Форумы на www.gaz21.ru: рессоры - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
рессоры Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   spv Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 69г
Отправлено 16 Май 2021 - 13:50
Добрый день всем! При сильно загруженной машине на кочках услышал шоркающие звуки сзади машины. Выяснилось, что убежал задний мост, причем убежал по двум осям: заднее правое колесо ушло назад, а сам мост оказался сдвинут влево настолько, что между правым колесом и крылом проходят 3 пальца руки, а между левым колесом и крылом зазора нет совсем, поэтому собственно при сильной нагрузке на ямах оно шоркалось об крыло. Как вернуть на место правое колесо в принципе ясность есть, там на рессоре лопнул стяжной болт, листы съехали назад и уперлись в серьгу. Рессоры собранные и готовые к установке есть, буду менять обе. Вопрос номер раз: как и относительно чего выставить мост по его продольной оси, чтобы потом не поиметь проблем с ним и с карданной передачей? Думал относительно зазора между колесом и крылом, но что-то засомневался. И вопрос номер два: на рисунке в каталоге между рессорой и площадкой заднего моста сверху и чашкой амортизатора снизу нарисованы прокладки из какого-то материала. На машине по факту стоят резиновые, которые уничтожены до неузнаваемости. Дед говорит, что припоминает фанерные, но снизу ни следа фанеры не было, а сверху из площадки моста вылетело некоторое количество гнилой требухи, может и действительно она там была. Кто из чего эти прокладки и ставил и ставил ли вообще? Фотографии прилагаю.
#242 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2021 - 14:14
Что до прокладок...то у меня их дааавно ( очень) нет..ВООБЩЕ никаких. Что до центрования моста... По идее никаких средств и предписаний тут нет. Если нет повреждений кронштейнов на кузове, и нормально собраны рессоры в которых главные листы ОДИНАКОВОЙ длины, то мост четко центруется сам по себе. Советую обратить пристальное внимание на состояние отверстий в подушках моста, куда входят головки стяжных болтов. У меня из за поломки стенки этого отверстия, мост периодически уезжал даже при номинальной затяжке стремянок. На первое время выкрутился вложив в подушку некую самолично выточенную железяку . Позже при снятии и ремонте моста, это место проварил эл сваркой.Подробнее об этом было здесь
#243 Пользователь офлайн   spv Иконка
Отправлено 16 Май 2021 - 14:39
Выходит, что обе рессоры надо менять одновременно на полностью вывешенной машине? Ведь если я заменю одну рессору и притяну её стремянками к мосту, а потом другую так же, то мост не займет в итоге центрального положения?
#244 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Май 2021 - 15:05
Да. Этот вопрос важен. И поэтому при таком раскладе следует обязательно затяжку другой рессоры ослаблять. Тогда она не препятствует перемещениям моста усилием руки для совпадения гнезд в подушках с головкой стяжного болта. Полностью вывешивать и менять одновременно не приходится... даже без ямы. Сам при постановке убегавшего моста с этим сталкивался. Да и когда ставилась рессора после её рихтовки, тоже ослабление противоположной помогало при монтаже.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Май 2021 - 15:06
#245 Пользователь офлайн   spv Иконка
Отправлено 17 Май 2021 - 16:06
Просмотр сообщенияMayor (16 Май 2021 - 17:05) писал:
Большое спасибо, Адиль! Буду пробовать.
#246 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2021 - 12:37
Желаю удачи. Ну и ещё я в статьи выкладивал некий очерк из ЗР о том как обращаться с рессорами - рихтовать и потом втюхивать укоротившиеся от рихтовки рессоры на свои места. Правда там речь о М-412...Но всё там изложенное вполне применимо к нам...Сам не раз изложенные там приемы применял..Ну да в этой теме ранее я упоминал.
#247 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Август 2021 - 00:22
Прежде чем рессоры винить, нужно проверить меж-центровое расстояние между кронштейнами крепления рессор. Это расстояние, на не вареном кузове 3 выпуска, должно быть 1265 мм. Это расстояние для рессор длиной 1300 мм. Если расстояние на кузове, по центрам ушей, меньше, то задок машины будет быстро садиться под нагрузкой. Рессоры имеют переменную жесткость, чем сильнее разогнута рессора, тем она жестче, так как больше листов включаются в работу. Если это расстояние меньше 1265 мм, то придется задние уши крепить на лонжерон через переходник, на карданных болтах, со сдвигом назад до получения расстояния 1265 мм. Мне попадались коренные листы разной длины, от 1250 мм до 1300 мм. И что интересно, кузова попадались с расстоянием между центрами ушей от 1230 мм до 1265 мм. Кузовные размеры, по годам выпуска прилично гуляли, как оказалось. Возможно это связано с кронштейнами старого образца. Но чтобы рессора работала правильно, при полностью распрямленном коренном листе, серьга не должна находиться в горизонтальном положении. Серьга может находиться в горизонтальном положении, только при поломке коренного листа, если указанное расстояние согласованно с длиной рессоры.
