Форумы на www.gaz21.ru: Подготовлены к производству следующие запчасти - Форумы на www.gaz21.ru
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Подготовлены к производству следующие запчасти Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Июль 2015 - 17:34
Цветопередача это дело понятное, что дело темное))))
Цвет меняется присьемке фотоаппаратом, потом при обработке в фотопрограмме, потом при отображении на конкретном мониторе (а он свой у каждого пользователя).
Кроме того, и в реальности один и тот же цвет каждый человек может видеть по разному, ну и многое зависит от освещения (яркое солнечное, искусственное, лампы дневного света).
Поэтому цвет бежевый действительно. Так как данные детали изготавливаются разными мастерскими - оттенок бежевого может быть чуть разным. Но это видно, если приложить одно к другому. А на автомобиле все будет прекрасно смотрется уверяю Вас.
Вот как и на Вашем фото, я, например, не вижу отличия между одним и другим оттеном бежевого. Особенность цифровых технологий и человеческого глаза.
Если чего то не подходит - все можно вернуть.
#322 Пользователь офлайн   bm3 Иконка
  • Автомобиль:Седан М3
  • Телефон:8-903-77-GG-83G
Отправлено 27 Июль 2015 - 23:29
50 оттенков бежевого...))
Ну а если серьёзно, то на некотором расстоянии бардачок в тени и кант дверной расположенный снаружи, в более яркой зоне выровняют оттенок почто до равного. Ведь это действительно бежевый цвет не синий и не зеленый.. Имея некоторый опыт работы с ЛКМ кузовов, попрошу сделайте одну фотку на которой будет установленный бардачок и кант дверной.. А мы сравним.
#323 Пользователь офлайн   СССР Иконка
  • Настоящее имя:Марат
  • Автомобиль:Газ 21, второй выпуск 1959 года
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:45
Не думаю, что это так принципиально по оттенкам. У меня на одной двойке они вообще разного цвета. :rolleyes:
#324 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:04
Да я без отрицательных чувств, просто правда удивился - вроде оба бежевые, а вроде и нет :rolleyes:
Устанавливаться будет гораздо позже, так что до фото установленного далеко.
Спасибо, комрады, успокоили. :)
В Канаде живёт парень, слепой от рождения, который пишет красивые картины лебедей, спящих на старых двигателях. Он говорит, что рисует Бога.
#325 Пользователь офлайн   King21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 21 Май 2016 - 23:50
Можно затонировать цветной пленкой или задуть лаком цветным, которым Фары тонируют
#326 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 22 Май 2016 - 06:52
King21 "лаком цветным, которым Фары тонируют"
Ага, в магазине слышал, тело спросило, а продавец уточнил- Для идиотов?
#327 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 28 Июнь 2016 - 18:06
Уважаемый Мрамор, подскажите как поставить рычаг кпп вместе с противошумной резиновой втулкой (покупал хромированный рычаг в ретродетале ) уже пробовали уважаемые мастера с форума не новички в 21 и я тоже ,одна втулка была даже все таки порванна-не входит со втулкой и все тут-может каккая то технология постановкиили хитрость?
#328 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 19:32
Это нормально...
#329 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:28
У рычага сточить на точиле лишнее на конце, что вставляется в вал. Сколько стачивать, посмотреть или по старому рычагу, или путём примерок, чем плотнее сядет, тем лучше. Резиновую втулку снизу чуть обточить на том же точиле, и ставить, смазав например мылом и помогая отверточкой плоской. Всё соберётся)
#330 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 21:51
..мыло пробовал и масло, но на новодельном рычаге шар в котором отверстие под фиксатор (хотя шара в полном понимании там быть не должно-смотрел по оригинальному рычагу-там сложной формы округлость)изначально не входил в шейку держателя даже без резиновой втулки, точили и тот,что на конце он соответственно не влезал в вал - попробую еще ,главное лишку не сточить,чтобы регулировка переключения не сбилась, асдругой стороны " новый" рычаг сидит с минимальными люфтами в шейке и вот думаю, может оставить без втулки - не будетли износа и выработки в шейке от рычага без резинки?Изображение
#331 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 22:13
Там действительно очень сложной формы округлость. Данную деталь доверяли точить токарю не выше 3 разряда. А станков с ЧПУ тогда не было. ;) Как-то так! А без "напильника" на 21 подходит бензин и некоторые другие детали. Но их очень мало. :)
PS Мнен по крайней мере удалось быстро собрать этот узел, причем с резинкой. Без "резинки" будет "музыка". :D
Сообщение отредактировал tehnik: 28 Июнь 2016 - 22:14
#332 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 28 Июнь 2016 - 23:02
А может быть, в наше время, отказатся от мыла??.
и использовать силиконовую смазку-аэрозоль, за 120 руб.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#333 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 28 Июнь 2016 - 23:12
Да это все верно пробовал ликвимолли белую грязеотталкивающую но там конкретно не пролезает надо стачивать или шар или резинку но резинка в районе шара тоо ненькая не выживет вмешательства-ее в момент запихивания подрезает как ножом своей острой кромкой по всей своей окружности шейка- можно попробовать надфилем скруглить ее кромкиИзображение должно положительно сказаться на ее прочности-несколько человек говорили, что она лопалась у них...
#334 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
Отправлено 29 Июнь 2016 - 13:19
Большое спасибо всем за участие и поддержку-удалось инсталировать рычаг путем нимоверных усилий и ловкостиИзображение-и хоть резинка и чуть потрескалась, но рычаг встал плотно и без люфтов и переключение четкое.
#335 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 29 Июнь 2016 - 20:49
А какова стоимость новодельного рычага?
#336 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 29 Июнь 2016 - 22:50
http://www.retrodeta...tail/354-21chr/
Хорошо, что все хорошо
#337 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 06 Июль 2016 - 07:31
Здравствуйте. Видел в продаже пластикового оленя. А сейчас если я понял их в наличие нет ? Или неверно ?. Я сам из Белоруссии а сейчас нахожусь в Подольске . так хотелось купить оленя для своей ласточки. Может они появятся в ближайшее время ?
#338 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 14:46
Пластиковые олени изготавливаются мелкими партиями - и появляются время от времени.
Сейчас есть в наличии 2900 рублей
https://retrodetal.ru/detail/001-21/
#339 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 12 Апрель 2019 - 22:53
Артём привет.
На сайте не работает "калькулятор" корзины. Цены не считает. Он что общую не показывает, что например 2шт положишь и их не посчитает, показывает за одну.
Очень не удобно.
#340 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 15 Апрель 2019 - 12:03
Что то вообще всё как то испортилось.
Раньше делаешь заказ, на следующий день звонили, подтверждали и отправляли. Теперь не звонят. Теперь приходит письмо.
Письмо пришло вчера 14.04.2019г. Где написано, прям скопировал
Резерв заказа - 5 дней. 10.04.2019 - ЗАКАЗ АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ.
В обратную сторону отсчёт?
А почта России всё, больше нету? С этой службы, о которой я в первый раз слышу, ихние ПВЗ мне не удобны. Ни один.
У нас много служб, у которых почтаматы в каждом районе. А это какая то особенная.
А до двери, с такими доставками у меня нервы не выдерживают. Один раз три дня до двери везли. Каждый день передано курьеру, а где он никто не знает. Или сидишь весь день, а он приезжает уже в своё послерабочее время...
Ладно, пусть автоматически аннулируется заказ, 5 дней назад )))
Чем дальше - тем хуже. Отзыв о работе магазина.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 15 Апрель 2019 - 12:06
  • (18 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
