Форумы на www.gaz21.ru: Мотор 21Б, тот что 88мм - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Мотор 21Б, тот что 88мм Особенности нижнеклапанного мотора Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:36
Такие двигатели стояли и на УАЗах, и некоторых ГАЗ-69.
#122 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:48
Снят двигатель был явно не с Волги, а с ГАЗ-69. На это нам однозначно указывает стартер.
#123 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:57
А на УАЗ-450 не такой стартер стоял?
#124 Пользователь офлайн   molot Иконка
  • Автомобиль:Соболь
  • Телефон:89252021171
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 14:26
Спасибо, а стартер, видимо, был установлен после того как двигатель был снят с а\м, т.к он и сцепление на двигателе почему-то новые.
#125 Пользователь офлайн   hunx703 Иконка
  • Настоящее имя:roman
  • Автомобиль:vw , wolga m21 ,GAZ-69.
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 00:06
С этим стартером мог стоять и на "Победе".
#126 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 00:24
Крышка термостата от ГАЗ-69 (она же вроде как и для Волги). Но если его поставили взамен родного на Победу, с радиатором тоже могли похимичить, случаи известны.
Вообще определить, откуда снят мотор, можно по пластине с лапами опор на передней части блока. Детали эти от ГАЗ-69 и Победы имеют однозначно разный индекс. Но точно разницу не скажу, не сравнивал я их пока что. Видимо, разный угол наклона площадок.
Каталога на 21Б для Волги у меня нет, отличий к сожалению не скажу :(
#127 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 07:07
На "Москвиче-401" тоже двигатель крепился подобным образом, спереди пластина была.
  • (7 Страниц)
