Дисковод, померял расстояние. В среднем - 123,25мм. Расстояние от цилиндра к цилиндру разнится в пределах 0,2мм, отсюда и величина от 123 до 123,5мм. Ближе всего в этом плане, как мне кажется, бигблок.
Большое спасибо!
0.2 мм - жестоко) Ты на ГБЦ мерил?
Итого длИны между 1 и 4ым цилиндрами на одной стороне блока: ббш - 368.80 мм, змз - 369.75 мм
0.95 мм - разницы ещё терпимо, теперь буду постепенно узнавать совместимость деталей по размерам... "а вдруг")
если каким-то чудесным образом подойдут распреды, то разница в 1 мм на кулачках особо не скажется, а вот по вкладышам - не знаю.
Кстати, предлагаю создать и пришпилить топ со всеми периодически необходимыми размерами на ЗМЗ. Приму посильное участие))
Tеперь к ЗИЛам
Дооолго и упорно вот уже который год присматрвиваюсь к зиловскому блоку, а что если с него маленько пообпилить болгаркой, я уже на 30кг насчитал лишнего...
Засчёт ребер жёстости лучше не экономить, а если облегчать, то тогда уж на фрезерном. В принципе, наверняка можно утоньшить не несущие стенки в картере, но слишком сильное облегчение опять же будет во вред жёсткости блока.
с колена там безболезненно можно снять килограмм 10, поршня шатуны еще килограмм 5, в общем смотреть надо, есть все шансы чтобы вписать собранный зило-мотор в 350-380кг...
вполне возможно, но только надо действовать от противного. сначала облегчаются поршня по максимуму (т.е. ковка МАМИ на заказ), затем облегчение шатунов или же поиск подходящих (каталог шатунов на инопомойки есть). Можно чтобы палец был длинее, т.к. у ЗИЛа компрессионная высота поршней вообще адская - очень высокие и массивные поршни. А при заказе ковки можно как раз совместить приятное с полезным. Потом надо рассчитать новый балансиры коленвала и облегчить старый, но, если я не ошибаюсь, коленвал на V8 всегда должен быть полнобалансным, иначе ему придёт конец.
Да, и балансиры на V8 с крестообразным коленвалом не такие как на плоских коленвалах.
Опять же, мне кажется, американцы сталкивались с облегчением коленвалов и смогут дать пару другую дельных советов по теме.
