Да, я ещё не отказался от ЗМЗ, постепенно иду к своей цели.
Нужно точно измерить расстояние между центрами цилиндров! Кто-нибудь может? Мне кажется, лучше всего будет взять штангенциркуль, померить ширину уса и упереть один ус со внутренней стороны гильзы, а второй внешней стороной уса опять же со внутренней стороны гильзы... Ну вы поняли!)
Вроде должно быть расстояние около 124 мм, но оно может быть и нецелым, а дюймовый (ибо мотор корнями уходит в Паккард).
Соответственно, 4.9 дюйма = 124,46 мм, а 5 дюймов = 127 мм!
Померейте пожалуйста! Это самое важное в валах и гбц.
p.s. Да, если кто помнит (в частности XEOn8 и DMAD), то я скромно разрабатываю систему привода ГРМ с 2мя распредвалами над каждой бошкой. Короче, меньше слов, больше дела. Подопытный ЗМЗ у меня пока не нашёлся, да и так в гараже с местом туго! Надежда на вас!!! )
Справка.
Межцентровое расстояние на американских V8
1. AMC: 4.75" = 120.65 мм
2. BUICK 350: 4.24" = 107.696 мм
3. BUICK 400-430,455: 4.75" = 120.65 мм
4. CADILLAC 472, 500: 5.00" = 127 мм
5. CHEVY SMALL BLOCK: 4.40" = 111.76 мм
6. CHEVY BIG BLOCK: 4.84" = 122.936 мм
7. MOPAR SMALL BLOCK: 4.46" = 113.284 мм
8. MOPAR BIG BLOCK: 4.80" = 121.92 мм
9. FORD SMALL BLOCK: 4.38" = 111.252 мм
10. FORD FE: 4.63" = 117.602 мм
11. OLDSMOBILE: 4.625" = 117.475 мм
12. PONTIAC: 4.62" = 117.348 мм
Сообщение отредактировал Diskovod: 23 Октябрь 2009 - 21:46
