Сообщение отредактировал Nemez: 18 Ноябрь 2009 - 01:49
- (10 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Суперчарджер на 421 двигатель ? Суперчарджер на 421 двигатель ?
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 01:46
#2
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 09:55
бензин использовать с большим октановым числом для устранения детонации.
Не претендую на истину в последней инстанции...
Сообщение отредактировал volkoff: 18 Ноябрь 2009 - 09:58
#4
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 17:19
#8
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:11
Для подобной операции инжектирование обойдется многократно меньшей кровью, нежели установка сего девайса с карбюратором, посему если вы хотите оставить карб из идеи экономии - лучше об этом забыть т.к один только карб. под наддув Вам очень не кисло обойдется.
Другое дело если карб Вы хотите сохранить "за идею"
Сообщение отредактировал Stich: 18 Ноябрь 2009 - 22:12
#9
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 22:14
Брать рутс под капиталку я бы не рекомендовал ибо его ремон сопостовим по стоимости с новым компрессором.
Да и дуть в обычный карб нестоит ничего путного не выйдет. А карб который умеет адекватно работать с наддувом стоит как весь комплект на инжектированние твоего движка. Так что подумай что ты хочеш, потратить кучу денег и потрахаться как следует получив на выходе немонятно что или же тебе просто надо ломовой тяги....
Эти движки (21 24 402 и прочее р4) способны выдать до 160-170 лс правда оооочень ненадолго дохнет буквально за пару тык. С компрессором может пару дней поотжигаеш и все сдаш в цвет мет и пойдеш за более мощным виэйтом или более крепким и стойким к форсировке 406м.
Сообщение отредактировал nikll: 18 Ноябрь 2009 - 22:16
#10
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 00:31
Сообщение отредактировал Death Car: 19 Ноябрь 2009 - 00:34
#14
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:03
Колеса толкает мощность, запомните это, мощность это КМ умноженный на обороты, если у нас в двое меньший момент но на вдвое более высоких оборотах то достаточно включить вместо четвертой на вторую и получим тоже ускорение.
КМ сам по себе ничего не решает, дядя вот толку от твоего КМ если у тебя третья передача заканчивается на 80кмч? на 170 ты только на пятой можеш ехать, а высокооборостисный мотор на 170 разовьет примерно 7000-7500об на третьей и будет в пике мощности. Дак что будет лудьше толкать машину? DMAD как то давно уже говорил на эту тему задачку, что даст большее ускорение 600нм на 1000об или 100нм на 6000об? правильный ответ одинаково.
#15
Сообщение отредактировал Death Car: 19 Ноябрь 2009 - 12:07
#16
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:18
Death Car (19.11.2009, 3:31) писал:
Не только, еще у него нормальная голова по 4кл на горшок и два верхних распредвала.
В стоке у него 125лс!! у 406го 130лс. погляди на ВСХ 406го и сравни кривую момента с 511, так что будет динамичней?
У 511 предел тот же, он тоже боится оборотов, у него тоже древняя архаичная конструкция, 511 берет тем что там 8м горшков и все.
запчастей раньше, чем удастся достигнуть этих самых 170...
Это 511 развалится, или 402 или 24д, их потолок это 6000об (135кмч, сам до 130 на третьей пробовал на 24д), 406й крутят за 8000об и ничо нормально не разваливается ничего. 3 бара даже 406й врядли выдержит, вот бара 2 избытка еще можно сделать но будет доооорого. А теперь прикинь что даст момент в 40кг но не на 2500 а на 7500???? Что прощще передать на задние колеса? 1000нм на 3000об или 400нм на 7500?
Я не в москве я в Екатеринбурге живу. Машину на 500лс я еще не собрался строить, но вот тут уже есть подобный проэкт:
Ничо ему не оторвет, и для достижения 500лс на обьеме 2,5 необязательно дуть 3 бара, можно мотор раскрутить не до 5000 а до 8000об и ограничится двумя барами.
Сообщение отредактировал nikll: 19 Ноябрь 2009 - 12:21
#17
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 12:55
Стоком 511 я считаю отсутствие такой дури, как ограничитель. А это уже 150 лс примерно. Я не считаю тюнингом снятие 2х трубок, установку 4х затычек, и вырубание прокладки крепления мембранного механизма без отверстий под жиклеры. Давай тогда и 406 ограничим до 3500. Сколько там получится? Вот так-то. Твой 406 в стоке - 12.5-13.5 с до сотни (справочники не обманешь), что явно медленнее, чем V8. На низах тяги нет. Такие ньютоны он просто не даст. ИМХО, хочешь Нормальный турбомотор - купи 1 - 2jz-gte, 4g63t, sr20det, или любой rb там. На первых двух указаных ездил сам, за рулем их прибежища. А образец авто для отжига для меня - Impreza STI. У знакомого такая в 350 лс. Так с ней и не каждый спортивный мотоцикл в динамике поспорит. Вот это я называю серьезными изделиями. 406 такого совершенства и динамики просто не снилось, да и не приснится, хоть что ты с ним делай.
Я ставлю V8 НЕ для долбанутых гонок с рваньем всех и вся, в том числе и самого себя, а для стиля. Меня вопрос максимальных скоростей не волнует. И я не верю в то, что у него слабый потенциал. Уж никак не слабее твоего 406. Доказано спортсменами.
Короче, вот когда соберешь 406 в 500 коней - тогда и будет тема для разговоров. Пока это меряние писюнами ни о чем.
#18
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 14:03
Эти нюьтоны под наддувом он даст легко, 400нм с 2,5литра это 1-1,5бара избытка. Наддув на 1бар избытка поднимает момент примерно на 90% (при условии нормального питания и наличия хорошего интеркуллера).
Про импрезу, гдето на ютубе валялось видео как жопер сороковник уделал такую
Весь потенциал 511 состоит в том что у него в два раза больше поршней, а все остальное этот потенциал резко ограничивает (плавающщие гильзы, слабый блок, тяжеленное кшм, дерьмовый ГРМ), главный ограничитель этих движков это обороты, выше 5000-5500 они небудут ехать либо просто развалятся если суметь раскрутить.
Мне виэйты тоже нравятся. но не в стоковом исполнении, чтобы этот мотор можно было назвать мотором в него нада сначала влупить порядка 300-400тыр (поршня шатуны фиксация гильз изобретение новых голов и передней крышки), вот тогда он будет способен выдавать с литра хотябы 100лс неразваливаясь при этом через 100км пробега.
#19
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:00
nikll (19.11.2009, 13:03) писал:
Вот поэтому передаточные отношения и подбирают относительно момента и оборотов на которых он достигается!Там где в-8 будет валить практически на холостых тот жигулёнок будет визжать в истерике...
#20
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 15:02
Сообщение отредактировал Nemez: 19 Ноябрь 2009 - 15:06
- (10 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
