priemnik za okeanom
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:18
Podskazhite, kto znaet: v Amerike sovsem drugie chastoti diapazonov? U menia priemnik ne exportnii (knopki na russkom yazike), no on v USA nichego ne lovit, a tolko shumit....to est esli diapazoni drugie, to on lovit i ne dolzhen. Ili zhe problema v priemnike?
zaranee spasibo.
#2
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:34
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:12
#4
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:33
А проверить приёмник на работоспособность можно FM модулятором, вставить в прикуриватель и попробывать поймать волну, на моём ловит запросто!
А на модуляторе как раз диапазон 88-108 FM.
#5
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:47
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 17:49
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:45
Tixomir (03 Октябрь 2010 - 17:49) писал:
Как ни странно но он ловит!
Чтобы он ловил на FM - его надо переделать - вскрывать, перепаивать.
В СССР не вещали на FM - было только УКВ - это ДРУГИЕ волны - для них и сделан наш приемник - то есть не для FM - только для УКВ.
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:57
Артём! Разница УКВ и FM только в ширине диапозона! Или мой приёмник особенный,
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:09
Мрамор (03 Октябрь 2010 - 19:45) писал:
Насколько мне позволяют судить мои познания в радио - УКВ есть двух видов - нижних и верхний.
Нижний - 65-74 МГц;
Верхний - 85 - 108 Мгц.
И то и другое УКВ, по заморскому - FM.
А то что не говорит приемник - возможно просто где то кабель на антенну плохо контачит?
#10
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:14
Да! Hruuk (22-й ГАЗ) верное говорит - антенну проверить сперва надо
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Октябрь 2010 - 19:16
#11
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:44
Ну не согласен я с этим! Делал эксперемент, у меня под штатным приёмником установлена магнитола, и как-то стоял ждал жену у магазина и включил родной приёмник на УКВ, поймал радио Шансон, потом попытался найти эту волну на современной магнитоле и поймал, так вот на родном шкала находилась на четверти пути (слева) а на новой показывал 101.1 FM, как наш приёмник умудрился эту волну поймать не знаю.
Я не думаю, что в Америке нет станций в районе этого диапазона.
А про ангтену я ещё в своём первом сообщении намекнул, раз есть шум и треск, приёмник наверняка исправен.
#12
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 19:55
Я в Торонто одному коллекционеру отвёз Океан-209. Ни фига на УКВ ничего не принимает. А башня там недалеко и повыше нашей
Сообщение отредактировал mihelson: 03 Октябрь 2010 - 19:58
#13
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 20:09
Обычный А-18, причём под пломбами, как-то хотел его снять и почистить от пыли но крутилки отвернуть не получилось, забил на это дело-пусть работает!
#15
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:28
А матчасть тут:
Сообщение отредактировал megavox: 03 Октябрь 2010 - 21:33
#16
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:36
#17
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 02:19
Budu dumat.
navernoe, pridetsia vstavliat vnutr mestnoe redio, chtoby naverniaka.
Poka chto ya ne privyk k mashine i ochen vnimatelno slushaiu kazhdii skrip i stuk, tak chto dazhe i ne do muziki.....
Kstati--kak proverit preslovutii "kontakt na antennu", o kotorom vy vse upomianuli?
#18
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:12
Работоспособность антены легко проверить, взять кусок многожильного провода пр. 2 метра, зачистить его с двух сторон пр. по 3-4 см, один конец вставить в гнездо антены приёмника, другой вывести через окно наружу как можно выше и попробывать что-нибудь "изловить"
#19
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 16:24
Мрамор (03 Октябрь 2010 - 20:45) писал:
Начнем с того что в СССР вещали на УКВ. Как сейчас помню у нас в Азербайджане была станция АРАЗ - 4.45м. Если охота пересчитайте в Мегагерцы и попадете в диапазон 46-74 Мгц.
Hruuk (22-й ГАЗ) (03 Октябрь 2010 - 21:09) писал:
Нижний - 65-74 МГц;
Позволю себе уточнить с колокольни того что мне доводилось преподавать когда то .
Так вот диапазоны подразделяются следующим образом:
СВ - 300кГц -3Мгц
КВ - 3-30Мгц
УКВ- 30-300Мгц
В УКВ диапазоне кроме стандарта 46-74 и 88-108 ещё сидит кусок телевизионного диапазона захватывавшего 6-12 каналы МВ диапазона. Можно развивать эту тему дальше. Под УКВ подпадает и часть ДМВ диапазона, верхняя часть которого с диапазоном СМВ сантиметровых и миллиметровых волн уже в СВЧ диапазонах.
Так вот это все только лишь частоты колебаний электромагнитного излучения.
Так вот УКВ по заморскому UHF а FM по русски - ЧМ - частотная модуляция. В дебри теории вдаваться не буду, скажу только что модуляция применительно к радиосвязи это ( грубо) способ наложения полезной информации на излучаемый в эфир ВЧ сигнал. А ЧМ - один из способов этого наложения . Есть ещё АМ, ФМ( не путать с FM),ИМ,итд.
Так вот в А-18 ( не экспортный А-18Е) заложен УКВ диапазон 46-74 Мгц и ЧМ демодулятор, позволяющий работать в этом диапазоне с сигналом модулированным по частоте. Я переделывал, перенастраивал свой приемник на диапазон 88-108, пользуясь данными А-18Е, имевшимися у меня в справочнике. Если не считать того что для перенастройки контуров, которая сводится к отматыванию из них 20-25% витков ( кстати оч немного - что то 2-3 витка) и подборке емкостей, приходится раскидать весь приемник до самых кишок, то все не так сложно. НО. Итак невысокая заявленная чуствительность ещё более уменьшается. Завернул за угол и... нет тебя. Избирательность тоже не ах. Станции отстоящие в пределах 0,5Мгц друг от друга налезают по полной. И если в 1991 году была одна станция , то теперь их туча. Поэтому я за конвертер. А поднять чувствительность помогает обыкновенный усилитель , применяющийся с телевизионными антеннами. Нужно лишь вопрос его запитки от борт сети решить. Помогает.
Но что более всего интересно.
Не слушаю я радио за рулем. Мне музыка мотора и всей машины как то милее.
mihelson (03 Октябрь 2010 - 21:55) писал:
#20
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 17:25
Проверить так - приемник должен шуметь, ночью на СВ - сильно шуметь.. и трещать, особенно в грозу, но и без грозы тоже.. можно сделать громкость посильнее и попробовать прикасаться к антенне чем-нибудь большим металлическим, должен быть слышен треск во время касания.. ну, и когда антенну отсоединяете при включенном приемнике, шумы должны намного тише становиться, особенно, опять же, ночью на СВ..
