Форумы на www.gaz21.ru: Шкив УМЗ 421с демпфером - Форумы на www.gaz21.ru
Шкив УМЗ 421с демпфером Кто ставил? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   zic Иконка
  • Настоящее имя:сергей
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 00:18
Кто ставил шкив кол.вала УМЗ 421 с демпфером? Нюансы установки?
#2 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 16:50
А зачем?Хотите , чтоб провернулся неожиданно и остаться без зарядки и закипеть?
#3 Пользователь офлайн   zic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 18:33
Теоретически провернутся может, практически - я такого ещо не встречал. У меня Газелька пршла 600 тыс. Такого ещо небыло.
#4 Пользователь офлайн   zic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 20:25
Шкив успешно сегодня поставлен.
Сообщение отредактировал zic: 12 Ноябрь 2009 - 20:25
#5 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 20:50
Скажите пожалуйста - этот шкив с 60-2 зубцами? Какие нюансы при его установки возникли?
#6 Пользователь офлайн   zic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 21:22
Шкив без зубцов, есть два нюанса,1- нужен его фланец ( под 6 болтов), 2- нужно убрать 5мм задней части(упирается в крышку шестерен).
#7 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 23:32
А Вы не могли бы подскзать - шкив с зубцами сажается на этот шкиф? Или есть разновидность этого шкифа - с зубцами и без? Просто у 421ого вроде на колен валу 2 шкифа и 2 ремня.
Мне крайне актуальна идея - как приделать к родному шкифу/заменить родной шкиф шкифом из 58ти зубцов для установки микропроцессорного зажгинания.
Сообщение отредактировал Stich: 12 Ноябрь 2009 - 23:33
#8 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 13:22
А метка как совпала или новую пришлось делать (которая на крышке шестерён)?
#9 Пользователь офлайн   zic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 11:18
Метку переделывал, а если поставить крышку шестерен 421- то ненада.Прикрепленное изображение
#10 Пользователь офлайн   Shulc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961г, газ 21 1963г (кабриолет)
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:24
Обесните что такое демпфер пожалусто?
#11 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:01
http://ru.wikipedia....%84%D0%B5%D1%80
В данном случае гасит крутильные колебания коленвала и таким образом продлевает жизнь ремню и помпе с генератором.
