Форумы на www.gaz21.ru: м21 с АКПП,вторая серия - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
м21 с АКПП,вторая серия Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 12 Июнь 2010 - 21:24
Какие ощущения от езды?
#122 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:16
Машину отполировали или перекрашивали? Все супер, за исключением уплотнителя лобового стекла. ИМХО лучше новодельный поставить, чем ВАЗовский.
#123 Пользователь офлайн   savem Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ- 21,1959 год.;ГАЗ-21,1966 год
  • Телефон:(351) 248-69-81
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:57
Авто полностью разбирался и перекрашивался в цвет близкий к родному,в тон салона.Отполировать не получилось бы, т.к. правое переднее и заднее крыло было слегка замято еще старым хозяином.Кузов абсолютно без коррозии -весь заводской антикор сохранился, на всякий случай автомобиль обработан повторно, где было возможно.Дополнительно обрабатывался старым хозяином везде толстым слоем нигрола.Все залито и промазано.Зимой автомобиль не эксплуатировался.
Передняя подвеска полностью заменена на новую, тк была крайне изношена .Задний мост и рессоры не трогались.Двигатель перебран.Гильзы и поршни - заменены на новые.Все фильтра и навесное оставил как есть, после полной ревизии.Коленчатый вал - оригинальный, сделан для Волги с АКПП.
АКПП перебрана полностью.Заменены фрикционы и тормозные ленты, т.к. родные были уже порядком изношены.
К 100% аутеничности не стремился, поэтому резинки лобового и заднего стекол от ВАЗа.
Смотрел больше на то что понравиться.Приемник работает.Шины -родные И-194- новые.Фары поменял на галоген-все равно были уже не родные.Вообщем старался особо не колхозить.Ремонт осуществлялся из принципа :
Где была возможность -оставлял оригинал.
Езда:
АВТО трогается со второй.Если в полик нажать то где то на 70 включается 3 ( прямая) передача.Если сильно не газовать то 3 можно включать слегка сбросив газ,где то на 40-50км/ч.Потом можно ехать практически катясь-почти на холостых.
В городе в пробках можно ездить на 2 передаче.Понижающую передачу практически не включал,Если только вторая не тянет,но это только в очень крутую горку.Таких горок еще не встретил.Двигатель и коробка пока в режиме обкатки.Кроме этого все таки коробку надо до ума доводить,т.к задняя включается с рывком.
#124 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Июнь 2010 - 20:47
Извеняюсь,что-то не понял по поводу К\В для АКПП!
Они разные?
#125 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 09:09
Просмотр сообщенияsavem (15 Июнь 2010 - 20:57) писал:
Удалось сохранить ЦСС или от 3 серии поставили?
Просмотр сообщенияTixomir (15 Июнь 2010 - 21:47) писал:
Они разные?
Да, они отличались. На двигателях с АКПП (21- и 21Е)коленвал был особый. На заднем фланце было 8 отверстий вместо 4 (под маховик) на обычном моторе.
#126 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 12:55
Спасибо,не знал!
#127 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 18:48
Да. коленвал такой как сказано выше, поэтому беречь надо.
На АКПП стоит номер 407.
Фото по ремонту АКПП выложу позже, т.к. делал не я.Весь процесс ремонта запечатлен на фото Богданом Веселовым, известным как Gotlib на мерседесовских форумах.Большое ему спасибо за проделанную работу.Фото остальных участников проекта выложу позже,коим также огромная благодарность.
ЦСС не было.Может быть была демонтирована, либо не было изначально.Точно утверждать не берусь.Сейчас поставлена новая подвеска от 3 серии.
#128 Пользователь офлайн   Anton Иконка
Отправлено 16 Июнь 2010 - 22:00
Жигулёвская резинка - вещь, она не течёт. Не знаю какая новодельная, но если сделана по оригинальной - будет течь по любому. Единственный + родной - ставить стекло легче, ну и аутентичность.
#129 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 03 Июль 2010 - 19:59
АКПП
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение011.JPG]=27056:011.JPG]10.JPG]Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attПрикрепленное изображениеachment=2Прикрепленное изображение7059:015.JPG]
#130 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 03 Июль 2010 - 20:22
все доведено и наконец то доделано....
Волга трогается с 2 передачи потом на 30 км переключается на 3 передачу.Автомат работает плавно и без рывков.
почти как Мерседес.Если резко нажать на старте то переключается уже на 60 км.включается режим кик дауна.
.Прикрепленное изображение
это мой мерседес с автоматом....Волга не хуже..
#131 Пользователь офлайн   Метро Иконка
  • Поиск
  • Телефон:+7985342o655
Отправлено 03 Июль 2010 - 22:33
Я вижу, что у Вас родные голубые ковры, можно ли сделать фотография заднего ковра, именно как он лежит в машине.
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
#132 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 04 Июль 2010 - 17:51
коврики сфоткаю попозже,
пока выкладываю что есть...
#133 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Июль 2010 - 22:31
Красота! Единственное маленькое замечание - фары ФГ-140 в топку. Найдите ФГ-105, хотя бы, без рефлекторов на отражателе.
#134 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 04 Июль 2010 - 23:53
А разве стрелка на индикаторе режимов работы АКПП, не красная долна быть? А фотки классные, и машина просто супер.
#135 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 05 Июль 2010 - 17:11
Стрелка режимов АКПП была не крашеная.Когда красили то и ей досталось.Но можно перекрасить если знать точно какого она цвета была.
По фарам ФГ. Подскажите какие надо. Выложите фото какие искать.Найду заменю.Вообще хотелось бы больше советов уважаемых форумчан.С удовольствием выслушаю.
еще фото
#136 Пользователь офлайн   Газ 21 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21,1958г, цвет светло-серый,Москвич 2137 желтый
Отправлено 05 Июль 2010 - 22:06
Вот так выглядит фара ФГ-105
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#137 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:51
Не знаю какого цвета должна быть стрелка, возможно красного(в тон стрелке спидометра), но при окрашивании под цвет машины, она теряется, т.е. сливается с фоном. Но конечно, ИМХО. По ФГ-105, и вообще фарам на ГАЗ-21, не было металлического экрана перед лампой внутри оптич. элемента. ГАЗ-21 правильно дал фото, просто в зависимости от года(ваш авто под этот год вписывается) подобные фары могли иметь в середине на рассеивателе небольшую круглую линзу.
Еще под капотом добавить оригинальные трубы системы отопления и рамку АКБ с крышкой.
Да и еще, вроде фонарик освещения под капотом, должен быть развернут на 180 градусов, т.е. провод, питающий фонарик должен подходить спереди фонарика, а тумблер включения получается сзади.
#138 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:21
У Димы Гизера стрелка белая. Не думаю, что 23я сильно отличалась в этой детали
http://www.gaz23.com/rus/mycar.htm
Сообщение отредактировал Lev: 06 Июль 2010 - 13:25
#139 Пользователь офлайн   ANDRU98 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1965 г.; ВАЗ-2103 1975г.; ВАЗ-2109 1991г. Mitsubishi Lancer X;
Отправлено 06 Июль 2010 - 13:53
Красивая и редкая машинка!!! Класс!!! :)
#140 Пользователь офлайн   savem Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 17:31
http://www.youtube.c...h?v=up7RgWMsLeg
  • (16 Страниц)
