Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт помпы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (28 Страниц)
  • 12
Ремонт помпы Оценка: *---- 1 Голосов
#181 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2010 - 09:56
Понятно. Значит как и у нас. Я даже новую запасную помпу на замену подсобрал, когда обнаружил что при смазке из дренажа появляются капли ОЖ. Но с течением времени это прекратилось и я так и езжу пока.
#182 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:03
Вот и я подумал, пока не течёт пущай ездит, люфт конечно ощутимый. Заметил я люфт в начале сезона, но до сегодняшнего дня накрутил порядка 2500км и вроде как силнее люфтить не стало - посмотрим на скока хватит, главное радиатор лопостями не запороть (но это уж я не должен проворонить).
#183 Пользователь офлайн   melok053 Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21г.в 58, ваз 21102
  • Телефон:89372091400
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 20:24
Несколько раз перебирал помпу газ52,21, 52 по работе, 21 дома . В основном наблюдал просаженные корпуса в районе подшипников. Неудовлетворительные места работы фибры,протачивал у токаря. Ремкомплекты привозил снабженец,попадались валы разной длинны а в основном тоже самое . Из ремкомплекта в основном использовалось ,манжета ,фибра подшипники не устраивали,менялись на импорт в основном. Валы менял нечасто.фибру ставил без пружинного кольца в обойме,после сборки непродолжительная течь потом притирается но ресурс все равно маловат,особенно на водичке.
#184 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:42
Всем привет!
ставил сегодня на 21-ю волгу 67 г.р. помпу от УАЗика.
моя была родная, но судя по виду - её уже разбирали.
были разбиты подшипники , поломана крыльчатка...
ну и текла она естественно
когда купил заметил некоторые отличия - а именно -
1. одна шпилька (верхняя правая,которая на двигателе)для новой помпы оказалась слишком длинна,
2. пришлось поменять нижний патрубок радиатора - старый на новую помпу не лез
когда доберусь до фотоаппарата - сделаю фото - выложу здесь ,если кому интересно ...
да, еще один момент - помпа алюминевая была неокрашеная, не такая как на фотографиях здесь выложенных...
О помпа! тебе я был бы рад!
Но ты мне раз в который выдаёшь
Горючих слёз нежданно водопад
Вниманья моего как будто ждёшь? (С)Омар Хайам
#185 Пользователь офлайн   sandro706 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
  • Телефон:997930878
Отправлено 17 Июль 2011 - 13:25
Если не трудно напишите в тему полностью маркировку(что написана на коробке, толи на самой помпе) той помпы, которая подходит от УАЗ на волгу. Это чтобы в инете по Украине поискать, ну и так вдруг где найду в магазинах.
#186 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:05
я на неделе сфотографирую , и попробую найти чек.
а так ,она была без коробочки
#187 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:19
Просмотр сообщенияrevolv (05 Июль 2011 - 00:42) писал:
Это помпа производства то ли "Апогей", то ли "Агат" - выброшенные деньги и потерянное время, прослужит совсем не долго, у Сержанта и 2-х недель не проработала. Уж сколько в форуме писали - брать ТОЛЬКО крашеную чугунную.
Просмотр сообщенияsandro706 (17 Июль 2011 - 14:25) писал:
Просите в магазине помпу для 417-го мотора. Но опять же ЧУГУНИНУ! )
Сообщение отредактировал dimaskes: 17 Июль 2011 - 15:17
#188 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:23
спасибо ! я сей момент пропустил...
вот ведь негодяи, что у нас за страна такая,что позволяют лепить всякую дрянь :(
пойду искать крашеную :(
#189 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:26
Раз уж поставили, не торопитесь менять пока не потечет, просто будьте к этому готовы :) Крашеные тоже через раз бракованные. Будете брать берите в крупном магазине запчастей для УАЗа, с вменяемыми и грамотными продавцами, если есть выбор из нескольких производителей - просите подсказать какая лучше.
Сообщение отредактировал dimaskes: 17 Июль 2011 - 15:27
#190 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:30
спасибо!
пока вроде держится , да и проехал я на ней лишь 300 км
брал в магазине "Планета железяка", он недалеко от меня. выбора к сожалению там не было.
#191 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:48
А попмы Фенокс вроде бы неплохие...
#192 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:50
Я про Фенокс вообще ничего хорошего не слышал :)
Вот от Вас впервые
#193 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 17 Июль 2011 - 15:55
то ли "Апогей"
хорошо еще,что не "апофеоз" !!! :lol: :lol:
Сообщение отредактировал revolv: 17 Июль 2011 - 15:55
#194 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 24 Июль 2011 - 16:38
Этот "Апофеоз" мне сегодня предложили, причем других у них не было, в других магазинах тоже. Я им посоветовал, куда ЭТО запихнуть и сколько раз провернуть, ибо от одного взгляда на подобное "изделие" у меня резко забурлило ЧСВ :) Грабли же в том, что у меня помпа старого образца (с одинаковыми подшипниками) и полупомпа из магазина не подходит по креплению одной шпильки. Переборки с ремкомплектом хватило на 500 км, и снова закапало. Что делать, ума не приложу. Годную помпу в сборе купить уже нельзя ?
#195 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 24 Июль 2011 - 17:25
Да, совсем забыл, насчет апофеоза!!!
когда я ставил его (апофеоз сей) то жутко матерился - т.к. не лезла она - на две шпильки садится - а на две другие не лезет
посовокуплявшись минут десять-пятнадцать я понес помпу на сверлильный станок , поставил подходящюю развертку вместо сверла и расширил все четыре отверстия :D
апофеоз после доработки напильником и разверткой встал на место как там и рос.
как я забыл описать это? наверное был рад настолько,что память отшибло :D
#196 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 24 Июль 2011 - 18:34
Оно еще работает ? Сколько пробежало ?
http://forum.uazbuka...ead.php?t=55022 - тут совсем все уныло....
Сообщение отредактировал megavox: 24 Июль 2011 - 18:47
#197 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:16
чуть больше 350 км
на что я обратил внимание - туго крутилась когда я брал ее.
везде где ни совался читал,что сие нормально
кстати, насчет УАЗа . один мой товарищь за 5 лет владения уазиком поменял семь помп...
ну это он по крайней мере так говорит
вот я удивлялся - думал,что вретЪ :lol:
#198 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:34
За это убивать надо ! (с) Лелик :)
Буду усиленно изыскивать совецкие остатки.... Иначе никак.
#199 Пользователь офлайн   revolv Иконка
  • Автомобиль:газ-21
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:39
прошел по вашей ссылке - почитал . человек один фенокс какой-то хвалит..
кто-нибудь еще ставил?
иль такая же дрянь как и Апогеи с Апофеозами?
ну неужели сложно выпускать НОРМАЛЬНЫЙ!!! ПРОДУКТ??????????
#200 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 24 Июль 2011 - 20:43
http://www.google.ru...%83%D0%B0%D0%B7
Тут вся правда жизни.... Ни разу не утешительная.
  • (28 Страниц)
  • 12
