ГАЗ-21Р 1968г.р. буду благодарен за советы
#22
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:57
Приношу свои извинения за собственную некомпетентность. Решетка действительно стояла в цвет кузова. Дедушка сам отдавал ее на хромировку.
Работает!!! )))
Вчера звели ее. Даже удалось немного прокатиться около гаража. Мотор работает нормально, только карбюратор явно нужен новый. Немного течет вода, пока не понял откуда. Из-под капота (визуально из под карбюратора) валят выхлопные газы. Тормозов НЕТ! Пока еще даже не разбирался. Короче работенки хватит... Порадовала коробка и сцепление. Педаль достаточно мягкая, передачи включаются безошибочно.
Решил, что сам ее, естественно в Питер не погоню. Думаю, что за неделю подготовлю ее к эвакуации, а дедушка соберет все запчасти. Я уже, как минимум, видел в гараже абсолютно новый блок цилиндров, заднее стекло и еще много всего. Так что скоро буду воять план восстановления.
З.Ы. Вечером постараюсь выложить пару свежих фото.
#28
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:50
Когда машину поставили несколько лет назад в гараж, полностью сняли обшивку пола, чтобы не гнил. Выглядит, конечно жутковато, но дыр вроде нет.
Когда перетащу в свой гараж буду внимательно изучать на предмет серьезной коррозии всю машину.
#29
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 23:06
Сообщение отредактировал Casatic: 20 Октябрь 2009 - 23:08
#30
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 13:20
#31
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 14:27
Сообщение отредактировал dr.Di: 01 Ноябрь 2009 - 14:29
#33
Отправлено 07 Февраль 2010 - 21:37
1. Полностью слит бензин, залитый дедушкой после 3х летнего отстаивания. Машина категорически отказалась воспринимать ЭТО как топливо, даже несмотря на "3 звездочки" ))).
1. Установлен карбюратор К-124, приобретенный не так давно.
2. Заменены шланги топливной системы (от фильтра к карбюратору и от бензонасоса к фильтру). Шланги куплены от 3110 с маркировкой "шланг маслянного радиатора". На всякий случай: они ведь подходят?
Видео:
В одном месте (выходной переходник бензонасоса) обильно капает бензин. Возможно ли устранить с помощью герметика? Или есть более правильный способ? Сам переходник пробовал менять, как уже писал трубка со штуцером новые. На фото отмечено место течи.
#34
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:02
С уважением,
Андрей
Сообщение отредактировал Andrew: 07 Февраль 2010 - 23:12
#36
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:36
Сообщение отредактировал Andrew: 07 Февраль 2010 - 23:41
#37
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:47
То есть идея с герметиком не совсем верна? Мда, попробую поискать шланг с медным наконечником...
Спасибо.
#38
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:59
#39
Отправлено 09 Февраль 2010 - 11:06
#40
Отправлено 09 Февраль 2010 - 15:29