#248 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Август 2021 - 09:20
Просмотр сообщенияСамоделкин (03 Август 2021 - 01:22) писал:
Хм. А на чертеже в статейке - 1257мм
#249 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Август 2021 - 17:48
Извиняюсь, надо было сразу пояснить причину расхождения в цифрах. Расстояние, на рисунке, показано между перпендикулярами к земле. Но так, как задние уши значительно выше передних, то расстояние, измеренное непосредственно между центрами ушей, больше на 8 мм, чем между перпендикулярами к земле. Я мерил рулеткой расстояние непосредственно между осями ушей, на не вареном кузове 3 выпуска, получилось 1265 мм. Это расстояние оптимально для рессор длиной 1300 мм.
#250 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 26 Август 2022 - 20:41
Чем можно заменить буфер задней рессоры 21-2912622? Только в ретродетали? От 24-ки можно переделать?
#251 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 27 Август 2022 - 14:51
Добрый день.
Не надо ничего переделывать. Просто покупаете буфер от 24 зв 150 - 280 р и ставите. Ну будет железка с одной стороны торчать, стремянками затянется и никуда не денется. Ну не "родную" же за 4400 р покупать - абсурд !
#252 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 28 Август 2022 - 12:51
Полностью согласен. Также, для эстетики, можно длинный конец железки подрезать и сделать отбортовку края.
#253 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 28 Август 2022 - 19:15
[quote name='Самоделкин' date='04 Август 2021 - 16:48' timestamp='1628088513' post='514078']
............Я мерил рулеткой расстояние....................
При любом измерении рулеткой, будте внимательны.
ВСЕ рулетки врут.
По разному врут , но врут. -- и дорогие и дешёвые.
Форум ГАЗ-21
#254 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 29 Август 2022 - 02:47
ВСЕ рулетки врут.
Возможно, но погрешность +/- мм, большой роли не играет, и вообще я провелял рулетку металлическим инструментальным метром.
#255 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2024 - 14:16
Хочу дать высокую оценку чехлам на рессоры из "Ретродетали". Год прошёл, машина летом ездит постоянно, полез проверять - а они как вчера намазаны. :) Изумительная вещь. Сперва опасался что внутри влага будет собираться - нет. Всем рекомендую.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Август 2024 - 14:19
#256 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 02 Август 2024 - 18:27
Из брезента это внутренние чехлы. Снаружи еще должны надеваться внешние чехлы из винил кожи. Брезент без внешних чехлов грязью будет зарастать.
#257 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 02 Август 2024 - 21:59
А по-моему как раз так микровентиляция идёт. Я когда то сам чехлы делал из старых резиновых камер, когда штатные сгнили. Так в них рессоры как раз ржавели, что заставило меня в итоге отказаться от такого самодела. А эти - прям то что надо.
#258 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Август 2024 - 17:52
Просмотр сообщенияСамоделкин (02 Август 2024 - 19:27) писал:
Поддержу. Такой двойной вариант тоже оч давно пользую. Сначала наматываю некую плотную ткань - будете смеяться - старые джинсы тоже пользовал. А поверх этого укрыто некоей пленкой, коей обматывают трубопроводы нефтегазопроводов. Вскрытие при ремонтах/рихтовках показывало хорошее состояние рессор. Ну и ещё иногда впрыскиваю с торцов мед шприцем отработанного моторного маслица...
#259 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 03 Август 2024 - 18:43
У меня на рессорах чехлы аутентичные, такие как шли с завода. Внутренние чехлы из брезента на завязках, я их пропитал чистым моторным маслом, чтобы влагой не напитывались. Внешние чехлы из винил кожи, фиксируются лавсановыми стяжками. Все чехлы снимаются без снятия рессор. Внутри смазка хорошо удерживается, ржавчины нет. На винил коже грязь не держится и чехлы всегда чистые. Винил кожу нужно брать на синтетической подложке, она тоньше, эластичнее и не гниёт от влаги.
  • (13 Страниц)
  • 12
  • 13
