Форумы на www.gaz21.ru: Замерзла вода в двигателе. Что делать? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Замерзла вода в двигателе. Что делать? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   corvette Иконка
  • Настоящее имя:виталий
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 19:36
Как я понял, двигатель ГАЗ21 разработан для работы на воде, а каким образом он должен использоваться зимой? И что делать, если вода там все же замерзла?
Сообщение отредактировал corvette: 11 Декабрь 2008 - 19:39
#2 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 19:47
Зимой вода используется следующим образом: приходишь утром к машине а ведерком воды и заливаешь ее в систему охлаждения. В течение дня машину на морозе долго не оставляешь, дабы не замерзла. Вечером всю воду сливаешь. Утром процедура повторяется...
Если вода таки в системе замерзла, то практически наверняка это каюк... При замерзании вода имеет такое свойство, как расширение и, соответственно, разрывает все емкости, в коих ей доводится замерзнуть...
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 19:55
Двигатель ГАЗ-21 разработан для работы с охлаждающей жидкостью в системе охлаждения :). Вода, антифриз - ему как-то без разницы. Лить надо качественный антифриз и не "бодяжить" одну марку с другой.
А если система охлаждения течёт, и антифриз не держится, ремонтировать не хочется или нечем, то можно и на воде ездить, по приведённой выше методике.
З.Ы. Ещё термостат вынимают частенько,когда на воде ездят. Это для того,чтобы не замёрзла вода в радиаторе, при работающем моторе. При этом попробовать нормально прогреть машину помогают жалюзи и "намордник" на решётку.
#4 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 20:01
как "отогреть" ее?
#5 Пользователь офлайн   ALFA Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 20:03
Просмотр сообщенияcorvette (11.12.2008, 18:36) писал:
Точнее для работы на бензине, а охлаждение жидкостное.
Воду в охлаждении двигателей в СССР применяли из-за дефицита и дороговизны антифриза. При использовании воды зимой - ночью стоянка в теплом, отапливаемом гараже или вечером сливать а утром танцы на морозе с ведром горячей воды. Днем регулярно заводить мотор и прогревать.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 20:35
Отогреть... Смотря где замёрзла. Если полностью, и нет рядом тёплого гаража, то скинуть ремень генератора, завести на несколько минут, заглушить, посмотреть, что к чему, опять завести. В общем, отогреть воду в двигателе и помпу.
А потом уже отогревать радиатор теплом и горячей водой из двигателя, сняв вентилятор, и надев обратно ремень.
#7 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:05
СПАСИБО! чувствую что залив воду, побежит так что мама не горюй ото всюду.... сильных морозов не было, максимум -5, но тем не менее соединения скорее всего поекут... не уследил я, точнее забыл что там вода:(
#8 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:15
До -5 я воду не сливал (правда на ГАЗ-53), но на ночь снимал крышку радиатора. Так что если температура была не больше -7, то бояться нечего.
#9 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.в., ГАЗ-21Р 1965 г.в., Wartburg 1.3 1990 г.в. и др.
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 00:48
Просмотр сообщенияALFA (11.12.2008, 20:03) писал:
А так же, (ИМХО), высокой коррозийности первых его сортов. Особенно для алюминия.
#10 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Автомобиль:ГАЗ-21У, Лада Ларгус, Хонда Магна45
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 09:35
Просмотр сообщенияЁжик (11.12.2008, 22:15) писал:
Я б добавила, что при условии, если авто стоит в гараже. Пусть даже неотапливаемом.
И воду раньше старались лить дистиллированную.
Сообщение отредактировал ОльКар: 12 Декабрь 2008 - 09:36
#11 Пользователь офлайн   Мент Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21И, 1960г.
  • Телефон:8-903-986-80-69
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 11:34
Необязательно(всмысле гараж :) ).
Свежий личный(но не совсем хороший :) ) пример: наступило похолодание, машина стояла нас улице, я проворонил момент слить воду... -4 с ветром...перемерз только радиатор отопителя. За 15-20 минут на холостом ходу все успешно разморозилось.
Слава богу, что без последствий! :)
Сообщение отредактировал Мент: 12 Декабрь 2008 - 11:35
#12 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:27
стал кипяточком радиатор заправлять, побежало из под термостата...... сижу думаю че делать....
Сообщение отредактировал corvette: 12 Декабрь 2008 - 14:27
#13 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 14:42
Снять термостат, зачистить, посадить на герметик, собрать, запустить двигатель заново B)
#14 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 15:01
Отогреть, залить воду полностью. Дальше по ситуации.
Откуда побежало, конкретно? Прокладка? Помпа по сальнику?
#15 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 18:25
Если треснет блок,то его заклей Поксиполом,и проблем не будет.Самое плохое когда головка размораживается и вода начинает поступать во впускной или выпускной канал.
