Ремонт помпы
#221
Отправлено 10 Август 2011 - 13:52
Знаю что взаимозаменяемы подшипники и сальник - это согласно справочным данным. А что такого с валом случилось? В крайнем случае если он окажется короче 21го - из длинного всегда можно сделать короткий. А по диаметру скорее всего разницы не будет, раз подшипники идентичны.
#223
Отправлено 13 Август 2011 - 14:25
Сообщение отредактировал Def: 13 Август 2011 - 14:25
#224
Отправлено 13 Август 2011 - 18:15
Сообщение отредактировал megavox: 13 Август 2011 - 18:17
#225
Отправлено 14 Август 2011 - 18:07
вспомнить не могу - надо было записать...
попробую на машине посмотрю - может осталась наклеечка
вот тут коллега говорит,что газ 53
Но ты мне раз в который выдаёшь
Горючих слёз нежданно водопад
Вниманья моего как будто ждёшь? (С)Омар Хайам
#226
Отправлено 16 Август 2011 - 13:11
#227
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:03
Я разобрал свою помну она люфтила, 1 что было обнаружено стопорное кольцо которое устанавливается на оси номера ее нет, но она ставиться сразу за подшипником Подшипник водяного насоса 12-1307027
Манжета сальника водяного насоса 21-1307038 была установлена и Шайба уплотняющая сальника водяного насоса без пружинки. Детали 30,31, 30 отсутствовали.
Вот что это за манжета и где она ставиться?
вот где это обойма ставиться?
- более где еще применяется кроме помп на 21 Волге?
каталог тут
нашел в продаже
Сообщение отредактировал gfg05: 15 Октябрь 2011 - 23:12
(Хун Цзычэн)
#228
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:04
А вот обойма, что на снимке , это тоже деталь сальника, в коем имеет место фибровая/графитовая шайба ( поз 28 первая ссылка) с ушками. Эта обойма как раз предназначена для удерживания этой шайбы и передачи на ней усилия от пружины - чтобы та не давила на графит/фибру непосредственно. На 21й помпе её нет, поскольку обойма удерживающая эту шайбу от вращения запрессована в корпус насоса со стороны крыльчатки.
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Октябрь 2011 - 09:09
#229
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 14:04
Что интересно, на всех помпах так,и течь начинает когда перекосит вал дико.
* последующих конструкций УАЗ и ГАЗ-24 где сальник ставится в крыльчатке. *
Эта мерзкая конструкция течет спонтанно и непредсказуемо.
#231
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 20:02
(Хун Цзычэн)
#232
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:27
И решил срочно посвятить один день этому вопросу.
Слил, открутил, разобрал... Радиатор, конечно, удалил. Не хотелось лечить эту помпу старого образца с устаревшей конструкцией - сальники на пружинке и выпрессовка чугунной крыльчатки...
Взял помпу в руки и - на рынок. В первой же палатке нашёл отдельно продающуюся насосную часть - крышку помпы с крыльчаткой, изделие 21-1307010-52. Применяемость - УАЗ всего семейства 2,445 л. Стоит около 29 долларов. Производитель - Фенокс, адрес производства - Белоруссия, Минск, ул.Партизанская, 7.
Вот так, 50 лет прошло, а детали с индексами 21-... выпускаются. И качество белорусское всё ж вызывает доверие - именно там всё ещё осталось производство, в отличие от остального СНГ. Фрезеровка плоскостей очень впечатляет, будем надеяться, что подшипник и вал послужат.
#234
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 09:49
равно как и головки блоков цилиндров двигателей УАЗ 451 и УАЗ 417
- ИДЕНТИЧНЫ головке блока цилиндров от ГАЗ 21 - ПО ПОСАДОЧНОМУ МЕСТУ ПОМПЫ.
Поэтому "их" проблемы с помпой - это НАШИ с вами проблемы, товариши!
Равно как и РЕШЕНИЕ "их" проблем с помпой - это решение наших в вами проблем с нею, родимой...
