Форумы на www.gaz21.ru: Замерзла вода в двигателе. Что делать? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Замерзла вода в двигателе. Что делать? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:25
У Москвича нет заглушек как таковых, а есть боковая крышка. Говорят, она спасает в таких случаях. А вот у последних двигателей без этой крышки не знаю...
#82 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:55
а жигулям и это не помогает
#83 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 14:43
Помню, у меня на двигателе М-402 всё время вылазила заглушка, что за генератором. В конце концов пришлось новую точить. А когда старую извлёк, то из блока повылазило всякое, в том числе и кусок проволоки. Технологический небось.
#84 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:55
Друзья, вчера после промывки разобранного двигателя были обнаружены трещины в блоке по направлению от гильзы к гильзе от второго цилиндра по напревлению в 1 и 3. Предположили 2 варианта - либо проволился ремон и при запрессовке гильз образовалась трещина, либо от расширения воды при замерзании. Налили воду в блок, установив горизонтально - в масло не попала, и на ружу не пошла. Вопрос - что делать - спокойно собирать двигатель дальше, или начать паниковать и переживать, т.к. при нагреве до рабочей температуры через трещины может вода просачиваться.
Сообщение отредактировал Sergey35: 14 Январь 2014 - 06:58
#85 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 12:24
подробней, где трещина и как выглядит?
Не путаете ее со следами отливки?
Если трещина в водяной рубашке и она действительно трещина - заварить аргоном.
Если снизу в посадке гильз - тогда ой...
#86 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:03
да я тут описал с фото, просто не знал в какой раздел правильно спрашивать
http://gaz21.ru/foru...93&#entry406493
#87 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:08
Это что, перегородка между гильзами треснула? В одном месте?
#88 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
да, в двуз, от одной гильзы в 2х направлениях
#89 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:27
Полагаете для блока значительно, я просто с надежой предположил, что нет вблизи ни водного ни масляного канала и все же не опасно.
#90 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 15 Январь 2014 - 14:45
Я бы блок поменял.
  • (5 Страниц)
