м21 с АКПП,вторая серия
#201
Отправлено 18 Май 2011 - 04:38
Кроме этого, обратил внимание, что датчик давления масла у меня стоит на ФГО (На фото видно),а на третьей серии там заглушка.Фильтры с Волги 1964 г.в.Хозяин демонтировал фильтры и будет ставить через переходник полнопоточный фильтр.Я их и забрал комплектом на всякий случай.
#202
Отправлено 18 Май 2011 - 20:22
Все в процессе...
#204
Отправлено 19 Май 2011 - 05:39
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 05:49
#205
Отправлено 19 Май 2011 - 07:18
Но вот на моей машине тоже такой же слегка тарахтящий звук мотора, и механик советует проверить зазоры в клапанах. А вам звук не показался слишком "железным"? У вас клапана в норме? Может, звук такой и должен быть, а я просто привык к неслышным моторам современных иномарок и зря проблем ищу там, где их нет...?
#206
Отправлено 19 Май 2011 - 07:42
На ГАЗ 24 с мотором ЗМЗ 24.01. звук мотора совсем другой, но клацанье тоже слышно. Мотор мягче работает, но все равно "по- волговски". В интерете видео звуков моторов много-послушайте.
Это тоже Волга из Челябинска.обратите внимание на хром-это родной.Машина экспортная в Египет.Я ее видел сам лично в 1988 году и тогда офигел от ее состояния.Тогда ее продавали за 8000 советских рублей.Ушла сразу.Сейчас у коллекционера.
С иномарками, конечно, несравнимо громко, но ведь и машинам нашим по 40-50- лет. Другое измерение...
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 07:53
#207
Отправлено 19 Май 2011 - 08:13
По поводу мотора - у меня тоже постоянно есть этот стук клапанов, несмотря на зазоры по минимуму, новые клапаны (российские, правда) и новую ось коромысел (советскую). Плюс звук подсекания выхлопа иногда даёт ось заслонки подогрева смеси. Она разбалтывается в корпусе выпускного коллектора, и через щели сечёт.
#208
Отправлено 19 Май 2011 - 11:02
Форумчане !
Может кто кинет видео ссылку на ИДЕАЛЬНО работающий мотор ГАЗ 21?
Эталон так сказать.
Будем на него равняться.
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 11:02
#209
Отправлено 19 Май 2011 - 11:55
Потырено с gaz21.org.ua.
#210
Отправлено 09 Июнь 2011 - 17:54
Сходил в гараж, где записал на видео звук мотора своей ГАЗ 24 для сравнения с мотором 21.
несколько отличается, но порода одна!!!
#211
Отправлено 10 Июнь 2011 - 03:16
#212
Отправлено 10 Июнь 2011 - 19:54
#213
Отправлено 10 Июнь 2011 - 20:01
#214
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:45
Двигатель после капиталки прошел 800км, и "дизельный" шум уже уменьшается .Думаю через пару тысяч прихлопается как положено.
Кстати,обратил внимание что разгон на 21 гораздо быстрее чем на 24 с двигателем 24.01.Двигатель 21 что называется "прет из под себя".Крейсерская скорость 80-90 км/ч. Больше уже некомфортно.
Сообщение отредактировал savem: 11 Июнь 2011 - 09:55
#216
Отправлено 11 Июнь 2011 - 19:26
#220
Отправлено 11 Июнь 2011 - 21:33
Сообщение отредактировал savem: 11 Июнь 2011 - 21:34