8-))
Да здравствует смычка автомобилей семейств ГАЗ-УАЗ !
Да здравствуют советские (а теперь уже - и Российские ;-) люди
с головой и руками - растущими из ПРАВИЛЬНЫХ мест !
- УРА, товарищи! ...
- (отдаленно, многоголосо и слегка вразнобой) - Уррррааааааа...
8-))
Сообщение отредактировал enginer: 18 Декабрь 2012 - 09:53
#235
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:47
- "Чисто 21я помпа" имеет другую особенность - фибровая, позднее гетинаксовая, а позднее композитно-графитовая
пластина сальника (это которая в виде шайбы с прямоугольными "ушами") - она (для обеспечения уплотнения)
скользит по кольцевому выступу, выполненному как одно целое с корпусом помпы.
- И когда тот кольцевой выступ мметалла изъеден КОРРОЗИЕЙ то уплотнение ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ НЕОБРАТИМО.
Меняй уплотнительные шайбы - не меняй... И это только "раз"...
- а "два" - так это то, что вал помпы - хоть он в "Чисто 21й помпе" и ХРОМИРОВАННЫЙ, но-таки
за стольколет эксплуатации на хроме появляются царапины, под ними - раковины ржавчины
(причем как-правило в местах прилегания к этому валу манжеты:
11-8515-А3, 401-1307038-А Манжета водного насоса ГАЗ, АЗЛК) - и меняй ее потом, не меняй...
А поскольку никакой аллюминий (и тем более чугуний) в воде под 90 град - по 40-50 лет НЕ ЖИВЕТ - то
"чисто 21-х" помп в прирде остаться уже не должно...
- если коррозией поражен кольцевой выступ помпы, к которому прижимается сменная шайба(пластина) сальника
то единственным НАДЕЖНЫМ решением - является замена помпы (той ее части, через которую проходит вал помпы).
- Если-же причиной течи - является коррозия вала помпы - то предпочтительна - так-же замена вала помпы.
Радикальное решение - это заказать хорошему токарю выточить НОВЫЙ ВАЛ ПОМПЫ из пищевой нержавейки...
Тут главное - это "НЕ ПРОСЛАБИТЬ" при вытачиваниии - ну то есть чтобы диаметр вала не ушел в минус,
а подшипники надевались на вал - с хорошим натягом. Поэтому-то и токарь должен быть ХОРОШИЙ...
Но такой вал - служит просто ВЕЧНО. 8-))
Для устранение течи из-за корозии (в месте установки манжеты) валом помпы
- имеются и другие (более бюджетные) решения:
Можно механически расковырять ржавчину в раковинах ржавчины старого вала,
протравить эти раковины в разбавленной серной кислоте до чистого металла,
а потом залудить их внутреннюю поверхность мягким припоем.
Лудить можно обчным 40-ваттным паяльником, используя в качестве флюса р-р "паяльной к-ты" (ZnClCl)
или флюс "ЗИЛ-4" - продается в радиолюбительских магазинах сети "Платан"
Но сам вал при этом надо прогревать (например на кухонной конфорке) - но не выше 250 градусов
(чтобы припой ПОС-61 только-только начинал-бы плавиться или твердеть)
ПЕРЕГРЕВАТЬ вал нельзя - иначе флюс просто не будет работать, более того - будет препятствовать облуживанию!
а прореагировавшие остатки флюса - периодически нужно СМЫВАТЬ ВОДОЙ - наче нифига не залудится!...
ну воощем нужен навык... можно предварительно потренироваться на толстом болте... ;-)
а потом излишки мягкого припоя, выступающие над поверхностью вала - срезать обчным ножом заподлицо с поверхностью вала.
А можно - точно так же расковырять раковины ржавчины на валу, потом - желательно так-же протравить
но только потом потом - не лудить - а просо посадить манжету уплотнения НА ГЕРМЕТИК (силиконовый нейтральный)...
