Форумы на www.gaz21.ru: Уплотнители на двери - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
Уплотнители на двери Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 12:57
Решил тут уплотнителями заняться. На двери, да на багажник.
А то зима впереди чего то вдруг.
Кто подскажет от чего подходят?
Слышал, что от Москвича 2140, так от него тоже сейчас хрен найдешь.
Или это не особо принципиально. Типа берешь резинку и клеишь?
А с багажником?
#2 Гость_Vasyanya_*
  • Группа: Гости
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:22
На багажник подходит резинка от Ваз-2108-09, правда она не клеится на крышку багажника, а одевается на бортик на кузове, оччень прикольно, а главное не протекает!!! :wink:
#3 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:25
To Vasyanya
Спасибо большое!
Народ, а с дверьми как?
А то на четверг наметил енто резиновое мероприятие
#4 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Когда-то в авто-ретро поднимался этот вопрос. Если я правильно помню, то уплотнители на двери подходят от разных машин (в т.ч. от УАЗа) т.к. они унифицированы (срез напоминает "мультяшный" наконечник стрелы <-). Недавно прикупил комплект оригинальных уплотнителей. Удивился, что на багажнике и капоте - это простая резиновая полоса шириной где-то см 1,5, а толщиной около 1 см)
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#5 Гость_Vasyanya_*
  • Группа: Гости
На двери я покупал от Газ 31029, приклеил на 88 клей, вроде ничего, но ветер дует... Родные лучше, но их я не нашел.
#6 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:28
На багажник попробуй, не на крышку багажника клеить резинку, а на кузов на буртик надеть уплотнитель. Помойму какойто жигулёвский я у одного видал, хочу у себя на машине попробовать. На двери, мне один знакомый мастер сказал, он по молодости 21х кучу переделал с них начинал, так он говорит, что они в проем вваривали буртик и на него надевали жигулевский уплотнитель. И это сто пудов гарантия, что не где не протичет. Правда не знаю как это выглятит эстетически? Но буду свою вторую красить и с этим мастером договорился, чтоб он мне так сделал.
#7 Гость_Vasyanya_*
  • Группа: Гости
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:33
На багажник, на буртик от Ваз-2108-09 подходит однозначно!!! Сам себе покупал, только подрезать надо около 5 см. :!:
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:41
А я ставил от задней двери восьмёрки, подошла идеально, ничего обрезать не потребовалось, держится хорошо, багажник закрывается легко, а не с хлопка, как обычно.
#9 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 15:24
Я опробовал еще один вариант, правда из-за плохого клея реализация не совсем удалась. Взял кусок старого уплотнителя 08 (ну, чтоб не жалко) и оторвал от него буртик, в котором находится металлическая змейка (или как там ее?). В руках остается трубчатая конструкция, которую и наклеиваем на дверь. Горизонтально. Подходит идеально. У меня так родной уплотнитель не сидел. А тут ни единой щели. Только клеил "моментом", поэтому тестовый кусок уплотнителя отпал.
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#10 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 15:47
Спасибо всем большое за советы.
Чего нибудь буду кумекать.
#11 Пользователь офлайн   lukych Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 16:08
ManCar сказал:
А ну-ка, ну-ка: какая такая полоска на капоте?
А то ж у меня ничего сроду там не уплотнялось. И как по неровностям дороги качать начинает, капот иногда так неприятненько цокает. Может фотка есть - так хоть по аналогии чего сделяю.
#12 Пользователь офлайн   Recoil21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959 г. и иже с ним
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 16:22
От ГАЗов современных можно прилепить, только оторвать нужно резинку с железкой внутри, останется одна "трубка", ее приклеить клеем хорошим и усе :-)
Если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам!
#13 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 16:46
lukych сказал:
ManCar сказал:
Полоска по кромке капота вдоль лобового стекла и все - больше ничего нет. А цокает - видимо утеряны резиновые демпферы (две подушечки) между капотом и брызговиками в районе радиатора (это можно, хотя и плохо рассмотреть по каталогу запчастей) .
#14 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 17:11
А кто - нибудь занимался сменой внутренних уплотнителей ?
Вот таких:
http://diesel.elcat....
#15 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 17:13
Кстати на первой фотке салон Волги Штирлица, если я не ошибаюсь,
точно знаю что брал с этого форума фотку, а вот чья,точно не помню :oops:
#16 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 17:25
Андрей_из_Бишкека сказал:
Вот таких:
Внутренние уплотнители продавались в виде резинового наполнителя - он цельный, круглого сечения. Как объяснял мне продавший его бывший главный инженер автотреста (ему 78 лет), что его оборачивали так называемой мебельной тканью. Я понимаю так, что берется полоса ткани, в середину вкладывается резиновый наполнитель и края ткани сострачиваются, а затем вкладываются под обивку.
#17 Пользователь офлайн   lukych Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 18:20
ManCar сказал:
Коллеги, а у кого есть идеи/предложения - что туда можно приклеить, если родного ничего нет (я о резинке по кромке капота). Насколько я понял подушечки в торец капота можно вырезать из какой-то толстой и мягкой резины.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 21:42
Для капота имхо проще где-то раздобыть родные буфера чем самому мучатся. Я думаю у каких-нить барыг это не проблема купить.
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 21:45
Они выглядят как клинышки и ставятся на крылья. Когда капот закрываешь - он своими краями двумя на них ложится и как бы распирает крылья в стороны. За счет этого во-первых ничего не дребезжит, во-вторых получается такой малюсенький и ровный зазор между капотом и крыльями и ничего не царапаеццо.
#20 Пользователь офлайн   Бендер Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 23:38
ManCar сказал:
А их разве не 4?
Сообщение отредактировал Танк: 29 Декабрь 2006 - 16:34
Неработающий автомобиль может грозить работающим метрополитеном…
  • (11 Страниц)
