Форумы на www.gaz21.ru: Вопросы по установке двигателя ЗМЗ-511 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 38
  • 39
  • 40
#781 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Август 2012 - 13:58
Блин, чудес же не бывает. Если реально 0 , то надо проверять маслонасос, правильность соединения масляных магистралей и т.д.
#782 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 15 Август 2012 - 19:12
Я бы капиталил, если насос новый ничего не даст. Внешнее состояние вкладышей ни о чём не говорит. У меня Шеви 454 в разборе - так в нём вкладыши, что стояли - тоже внешне отличные прямо. Сдаётся мне - мёртвые.
#783 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Август 2012 - 09:44
Кстати насчет забитого коленвала - если бы так было то давление наоборот запись-пись было бы.
ИМХО - или не там замеряешь давление или ... КСТАТИ! А что там с тем местом где на ранней версии двигла стоял редукционник ? Около 1 цилиндра! Может там банально масло сливается в поддон? Надо проверить его! B)
#784 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 16 Август 2012 - 22:24
На счет забитого коленвала, я так-же подумал, просто решил что что-то не догоняю и решил запостить здесь :rolleyes:
На счет не там меряю это врядли, как вобще можно "не там" померять :lol:
На счет редукционника не совсем понимаю, что там может быть не так?! где он там вобще стоял?!
#785 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Август 2012 - 09:40
На старой версии мотора редукционников было 2 - 1 для центрифуги стоял на маслонасосе, а второй для основной магистрали стоял в блоке где-то около бензонасоса.
Так вот не исключено что при сборе твоего мотора что-то напутали и например взяли старый блок с вынутым редукционным клапаном.
И соответственно в этом месте масло просто сливается в поддон и давления нет. Поэтому надо проверить в первую очередь это место ;)
#786 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 17 Август 2012 - 20:43
Блин ниче не понимаю, фоток этих старых блоков найти в инете немогу.
#787 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 18 Август 2012 - 21:11
Фсё, нашел я давление :rolleyes:
В моем штуцере, которым крепится маслованна и вкручиваеися штатный маслофильтр, есть отверстие вот это:
А в переходнике который я приобрел у одного хорошего человека в этом месте отверстия небыло, вот я и просверлил :) подумав, что с этого места будет сброс в маслорадиатор(там на ванне есть паз под это и штуцер)хотя вроде как там редукционник в ней есть ;)
Короче как мысль меня осенила, рванул в гараж, заварил дЫрЫ и о чудо, на холодном движке 4 очка примерно(на приборке не совсем понятно там 3, а потом 5 сразу :) ), прогрел 2 очка на холостых... B)
Сейчас ищу зарядку, которая бесследно пропала :aua:
замена 3х генераторов и 2 шоколадок не увенчалась успехом(меряю с генератора)ну это все ерунда, главное давление масла есть :allah: :allah: :allah:
#788 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 18 Август 2012 - 22:48
откуда всетаки маслорадиатор подключается?! В моем случае вроде как с ванны, хотя этот КАТАЛОГ ставит меня в тупик((
Типо и с ванны можно..но внизу с подачи клапан нарисован(у меня его нет)
Сообщение отредактировал disaspecnaz: 18 Август 2012 - 22:52
#789 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 18 Август 2012 - 23:17
нарыл кое-что..
есть штуцер: 53-11-1017391 с дыркой
и есть 53-11-1017384 видимо без дырки
#790 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 26 Август 2012 - 19:50
Всё походу я отъездился, сегодня обнаружил эмульсию вместо масла, в прошлый раз приезжал ковыряться, масло было чистое :aua:
Какие будут предположения?! кроме прокладок ГБЦ где еще могло довануть?! для снятия гбц плиту(паук) снимать нужно обязательно как я понимю?
#791 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 27 Август 2012 - 06:54
На моем НОВОМ :censored: ЗМЗ-513 вода шла как раз из под прокладки паука! А фишка была в том что одну сторону паука перетянули и прокладка из-под него вылезла, а на второй головке был брак литья! Солидная ямка (каверна, недолив) была в районе окна с ОЖ, рядом с первым цилиндром.
#792 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 28 Август 2012 - 19:42
Поддерживаю. Прокладки впуска - самое слабое место этих моторов.
#793 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 29 Август 2012 - 11:46
+100 этот впуск - проклятье всех газонодрочеров ;)
#794 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 29 Август 2012 - 19:20
Спасибо, буду смотреть, щас кончилось свободное время....когда доберусь до гаража незнаю :angry:
#795 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 03 Июнь 2013 - 23:36
Всем привет, давненько вопросы не возникали, щас исправим)))
Сегодня завел свой аппарат, и из левого глушака(когда гари дашь) летят мелкие брызги, не сильно, но всеже...
Вот собственно и вопрос, как тосол в цилиндр пробрался, я предполагаю, что через прокладку ГБЦ, есть ли смысл ее попробовать протянуть?! А то левую голову так просто не сдернуть...
У кого какие мысли на это счет? Да кстати, на горячем движке практически ничего не летит....
В движке посторонних шумов нет, и это радует.
#796 Пользователь офлайн   5tudent Иконка
Отправлено 04 Июнь 2013 - 06:53
А ты уверен что это тосол? Может конденсат, тем более что на горячем движке "не летит"?
Если все же это прокладка ГБЦ - протяжка ничего не даст, только замена прокладки. Так же есть вариант что из под паука "сосёт", а это тоже замена прокладок.
Я бы для начала посмотрел за уровнем ОЖ, если не уходит, то конденсат. А если уходит, то искать брежь и ликвидировать её. Есть еще вариант, поставь к выхлопной трубе листок белой бумаги и посмотри какого цвета вылетающая влага - вода/конденсат всегда прозрачная, а ОЖ цветная.
Удачи!
#797 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 05 Июнь 2013 - 22:43
Проблема с ож\конденсатом пока не решена, сегодня пробовал на вкус))))) вода водой.....))))
Пытался 2 раза выехать из ГК на дорогу покататься, 2 раза оборвал выхлоп, у меня под балку он выведен.
Если на морду соболинные пружины воткнуть проблема решится как считаете?!(где то на форуме про них читал, а найти не могу)
#798 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 08 Июнь 2013 - 16:26
Соболиные пружины морду приподнимут, только может оказаться жеско.
Тут, как мне кажется, надо вдумчиво пройтись по маршруту с лопатой и ломиком, выправить неровности, может быть, где-то гравий подсыпать...
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#799 Пользователь офлайн   disaspecnaz Иконка
Отправлено 08 Июнь 2013 - 22:26
Думал здесь как выхлоп перекроить, ток ничего и не надумал, буду ставить 23е пружины, с ними должно быть все хоккей, они есть в прайсе магаза "ГАЗ ПЕДАЛИ МАШИН" 23-2902712
  • (40 Страниц)
  • 38
  • 39
  • 40
