Владельцы ЗМЗ-511/513/523 измерительный хелп
#45
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 23:18
А что "тоесть"?
Контора, в Москве, занимается балансировкой любых коленвалов, на американском станке "Либератор".
Вводятся значения масс головок шатунов, поршней с пальцами и т.п., а станок согласно заложенной программе вычисляет массы балансировочных грузов. После монтажа грузов на коленвал станок его раскручивает и выдаёт диаграму дисбалланса, после чего сам подсказывает - где, каким сверлом, и на какую глубину выбрать металл.
Балансируются валы в несколько приёмов, и в итоге дисбалланс выводится в ноль.
Чего тут удивительного?
#46
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 21:39
Ты просто сам взвесил всё и собщил данные? Или ещё что то, кроме вала, маховика и сцепы, отправлял?
Сцепление не турбу 406 поставил?
#47
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 18:32
Нет, поршни у меня тяжёлее стандарта. 575 грамм против 525 грамм у стандартных 523-х поршней. Для справки - 53-и поршни имеют массу 565 грамм, а 13-е - 635 грамм.
В принципе, на будущее, думаю, что в МАМИ можно будет заказать поршни диаметром 100мм и массой 575 грамм. При этом можно внедрить 100мм гильзы от 410-го мотора и получить объём 5,53 литра на газоновском блоке. И не придётся заново балансировать коленвал, т.к. шатуны остаются теми-же, а масса поршней не меняется.
Грузы у них, как я понял, наборные, а массу грузов станок вычисляет сам. Что именно там были за проблемы - надо спросить у Турбоштейна.
Я взвесил поршни, т.к. важна их общая масса, а для балансировки шатунов нужны массы их головок и геометрические параметры. Ну и кроме того, шатуны должны не только быть одинаковыми по массе, одинаковыми должны быть массы их головок.
Я отослал шатуны, а Турбоштейн организовал коленвал, его стыковку с маховиком и сам маховик, а так же корзину. Корзину решил оставить ГАЗоновскую, по совету опять же Турбоштейна. Потом вместо неё можно поставить и диафрагменное, и вроде какое-то американское подходит.
#48
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 02:13
Здесь в отличии от I4 все силы инерции, 1-го и 2-го, порядков уравновешены... неуравновешены только силы 4-го порядков... и так далее по кратности... а что касается моментов... здесь уже начиная с моментов первого порядка наблюдается неуравновешивание... dry.gif все это мрогу в формулах... а также в формулах могу показать как уравновешивать...
Ага-ага, скоро потащу к ним своё колено и ШПГ из Селики... ради такого не грех съездить в Москву)
p.s.
Немного о продвижении по DOHC ЗМЗ:
- оригинальные чертежи ГБЦ, схемы масла и прочего копируются специальным засланцем в ЗМЗ
- привод ГРМ - два ремня, шестерни КВ и для валов заимствованные (кандидаты рассматриваются)
- распредвалы в специальной конторе будут стоить $600 за комплект из 4х штук (профиль любой) - но заказ от 25 комплектов
- принцип строения двухвальной ГБЦ, изготовленной методом фрезеровки готов (ждём-с чертежей каналов охлаждения и подачи масла, от чего буду дальше плясать конкретнее)
- думаю о зажигании ибо распредвал в развале блока прощается с нами:
больше всего мне улыбается система как на Toyota 1UZ - 2 трамблёра на распредвалах с каждой стороны, прямой датчик положения РВ, датчик КВ, катушки над свечами. Вариант попроще - 2 трамблёра 2108 прямо от распредвала - ? Вариант чуть сложнее - датчик КВ и система БСЗ 21124 (
- ограничьте меня по размерам ещё разок! я так понимаю, что обычно на 21 и 24 комфортной установке V8 мешают узкие лонжероны и близость карданчика рулевого управления, да?
вот примерные варианты выхлопа в сложившейся ситуации... вообщем, желаемые ограничения в студию
Сообщение отредактировал Diskovod: 03 Ноябрь 2009 - 02:16
#49
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:51
Пазвольте внести уточнение. Я когда собирал себе поршневую на 53ку из кучи гагна, перевесил туеву хучу поршней. Разброс там нехилый от 530 с копейками до 580.
Что в общем-то ессесно, потому как поршней там дофига типов.
Есть такие эээ совсем мрачные, типа как на 21-х - с прорезями поперек юбки (они самые легкие), есть более новые, которые уже со вплавленными вставками, и среди них тоже разброс неплохой, есть полечге, есть потяжелее, есть ЗМЗ, есть кострома есть еще чертешто...
