Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с номером двигателя - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с номером двигателя Перебит, БН, отсутствует Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 21:34
Если в паспорте записано б/н, а на двигателе есть номер, то это как? :( При этом все остальные
номера сходятся.
#2 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 21:36
Есть 2 варианта - либо двиг был сначала безномерной, а потом воткнули этот с номером, либо номер был коццаный или перебитый, но двиг куплен законно.
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#3 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 22:06
Так что мне делать? Срезать этот номер или как?
#4 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 22:13
Я бы срезал, раз в доках б/н написано, но аккуратно нуно, потом шкурочкой пройтись, чтоб как будто так и было))
#5 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 22:34
Срезать нужно только номер без значка (слева есть каке-то клеймо завода) или шлифовать надо
все выступы (не учитывая свечей :D )?
#6 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 22:36
Если народ ща не подскажет, то я завтра в гараже посмотрю, у мя ведь терь тоже безномерной.
#7 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 23:35
Просмотр сообщенияShvartZ (8.11.2006, 21:34) писал:
номера сходятся.
Это называется попандос.
При покупке куда смотрели - это была бы причина получить еще один двигатель или при его отсутствии - приличную скидку.
Удалять номер - тоже гемор, уголовное преступление, вообще-то. Посмотрите темы ниже, там все подробно освещается или поиском "уничтожение маркиров%".
#8 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 21:44
А как выглядит двигатель Б/Н?
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 21:49
Просмотр сообщенияShvartZ (9.11.2006, 21:44) писал:
Номер на отливке в положенном месте отсутствует.
#10 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 20:25
А какой номер находиться между первой и второй свечью?
#11 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 20:42
Просмотр сообщенияShvartZ (10.11.2006, 20:25) писал:
Лучше выложить фото. Отливка для нанесения номера кочевала с место на место на машинах разных лет выпуска. На первых выпусках отливка располагалась в верхней части блока цилиндров под прокладкой ГБЦ между свечами второго и третьего цилиндра, потом ее перенесли между первым и вторым.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Ноябрь 2006 - 11:05
#12 Пользователь офлайн   ShvartZ Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 21:16
На некоторых двигателях я видел номер под первой свечой (если смотреть от радиатора), а этот номер я видел на всех двигателях и находится он между второй и третьей свечой. Я так понимаю что это номер от крышки или типа того
А машина у меня 60го года выпуска
#13 Пользователь офлайн   BOBA Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 23:53
Просмотр сообщенияShvartZ (9.11.2006, 6:34) писал:
номера сходятся.
Возможно, что это цифры модели двигателя, а не номер. Не вздумайте ничего срезать - жить нужно по ЗАКОНУ! Удачи!
#14 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 08:50
Просмотр сообщенияShvartZ (10.11.2006, 21:16) писал:
Возможно, Вы путаете номер детали, отлитый на ГБЦ и номер двигателя, отлитый на приливе под ГБЦ на блоке. Номер двигателя выглядит так: http://foto.mail.ru/...ib01/12/88.html Это номер двигателя первой серии, причем двигатель еще выпущен на ГАЗе (маркировки на отливках ЗМ - Завод имени Молотова), а не на ЗМЗ.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Ноябрь 2006 - 11:06
#15 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 09 Февраль 2007 - 00:30
Народ! сразу предупреждаю не кидайтесь тапками и не читайте морали что так нельзя делать! я знаю но по другому не как :(
Значиться так: машинка Р-ка у меня с двигателем 21А но на нем номер перебит! :( Не мной а предыдущим хозяином! признан на экспертизе что не в угоне не чего. при регистрации менял мотор с донора ставил там номер ГУД этот номер в доках указан! :blink: т.е замена (от донора мотор то же 21А) поездил я на нем месяц он у меня помер- эмульсия вероятно прокладка гильзы пропала + клапана говно и шпилька сломалась! :( Поставил я тот который был с перебитым номером- этот отличный не прихотливый, очень мне нравится!
Короче сейчас у меня так: номер двигла совпадает с кузовной табличкой но не совпадает с доками!
Вот так и катаюсь! :) ТО проходил с помощью знакомых.. покупал проще сказать и не парился первая отговорка: "что ездил ТО прошел а через неделю двигун стуканул пришлось другой воткнуть". И сегодня он мне звонит и говорит что попа теперь не может он так талончик продать :( Что мне делать!!!!!!
А сегодня просто без настроения целый день ходил!
В машине все ОК тормоза света техника и т.д. но вот один б...дь номер и одна бумажка все портят блин поддержите меня друзья я просто в панике что не смогу на ласточке ездить! :(
ТО нуна проходить в Августе.
посоветуйте чего! :(
Как рождается мечта.
#16 Пользователь офлайн   КалужскийВолгарь Иконка
  • Настоящее имя:Волохов Андрей Валентинович
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969 г.в.
Отправлено 09 Февраль 2007 - 10:14
Идешь в РЭО ГИБДД, пишешь заявление, просишь внести в регистрационные документы двигатель (другой, совпадающий с табличкой, не совпадающий - до фени) с номером таким - то. Указывашь, что приобрел данный двигатель 3 года назад у неизвестного лица. Могут еще раз назначить экспертизу или пробить по угону. В любом случае - решение будет положительное и тебе внесут дополнение в ПТС. В ПТС и свидетельстве о регистрации укажут 2 номера двигателей - и ставь какой хочешь когда придется. Это неоднократно пройденная практика, никаких проблем.
21-я Волга - единственная машина, усаживаясь в которую, можно не снимать шляпу... (Афоризм моего отца.)ИзображениеИзображениеИзображение
#17 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 09 Февраль 2007 - 10:38
А до августа двигатель откапиталить не хочешь? Времени полно вроде.
#18 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 10 Февраль 2007 - 08:21
1. Проще всего - найти другого человека, который сделает ТО.
2. По уму и по закону - брать новый (уже третий) мотор или ремонтировать старый
Если Вы думаете, что тов. Танку известен чудодейственный элексир , одна лишь капля которого заставляет должностных лиц ставить на учет перебитые двигатели без документов, Вы ошибаетесь. :)
Для определения возможности легализации двигателя надо узнать, что написано в экспертизе (номер корродирован, номер набит кустарным способом и т.п.), было ли вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и побольше деталей. НО, ИМХО, согласно приказу 59, перебитое двигло на учет не поставят никогда, если только через суд.
Сообщение отредактировал Танк: 29 Март 2007 - 16:45
#19 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 10 Февраль 2007 - 12:04
Два двига зарегестрировать можно, но с пребитым номером - никак,
Только попробовать этот номер совсем серзать аккуратно, и потом заявлять о его покупке 3 года назад.
Это малореально, но я знаю, что не у одного меня зарегистрировавна машина с отсутствующим (причём срезаным) номером ДВС.
#20 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 10 Февраль 2007 - 15:02
Тов. Танк я про элексир не чего не говорю :blink: просто хотел услышать ваше мнение по данному вопросу!
Антон: если бы в доках было б\н я бы радовался! увы пока у меня так!
да вот на счет экспертизы: в заключенни указано что номер перебит кустарно, заведено уголовное дело на придыдущего хозяина за перебой номера!
