Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:44
Добрый день, друзья!
После печальной аварии моей серой малышки дело потихоньку доходит до основательных кузовных работ с полной разборкой.
По этому случаю, естественно, снимается двигатель.
По двигателю нареканий у меня нет, однако раз уж он будет снят - хочется провести ряд профилактических работ.
Первым делом я хочу заменить прокладку картера. (а так же бензонасоса и т.д) Установить новую основательно на герметик и т.д. Родная не то что бы течет, но подтекает Вопрос - есть ли хорошие пробковые прокладки? Какую лучше брать? Есть ли свои хитрости? Учитывая то, что набивка у меня, тьфу тьфу тьфу, не течет вообще, хочется добиться того, что бы двигатель был всегда чист и опрятен.
Второе:
Планирую установить УАЗовский маслонасос.
Если я всё правильно знаю, мне для этого понадобиться собсно сам насос и УАЗовская трубка для него. Родной редукционный клапан планируется глушить.
Третье:
По случаю замены насоса, планируется менять уж заодно и привод трамблёра с заменой системы зажигания на бесконтактную. Привод трамблёра мне тоже нужно будет купить УАЗовский, да?
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 13:58
Комрадс?)
Коварная система подфорума с двигателем - тут новая тема в разделе может долго пустовать, ибо не видно её если кто то в другом разделе отписал
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 14:08
Да с ответами туго будет, т.к. множество раз уже обсуждалось. Тем, кому есть, что сказать, уже надоело писать одно и то же по десятому разу, так что не обижайтесь.
Вкратце:
1. Пробковые и резинопробковые прокладки современные в продаже есть. Пробковые рекомендуется подержать некоторое время над паром, если они долго хранились, но я бы такие вообще не ставил. Их в любом магазине хватает новых. Но с качеством - как обычно - лотерея.
2. Маслонасос - посмотрите соответствующую тему http://www.gaz21.ru/...p?showtopic=405
3. Вот первое попавшееся по ссылке и по ссылкам в ней http://www.gaz21.ru/...?showtopic=8838
В общем по всем трем пунктам догадки верные.
Особо можно остановиться на прокладке картера.
Сейчас в продаже есть как родные бумажно пробковые, так и их новые аналоги. Это совершенно черные резиновые и краснокоричневые прессованные резино-пробковые. В отличии от родных пробковых, они не представляют той головной боли, которая возникает с вымачиванием торцевых прокладок и опасностью их поломки в руках, при попытке изогнуть по форме выемки картера. Новые гнутся безо всяких фокусов. Я совсем недавно собирал картер и поставил красно-коричневые. Торцовые при установке слегка подрезал, с расчетом, чтобы они выступали что то на 5-7мм своими торцами. Если резать под корень, сядут неплотно, а если оставлять как есть ( 1-1,5см) то крышку не закрыть. Перед сборкой, привалочную плоскость блока и картера очистить и обезжирить растворителем. При наличии изгибов на плоскости картера ( а такое бывает) её следует подрихтовать. На канавках, куда вставляются торцовые прокладки, имеет место быть дренаж ( щель с треугольной выемкой). Его следует очистить и слегка отогнуть. Иначе при сборке прокладка поплющиваясь его заполняет и затрудняет сток попавшего на прокладку масла внутрь картера. А это провоцирует течь наружу. Перед постановкой прокладок нанес на поверхность блока высокотемпературный черный герметик. Причем нанес тонко и только по внешней от шпилек стороне ( чтобы не выдавливался внутрь мотора). На герметик подклеил прокладки. Место стыка боковых и торцовых тоже отметил герметиком. Перед постановкой торцовых прокладок в крышку картера, в канавки тоже с наружних сторон наносил слегка герметик. Нанес аналогичным образом ( по наружней стороне от отверстий под шпильки) герметик на поверхность картера. Картер вставил на свое место. Прижимая рукой накинул гайки по середине мотора с правой и левой стороны. Затем накидывал парами от середины к краям, умеренно подтягивая. После того как все гайки поставлены, отворачиваю опять их от центра к торцам мотора парами ( то есть не все сразу, а только пару), кладу под шайбы порцию герметика и ставлю гайки на место, окончательно их затягивая. Окончательная затяжка, это затяжка до того момента, когда глазом видна только начавшаяся подвижка расплющивания прокладки между боковиной картера и блоком. Если тянуть до дури, прокладка будет выдавлена.
