Форумы на www.gaz21.ru: Замерзла вода в двигателе. Что делать? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Замерзла вода в двигателе. Что делать? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   corvette Иконка
  • Настоящее имя:виталий
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 09:00
Снял ремень с крыльчатки - замерзла наглухо. Завел мотор на пару минут, через 10 минут повторил. Открыл краник на блоке - слил всю воду, надеюсь с ним все в порядке. Разорвало крышку термостата(это то, что пока успел заметить) - интересно, где такую найти можно? Теперь вопрос, как быть с радиатором - там лед....
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 15:23
Оптимально затащить в гараж, поставить напротив радиатора ветродуй теплый и ждать когда оттает.
Крышка на 2х болтах не проблема, УАЗик выручит. Или земляки форумчане.
#23 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 19:22
давно б уже затащил б в гараж, если б была возможность..... попробовал снять радиатор и занести домой - патрубки примерзли - щас пилить пойду. чего ожидать от радиатора - пока не знаю, отпишусь! Кстати, если после оттайки блока втечение 2-3 минут работы мотора ничего криминального не вылезло - это еще не факт что с ним ниче не случилось?
Сообщение отредактировал corvette: 15 Декабрь 2008 - 19:23
#24 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:14
Если по патрубку стукнуть молотком, лед треснет. Открути хомуты и сними их. Тогда не придется пилить.
#25 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:37
Просмотр сообщенияcorvette (15.12.2008, 20:22) писал:
Просмотр сообщенияLev (15.12.2008, 21:14) писал:
Видать, уже пилить человек ушел...
#26 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:49
ага, отпилил:) горячей водой пролил, вот теперь думаю как проверить текет или нет:)
#27 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:00
Стелите на дно ванной какой-нибудь коврик, дабы эмаль не ободрать (иначе жена/девушка/родители/а то и все вместе (нужное подчеркнуть) утопят в этой же ванной), ставите туда радиатор, тряпками затыкаете все отверстия (отверстия патрубков) и наливаете воду.
Смотрите откуда потечет... (надеетесь, что ни откуда не потечет) :)
Сообщение отредактировал Zilius: 15 Декабрь 2008 - 21:03
#28 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:30
тряпкой то особо не заткнешь
#29 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 21:42
Натягиваете полиэтиленовый пакет, поперек горлышка, а поверх насаживаете обрезок патрубка.
#30 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 22:26
Просмотр сообщенияLiK (15.12.2008, 21:42) писал:
ООООО!!!!!! респект:)
#31 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 02:03
Ну почему пакет сразу? У профессионала всегда в аптечке упаковка презервативов должна быть. И натягиватть его на патрубок надо так, что бы девушка/жена увидела ( сверху зафиксируй изолентой) Больше никогда вопрос : "Откуда ЭТО ???!!!" задаваться не будет.
З.Ы. Эх, мОлодёжь...
#32 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 02:13
Эх, чего только не делают из презервативов... Вот когда я был паяльником... из них самые лучшие пасики для магнитофонов получались :) Так, что у меня жена тоже никогда не спрашивает откуда и для чего это :)
#33 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 10:00
Просмотр сообщенияLev (16.12.2008, 2:03) писал:
ну просто мега респект и уважуха :lol:
#34 Пользователь офлайн   corvette Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 20:33
сегодня все поставил на место, радиатор, крышку термостата(уазик выручил), залил горячей воды, завел мотор. за 15 минут уровень не упал. слил воду, залил тосол.... вроде все в норме. надеюсь сюрпризов не будет.
#35 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2008 - 21:11
Ну и прекрасно. Но первое время все равно посматривайте и за уровнем и за состоянием масла в картере, мало ли чего.
#36 Пользователь офлайн   dima24 Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:02
подскажите, купил газ 21 у нее залита вода в радиаторе а скоро морозы пока машина стоит в теплом гараже но зимовать будет в холодном, как правильно слить воду? открыть кран на радиаторе и блоке и все? с отопителя вода полностью сольется?
#37 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:42
с отопителя лучше скинуть шланг там где его краник и краник открыть всё должно слиться, потом когда заливать будешь как с краника потечет одеваешь на него шланг от печки и всё будет нормально.
#38 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:18
Хм... А раньше зимой водители 21-х разве каждую ночь печку отсоединяли для слива воды? У меня на 401-м печки вообще не было, и, соответственно, этой проблемы тоже.
#39 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:30
Приветствую всех,не нужно никакую печку отсоединять совсем.Прочтите родной букварь! Для слива воды необходимо открыть сливной краник на радиаторе и блоке двигателя.При заливе новой ож,залить до заполнения радиатора,закрыть крышку и дать поработать короткое время для вытеснения воздуха из системы.Все дав немного отстаяться,открываете крышку и добавляете ож,примерно всегда выходило о,5 литра.
#40 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:39
ну я на москвичах так делал чтоб пробку убрать а на волге замена воды на тосол совпала с заменой краников, ну и на всякий случай пробку воздушную также решил убрать
  • (5 Страниц)
