Форумы на www.gaz21.ru: Работа движка без ОЖ? Это возможно? - Форумы на www.gaz21.ru
Работа движка без ОЖ? Это возможно? Оценка: ***-- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 05 Апрель 2007 - 23:45
что-то мне, как теплофизику по образованию, мало вериться в страшилки, про езду без ОЖ. Можно смело ехать до тех пор пока мотор не прогреется. Т.е. до 10 мин. Однажды, так, случайно запустили классику со снятым радиатором. И что только по резкому росту температуры догодались. Двигатель заглушили где-то на 80 градусах. Ни одного кролика не пострадало.
#42 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 13 Октябрь 2007 - 00:36
Просмотр сообщенияМеханик97 (5.11.2006, 10:30) писал:
+1 на нееадолго можно, пока не нагреется. а я так понял что ездить зимой вы не собираетесь, зачем лишний раз мотор изнашивать? прогрев-самй большой износ, т.к зазоры между поршнем и цилиндром маленькие на холодном моторе. залей немного масла в цилиндры и ручкой проверни....
Чего то ты путаешь...на холодную зазор больше чем на горячую! Если неправильно подобран зазор в кольце, то после прогрева мотор может подклинивать, а кривым стартером горячий мотор иногда не провернуть. Вреден завод только потому, что первое движение происходит без масла, а не из-за того, что зазоры маленькие....Эх механик!
#43 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 04:57
В настольной книге волговодов (Борисове) написано - заводить без ОЖ строго запрещено
А как тогда раньше, когда небыло антифриза, зимой заводили?
Можно полить впускной коллектор горячей водой, для лучшего испарения топлива, завести двиг, дать ему поработать совсем немного и залить воду в систему охлаждения.
#44 Пользователь офлайн   Wlad402 Иконка
  • Автомобиль:31029
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 10:52
В прогретый "насухую" двигатель заливали ведро нагретой до 70-80гр воды,или [на а/базах] брали шланг от горячего водопровода из котельной и проливали кипятком.
#45 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 25 Февраль 2008 - 16:07
Я не теплофизик по образованию, но из личного опыта добавлю - как-то в +35 на трассе вдруг попёрла температура вверх. Думал термостат. Пытался останавливаться, ждать, ехал с горы накатом на передаче с выключеным зажиганием - типа чтоб вода гонялась по системе при этом - хрена с два. Как только заводился и ехал - температура тут же взлетала. Оказалось в помпе сбоку проело коррозией маленькую дырочку, через которую вся вода "покинула систему". Кое-как доехал до ближайшей речки, заткнул спичкой дырочку, залил воду и попёр. А пёр я в Оскол за заглохшим другом на 3110, которого потом тащил в Воронеж "на галстуке". И ещё мне интересно было сколько моя Акулка выжмет с 3110 на верёвке. 110 выжала и ещё хотела, но я посмотрел на лицо друга в зеркале..... :D Ну это уже оффтоп.
Дак вот. Никаких последствий при дальнейшей эксплуатации выявлено не было.
#46 Пользователь офлайн   Volgaloveman Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-3110, ГАЗ-31105, ГАЗ-21Р, ГАЗ-21В, ГАЗ-21Л, Мерседес МЛ320, Москвич-408,412
Отправлено 06 Май 2009 - 22:39
Приветствую всех! Возникла необходимость перегнать автомобиль, расстояние порядка 2км, в радиатор было залито 5 литров воды (рядом не было источника воды и канистра был всего лишь на 5 литров с водой). По окончанию маршрута уже пошел пар, двигатель был заглушен и долита вода. Каковы могут быть последствия для мотора?
С Волгой на всю жизнь!
#47 Пользователь офлайн   bender34/ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р
Отправлено 06 Май 2009 - 22:53
Просмотр сообщенияVolgaloveman (6.5.2009, 23:39) писал:
Ни чего хорошего в этом нет :blink: , вот снимешь голову и возможно увидешь результат...
Просмотр сообщенияAndrew N (30.5.2008, 19:11) писал:
Ручками, ножками...раз-два-три-навались! :) И ни каких проблем! Мы вдвоём 21-ю с заклинившим колесом в гараж затолкали B)
Было дело :lol: , с расторможоными колесами в гараж талкать. Только вот было чел.5 и то еле еле
#48 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 09:25
вот как раз то, что в перегретый двигатель налил холодной воды и плохо.
#49 Пользователь офлайн   Volgaloveman Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 11:48
Минут 10 она стояла заглушенная, потом добавил воды уже
#50 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 12:54
Ну так, проверьте воду и масло , заведите , посмотрите - в картере воды нет? , в воде масла и пузырей газов нет? Всё нормально - запузыривайте дальше.
#51 Пользователь офлайн   Volgaloveman Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 12:56
Да вроде всё нормально, пузырей нет, воды нет. Это разово было, дальше такого не будет
#52 Пользователь офлайн   Rodder Иконка
Отправлено 08 Май 2009 - 03:29
Не делай так больше, лучше понимай что творишь до, а не после. Красноярск у нас та ещё Сахара, воды ниииииииигдеееееее нет. И буксира тоже. :blink:
В- принципе, ничего не должно случится было, но ты первый узнаешь, если вдруг. Ежели газ не давил, накат пользовал и за термометром следил, ничего не будет с холодной. Я поболе доезжал на Космиче 407-м прогретом (!) , но тогда взправду не было выхода. Пред запрещённым левым остановился, остудил, подошёл к гаям, они разрешили, иначе- б ещё пару лишних пришлось- бы нарезать.
#53 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 20 Июнь 2009 - 17:37
Запорете мотор - будете знать. От жеж проблема - можно подумать, так трудно напустить воды или на пару минут покрутить кривым с вывернутыми свечами. А все россказни о том, что мотор может "сколькототам" без воды проработать - равносильно россказням "да я в вертухе ... горел и ни одной царапины". Не запускайте мотор без ОЖ,
Сообщение отредактировал Танк: 20 Июнь 2009 - 18:53
Причина редактирования: Удаление мата