#51
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 19:47
И по части каналов: чем выше ГБЦ, тем ядернее каналы могут быть применены, но тут размеры ограничены, потому
По диаметру КС - рассчитываем до 105 мм с возможностью изменения расположения и угла клапана, что понадобится при большом диаметре, чтобы впихнуть максимально возможные клапаны, если кто-то захочет... Не для Калины же моторчик) Вообщем, такие дела.
#52
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:18
А выпуск можно сделать как на амерах - не тянуть канал внутри головки, книзу или вбок, а сделать окна сразу за выпускными клапанами - выведя выпускные каналы вверх.
Избавимся от проблемы упирания выпуска в лонжероны, а вверху у нас ничего не мешает вести колектора и компоновать их как хочешь.
Но! Двухвальные головы будут очень большими - видимо вывести выпуск вверх не получится, и всё-же проще будет завести его почти вертикально вниз.
Или можно отказаться от гидрокомпенасторов, и уменьшить размеры головы.
Я завтра померяю все габариты подкапотного и запостю сюда.
#53
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 17:57
По приводу распредов; где будут крутиться приводные ремни? Я так понял, привод внешний, как на зубильном семействе.
Радиатор придется еще дальше протолкнуть. Места маловато. Даже для стандарта двигать пришлось.
Сзади в притык моторный щит. Взять за основу зубильное семейство и повесить распределитель на торец распреда. Спереди?
Кстати, почему два распределителя? Один на каждый полублок? Интересно.
Почему двух вальная система? Есть же три клапана на цилиндр, один вал. Два впускных и один выпускной.
#54
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:10
А есть вариант - один вал и 4 клапана на цилиндр. Mitsubishi Lancer 9 в пример - на валу на каждый цилиндр - по три кулочка - два узких - на впуск и один широкий - на выпуск. Я так понимаю, что работают они по клапанам через рокеры, для впускных - для каждого свой рокер, а для выпускных - сдвоенный.
Вот этот моторчик. 1,6, 16 клапанов, 98 сил.
Его распредвал.
#55
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 20:26
А если уж изготавливать головы с нуля, то думаю вопрос выпуска будет по сложности на одном из последних мест..
Кричат: "Нам не дали петь!",
Кричат: "Попробуй тут спой!"
#56
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 11:49
#58
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 15:40
Погляди на 406е камеры, посути те же хеми тока на 4 клапана что еще больше улудшит продувку цилиндров и до кучи сущщественно разгрузит грм.
Сообщение отредактировал nikll: 05 Ноябрь 2009 - 15:41
#59
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 04:21
Ну да, и я о том же думаю.
Новый привод распредвалов на длину мотора никак не влияет. Передняя крышка и помпа будут изнасилованы до оптимального результата.
На многих неамериканских V8 так. Удобней, правда, всеравно с одной стороны на другую надо кидать провода, либо же делать хитрую крышку.
Honda 12V? Это бред. Один вал, стопицот коромысел, дополнительный вес, невозможность отрегулировать углы впуска и выпуска. DOHC - единственный по-настоящему спортивный "сетап", когда можно нормально отрегулировать распредвалы под желаемые обороты. А SOHC спортивные моторы - это только Cosworth F1 и то, все остальные DOHC. Правда привод у них зубчатый у всех. Тоже думал, но решил, что не стоит оно того. Японские ремни решают.
Ну да. Ты SR20DET видел? 16 клапанов, широкие кулачки, которые толкают Y-образные рокеры, на 2 концах которых по клапану. Система интересная, но при высоких валах с длительностью выше 272 градусов - ломаются рокеры.
Toyota 4AGE - 1983 год.
1.6 литра, 16 клапанов, классический DOHC, никаких VTEC(VVT) и прочей фигни, инжектор, СЖ 9.4, 130 л.с. @ 6600. Расход по трассе - 5-6 л/100км.
Потенциал - 250 л.с. с 1.6 - бывший мотор Formula Atlantic (отсечка 12500)
Вот такой моторчик у меня сейчас в гараже разобран, перебираю, попутно изучаю удачный мотор. Всю свою жизнь живёт в моей Селике.
Какие к чорту DOHC???!! Ваяй HEMI!!!DOHC HEMI - боян, но нормальный хеми только двухклапанный... Да и у нас объёма не хватит для хеми нормального)))
#60
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 07:15
Помпа, в том виде, в котором она стоит на моторе, вообще тогда не нужна. Ставь отдельным узлом, как на класических тазах. Где нибудь сбоку, привод ременной.
И всё же мне довольно плохо представляется не широкая 2-ух вальная голова. Места катастрофически не хватает. Кузов трогать не желательно.
Да, и как масло сосать будет? Без распреда.
