2 Rumata
А в чём смысл сего действа?
Из очевидного гемороя: шкив колена, датчик колена, датчик фазы, датчик детонации, бонусный датчик температуры (на мозги)... Это всё нужно как то городить.
Из неочевидного: а кто будет перестраивать мозги? разница в объёме почти пол литра...
Не, оно конечно завёдётся и поедет, но об оптимальной работе без перестройки мозгов можно и не думать.
Имхо проще в такой ситуации 421-й двиг в сборе воткнуть, благо балку кромсать не надо.
Хотя если совсем откровенно и совсем имхо эта ульяновская поделка полное УГ.
А смысл таков:
Тут сотни тем и тысячи постов есть про то, как поставить на родной коллектор 2х камерный современный карб.
Как поставить Б.К. зажигание.
Как поставить зажигание микропроцессорное.
Как поставить головку от 24ки.
В десятках этих тем есть сотни вопросов про то, аЛя - приводы уазовские под безконтактное зажигание ломаются, что 151ык карб УГ и что он всё равно не работает как надо с нашим коллектором, что при установке 24ой башки нужно мудрить свой выхлоп и менять шпильки.
При этом на данном форуме не у кого не вызывает вопросов 21ый движок с 24ой головой, 151ым карбом и каким нить зажиганием Михайлова - человек использует мотор на эвридей, всё ясно.
Но все эти улучшения - полумеры. А по цене и геморою они сопоставимы с современной инжекторной 421ой головой.
Вариант с 421ой инжекторной башкой должен гораздо лучше решаеть вопрос вопросы оптимальной работы двигателя. Можно забыть про оптимальный карб, про ушедшие настройки трамблёра и т.д. На выходе имеем вполне осовременный _родной_ двигатель, оставляя возможность вернуть всё назад при желании.
Проблема с прошивкой - решаемая. Остальные подводные камни посмотрим как всплывут
Спасибо за советы, друзья! Ближе к декабрю отпишусь о результате
Сообщение отредактировал Stich: 15 Ноябрь 2009 - 23:02
