Тормозные трубки - стальные или медные?
#42
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 03:46
proube (1.11.2009, 23:34) писал:
Опять 25!.....
Естесственно сталь корродирует.
Но трубки корродируют где?
У меня они снаружи омедненные и покрытие сохранилось.
Кто-то пишет,то руками разломал,то на мойке разрушились,а гнили-то они где?
Дот 5.1-на силиконе? Интересно....Может у определенной фирмы...
Я верю,что они гниют,естесственно если покрытие наружнее нарушено-само-собой
Сообщение отредактировал Трофимыч-21: 02 Ноябрь 2009 - 03:49
#43
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 08:47
Это не считая того что медь обжимается в разы лучше благодаря своей мягкости ,соответственно обеспечивают более надёжную герметичность системы.
А про ДОТ-5 и -5.1 -да, делают их с силиконом и без . Чаще с силиконом .
Сообщение отредактировал proube: 02 Ноябрь 2009 - 08:51
#44
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 12:29
Касаемо замены старых шлангов и неповреждения трубок - берем болгарку и режем штуцер шланга чуть дальше границы докуда в него закручен штуцер с трубкой. Аккуратно отгибаем трубку с обрезком шлангового штуцера от кузова, берем простую пропановую горелку (которых на рынке валом китайских и не только) и раскаляем докрасна обрезок штуцера. Охлаждаем. Берем газовый ключ, трубочный штуцер фиксируем обычным гаечным ключиком и без усилий удаляем обрезок шлангового штуцера. При этом от нагрева обычно еще и трубочный штуцер от трубки откисает прекраснейшим образом. В итоге имеем неповрежденную трубку и штуцер на ней с нетронутыми гранями. Про отпуск металла в данном случае беспокоиться не стоит, бо штуцер сделан афаик из самой простенькой стали и никакой существенной силовой нагрузки не несет, разве что при затяжке.
#45
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:06
А так горелка очень помогает в таких операциях. Заодно и отжигается конец трубки который при затяжке деформируеться и обеспечивает герметичность. Да и трубки б.у. (медные) от БСКового пластилина я освобождал горелкой, прокаливая по всей длинне до появления цветов побежалости и прекращения дымления из нее, потом карбоклинером продул и просушил и все.
#46
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 16:25
Тоха (2.11.2009, 14:06) писал:
В выходные у брата лопнула стальная трубка (Мерседес 89 г., 400 т.км). Трубка корродировала до такой степени, что она не то, что не откручивалась от шланга, а "вварилась" внутрь, при этом гайка на трубке мялась как пластилин, спец.ключ не помог. Поэтому единственно возможный путь был - снимать вместе со шлангом. Быстро, да и шланг копеечный, все равно менять. Что интересно, под капотом трубка - как новая, т.к. на ней сохранилось полимерное покрытие.
#47
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 19:52
#48
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 00:10
Indigo (2.11.2009, 19:52) писал:
Кстати, а, собственно, почему ясно? А какой тест система трубопроводов по параметру давление Х время должна выдержать, чтобы считаться надежной? Не скажите ли циферку?
Давим, засекаем, умножаем = решаем: можно ехать или нельзя...
Наверняка был тест экспресс-проверки трубопроводов системы торможения в госсистеме, так как не одни секретари обкомов на них ездили....
Не все так просто, да и машинка не из (для) простых....
#49
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 00:24
И потом, Вы собираетесь перед каждым выездом проверять все трубопроводы с помощью спецустановки? По-моему, достаточно периодического осмотра и - главное - своевременной замены. Ничто вечно служить не может.
#50
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:35
Ну а если совсем страшно ездить, то нада переделывать систему на тру-двухконтурную (а не на делитель от 24ки , который вместо того чтобы предотвращать аварию при некоторых условиях сам ни с того ни с сего блокирует тормоза).
Ну и ваще, надо просто следить за машиной, но паранойя тут имхо не нужна, а то как грицца волков бояцца - в рот не давать...
Так что ставьте медь/сталь чо угодно, лишь бы новое и подходящей прочности.
Кстате у меня на 21й с незапамятных времен магистраль от переда к заднему мосту стоит медная и ничего не случилось
Но тем не менее - много раз видел гнилые трубки на 21-х до такой степени что из них при торможении струйки тормозухи вылетали - ни одной лопнувшей.
#52
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 14:23
Napalm (3.11.2009, 10:35) писал:
..... тем не менее - много раз видел гнилые трубки на 21-х до такой степени что из них при торможении струйки тормозухи вылетали - ни одной лопнувшей.
+1. И я о том же.
#54
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 20:05
Тоха (3.11.2009, 17:54) писал:
Жму руку. Я тоже каждое утро начинаю с такой физ зарядки! А недавно я наткнулся в старом мануале по 24ке на то, что для ей , гарантийный срок службы тормозных шлангов заявлен ... 2.5 года!!! Моей машине 43. Эти шланги за этот период менялись всего дважды. Второй раз вот этим летом. Нетрудно догадаться, после чего я их поспешно поменял.
#56
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 22:03
Ну вот видите , не надо ничего менять на новое . Старое лучше со знаком качества лучше нового ,даже гнилое . Подумаешь писает тормозухой ,можно долить . И делитель не надо ставить может заклинить .И усилитель тормозов лучше не ставить ,баловство какое то ,понадешься ,а он откажет .
#58
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:36
proube (3.11.2009, 22:03) писал:
При отказе получаем штатный тормоз .
И на счёт адреналина: зачем на иномарку пересел?
По теме,медь и только медь!
#60
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 15:14
Сообщение отредактировал dr.Di: 04 Ноябрь 2009 - 15:15