Поксиполом переклеил двигателей 30.Даже один раз пришлось приклеивать отвалившийся кусок размером с пачку сигарет,двигатель потом работал еще года 2.
Анархист на Волге.
#16 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 00:32
Насчёт Поксипола не уверен. Клеил я им радиатор. Как по инструкции: грубая шкурка, контактный клей, поксипол. Рвёт всё это дело, не держится. Даже металлическая заплатка в качестве усиления толку не возымела. Как только вода нагревается и в системе повышается давление - поксипол не выдерживает. Это скорее связано с тем, что он при нагревании перестаёт быть твёрдым - размягчается (прожимается ногтем! - хотя холодный был как камень), и будучи нетянущимся разрывается. Не думаю, что мне поддельный поксипол попался...
#17 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 07:31
Мой опыт эксплуатации машины с водой в системе охлаждения показал, что воду в систему зимой надо заливать при запущенном двигателе (но без фанатизма в прогревании). Метрах в 50 от гаража водоразборная колонка, в гараже алюминиевая канистра на 10 литров и воронка. Приносишь воду, запускаешь двигатель, немного вытягиваешь монетку газа на панели, выходишь и спокойно через воронку заливаешь воду. Обратная последовательность проще. Подъезжаешь к гаражу, отрываешь ворота, открываешь краник на радиаторе, снимаешь заливную пробку, открываешь сливной краник на блоке. Ждешь когда вода стечет, несколько раз хорошенько дунешь (полностью приложившись губами через чистую тряпку) в заливную горловину радиатора, чтобы вытолкнуть воздухом воду из отопителя (замечу - штатного). Садишся в машину и спокойненько загоняешь её в гараж, желательно задом, чтобы капот к воротам - для простоты в последующей заливке воды. Этим способом никакого вреда машине (в смысле двигателю и системе охлаждения в целом) не причинишь.
#18 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 58г, ГАЗ21 63г лонжероны 3110, ГАЗ69А
  • Телефон:89051073506
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 12:30
У меня был такой сучай, правда с Жигулями.
В 2002 м году зимой предложили 2102 очень дёшево! За 4000 рублей по моему. Тогда на Жигули таких цен не было.
Поехали смотреть, был конец декабря, и морозы были и до 15. Машина стояла под снеговой шапкой. Снег счистили.
Акуумулятор поставили - двигатель не крутится. ЗАглянули в радиатор - а там лёд.
Принесли 4 ведра горячей воды. И стали лить на двигатель сверху и на радиатор. Дождались, пока с нижней пробки радиатора и с пробки болка побежала вода. Тогда стали лить в систему. Дожадлись пока с отверстий тёплая вода потекла. Потом пробки завернули, машину завели, проехались. После воду слили. Я машину эту купил. И что удивительно потом до вены ездил с этим радиатором (просто потом не знаю его судьбу). А мотор этот ещё год с лишним мой друг эксплуотривал - и никаких проблем!
Как так получилось - не знаю. Но блок - чугунный а радиатор -латунный.
С алюминием такая фишка не прошла бы.
Я думаю это связано вот с чем. Тогда зима была - грянули морозы и без оттепелей.
Т.к. рвёт не когда замрезает, а когда оттаивать начинает. У воды самая большая плотность при 4х градусах тепла,
вто она замёрзла - а потом оттаивает и расширяется.
Продам ГАЗ21 63год, лонжероны 3110, мотора нет, документы в полном порядке. 20 000 руб. В л/с.
#19 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 12:38
Просмотр сообщенияvolgoved (12.12.2008, 21:32) писал:
Сейчас нет возможности сфотографировать мой мотор,машина в гараже далеко стоит,там тоже клеиный блок,две лопины было.Пробег более 20 тысяч и всё в порядке.
Клеил не по инструкции.Просто взял поксипол,смешал обе части и замазал трещины.Наждачкой грубой не тёр,а про контактный клей вообще впервые услышал тут,незнаю что его такое и для чего он нужен.
Сообщение отредактировал Дмитрийй: 13 Декабрь 2008 - 12:39
Анархист на Волге.
#20 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 23:35
Вообще говоря, интересует не наибольшая плотность, а наибольший объем одного и того же количества воды. Так вот наибольший как раз у льда, а наименьший у воды при 4 градусах. Т.е. чем больше объем одного и того же количества воды (залитого в систему охлаждения), тем хуже этой системе охлаждения. Нормальные вещества (не вода) при охлаждении свой объём уменьшают, вода уменьшает до 4 градусов, а потом увеличивает. Лёд занимает примерно на 10% больше объёма, чем такая же масса воды.
Сообщение отредактировал Vass: 13 Декабрь 2008 - 23:37
  • (5 Страниц)
