замена двигателя на умз 4213 или 4216 хочу поставить двигатель
#21
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 01:25
Но тема-то не про Крайслер EDZ3! А УМЗ-4216 - пожалуй, одно из лучших решений замены ЗМЗ-21.
#23
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 14:13
#24
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 17:19
Хаос (13.11.2009, 18:38) писал:
Чёрное - лонжерон, синий Т это родное ухо (вид сзади) красное - кольца.
Вашу схему крепления ушей рессоры я понял, но длина 24-й рессоры больше чем 21-й, кроме того расстояние от центрального болта до переднего уха другое, т.е. мост просто обязан сместиться - как этот вопрос решался? Расстояние между центрами отверстий (между осями шарниров) переднего и заднего кронштейнов одинаковы у 21-й и 24-й, а в противном случае это тоже влияет на геометрию задней подвески?
#26
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 19:46
Уважаемые модераторы, просьба перенести, если возможно, нашу беседу с Хаосом в соответствующую тему! А то мы тут мешаемся по ходу!
Сообщение отредактировал Valday: 14 Ноябрь 2009 - 19:50
#28
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 15:40
#32
Отправлено 15 Ноябрь 2009 - 22:31
#34
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 13:53
Сообщение отредактировал Death Car: 16 Ноябрь 2009 - 13:54
#35
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 22:29
Death Car (15.11.2009, 22:31) писал:
Нельзя его переделать! Проще из победовского движка 406 собрать, чем из 421 249-й. Ну а по поводу Жигулей - это Вы зря: ездил на стоковой 24-ке 1974 г.в. Так вот на 2.5 цилиндрах обгонял со светофора новую 2107 без особого напряга.
#36
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 23:03
Сообщение отредактировал Tuv: 16 Ноябрь 2009 - 23:04
#38
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 01:48
#39
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:10
Death Car (14 Ноябрь 2009 - 00:09) писал:
резвее потому что ход поршня на крайслере сотня с чем-то мм, больше чем диаметр цил, вот и получается что мотор более моментный во всём диапазоне оборотов.
