, иногда останавливаются, потом когда захотят опять движутся. Утром когда запускаю движок, какое-то время двигаются нормально, потом-хрень! Что делать? Смазывать? Что надо делать с биметалическим предохр-ем? Или это глюк моторчика?
