Форумы на www.gaz21.ru: Рулевая трапеция - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевая трапеция Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 01:07
Подходят ли пальцы и сухари от УАЗа на Волгу?
#2 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 07:53
chaika13 сказал:
Оченно хороший вопрос! :)
тоже бы непротив был бы узнать
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 13 Февраль 2005 - 10:45
Пальцы родные еще продаются. А от уаза не подходят.
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:48
chaika13 сказал:
Я на этом совсем недавно попадался. Ну оч похожи. УАЗовские выглядят посолиднее. Но при попытке установки выяснилось,что посадочный конус у них отличается. При запихивании в отверстие сошки или маятникого рычага,болтается,не садится плотно как родной.
#5 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 14 Февраль 2005 - 14:34
А может быть можно вместо родных поставить наконечники тяг от УАЗ, например, целиком, вместе с пальцами, а не втыкать чужие пальцы в наши наконечники :?: :?
Отправлено 14 Февраль 2005 - 14:43
G21 сказал:
Не втыкал я в наши наконечники чужих пальцев НУ!. Я как раз собирался навинтить УАЗовские шарниры в сборе на наши тяги. Но при проверке на предмет,как подходит конус пальца к отверстию в рычаге поворотного кулака,убедился что НЕ ПОДХОДИТ. Точнее входит,но садится не плотно.Притянуть гайкой за уши можно,но толку не будет. Один вред.
Я пытался так же и скрестить(скомбинировать) наше и УАЗовское. Не прошло. Сейчас купил нашенские всборе. Потеплеет переберу и поставлю.
#7 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 16:42
А если сделать переходные конуса, можно ли будет использовать24-е шарниры? По прочности пройдёт? Короткие тяги 24-е, а длинную сделать из 24-х наконечников + середина через муфты.
Отправлено 14 Февраль 2005 - 17:01
Волжанин сказал:
Откровенно говоря моя машинка мне таких задачек ещё не подкидывала.И тяги на ней стоят родные(внутренности шарниров конечно же менялись,иногда,и чаще между собой).И по тому,я как то не стоял перед проблемой замены :roll: .Не видел необходимости.
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 17:33
Да у меня тоже пока и с родными всё нормально, но кто его знает, что будет завтра. Кстати, от чего подходят пыльники наконечников? А то у меня уже на подходе.
А про 24-е я думаю потому, что они не обслуживаются (практически), выпускать их будут ещё очень долго, купить можно где угодно, менять легко. А с 21-ми у нас уже напряг. Случись чего-и машина встала, потому как просто так замены не найти.
#10 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 14 Февраль 2005 - 19:08
Волжанин сказал:
Батенька! Так запасайтесь пока ездит :D
Отправлено 15 Февраль 2005 - 09:54
mihelson сказал:
Волжанин сказал:
Во во. И при своевременном обслуживании ездит ой долго :wink:
А что касается чехлов,я много чего пробовал. Я всегда оставлял родные чашки(металлические) на своем месте. А поверх них надевал чего нибудь. То ли от ВАЗов,то ли 24кины и даже пыльники от рабочих тормозных цилиндров.Они кстати подходят лучше всех,но более 3х лет не живут. А эффективность видна по тому как при шприцевании и после 2х а летом и 3х тыс,вылазит свежая почти смазка.
Ну и иногда,раз в 3-5 лет(особенно когда надо пыльники сменить),разбираю,мою,собираю поменяв местами внутренности.
Их кстати оч давно не менял.И пока в общем нормально-люфтов нет.
#12 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2005 - 11:16
mihelson сказал:
Волжанин сказал:
Дык рад бы, да нечем запасаться-то! А у барыг это столько стОит, что уже ей-богу дешевле заказать переходники и всю оставшуюся ездить на 24...3110. Да и смазки при этом- минус 6 точек. А если ещё в рычаги подвески сайленты поставить... :wink:
#13 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 11:20
Хочу перебрать рулевую трапецию. Кто-нибудь знает, сухари и пружинки от чего подходят и можно ли чем-нибудь резиновые пыльники заменить?
#14 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 23 Июль 2005 - 19:47
недавно топики были почитай
переделка рулевых на 3110
Теперь мучаюсь.
#15 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 23 Июль 2005 - 22:14
Да, лучше смотри. А то все одно и то же спрашивают с интервалом в 2 недели.
Я себе полностью все заменил, не так уж и сложно. Но резьбовые могли бы делать и покачественнее.
#16 Пользователь офлайн   Сергеич Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 24 Июль 2005 - 10:17
Насчет резьбовых: Неплохие производства РУПП Борисовский з-д Автогидроусилитель.
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Июль 2005 - 22:13
Я брал из дедовских запасов. На них почему-то резьба как бы обрубленная, и в резбовой тоже.
#18 Пользователь офлайн   Dimit Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 18:20
Пытался выбить палец и обломил шарнир.Палец остался в рулевой сошке.Как быть не знаю.Съемником не подлесть,никак.Наверное придётся снимать сошку,а дело не пяти минут.
Может есть какие соображения?
И шарнир придется заменить.Какой подойдёт?Может от УАЗика?
#19 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 19:28
Быстрее снять сошку, не так и сложно, на шлицах она сидит не сильно. Ключ на 32 и длинная ( мм 550 - 600) наставка из моторного отсека. Правда, и среднюю тягу снять нужно...
#20 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 20:31