Тут правда после сборки помпы надо выждать не менее суток - пока затвердеет герметик...
Но зато потом - тоже не будет течь... "спонтанно и непредсказуемо"...
8-))
#237
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 13:53
- Вы только ДУМАЛИ, а я реально - ДЕЛАЛ...
Каких-то лет десять тому "взад"
8-)
- Но СЕЙЧАС - можно можно РЕАЛЬНО обойтись и вовсе(!) без старых запасов...
Только НОВЫМИ...
- см посты #233, #234
Сообщение отредактировал enginer: 18 Декабрь 2012 - 13:59
#238
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 14:12
#239
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 14:33
Аллюминрий - он сам-по себе не только мягкий, но еще и весьма химически-активный металл.
И спасает его от немедленного реагирования с водой и воздухом - тооонкий слой окисной пленки(AlAlOOO)
быстро образующийся на его поверхности НА ВОЗДУХЕ.
- а если этот слой удалить... и особливо под водой - то аллюминий начинает весьма быстро превращаться
в гидроокись аллюминия. Этакий белый не растворимый в воде порошок, иногда существующий в виде сомплекса с водой
и тогда имеющий вид сопливого геля...
- ну так вот - когда по аллюминию НЕПРЕРЫВНО ТРЕТСЯ уплотнительная шайба - то она, как легко догадаться
постоянно СПИЛИВАЕТ этот-самый "окисный слой" - и этот-самый "металлический валик" начинает весьма быстро превращаться
в НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ - состоящий из гидроокиси аллюминия, Коий процесс усугуюляется тем - что гидроокись Al -
это тоже абразив...
А если учесть, что в ЛИТОМ аллюминии весьма часта встречаются всякие ВКЛЮЧЕНИЯ - различные по степени твердости и составу.
Если это окажутся частички шлака - то это приведет к НЕ равномерному износу "валика", твердые частички шлака начнут выступать
и ускоренно "пилить" уплотнительную шайбу, если-же не дай бох в литом Al окажутся микровкрапления друго металла (Fe, Сu),
то вокруг таких вкраплений
которые быстро СПИЛИВАЮТ уплотнительные шайбы.
#240
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 15:00
- "Родная помпа" мне не нравится тем, что там уплотнительная шайба скользит по АЛЛЮМИНИЕВОМУ металлическому выступу(пояску)...
Аллюминий(Al) - он сам-по себе не только мягкий, но еще и весьма химически-активный(!) металл.
И спасает этот металл от немедленного реагирования с водой и воздухом
- тооонкий слой окисной пленки(AlAlOOO) быстро образующийся на его поверхности НА ВОЗДУХЕ.
Но если этот слой удалить... и особливо под водой - то аллюминий начинает весьма быстро превращаться
в гидроокись аллюминия - эдакий белый не растворимый в воде порошок, иногда существующий в виде
комплекса с водой и тогда имеющий вид сопливого геля...
как легко догадаться - постоянно СПИЛИВАЕТ этот-самый "окисный слой".
И этот-самый "металлический(Al) валик" начинает весьма быстро превращаться
уже в НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ - состоящий из гидроокиси аллюминия,
коий процесс усугубляется еще и тем - что гидроокись Al (особенно высохшая) -
это прекрасный абразив...
Но так обстоят дела на более-менее ЧИСТОМ аллюминии.
А где его взять?!
Ведь в ЛИТОМ аллюминии весьма часто встречаются всякие ВКЛЮЧЕНИЯ - различные по степени твердости и составу.
твердые частички шлака начнут выступать - и ускоренно "пилить" уплотнительную шайбу,
если-же не дай бох в литом Al окажутся микровкрапления другого металла (Fe, Сu),
то вокруг таких вкраплений во влажной проводящей среде образуются очаги электрохимической коррозии,
вызывающие ОЧАГОВОЕ разрушение "металлического валика" -
- что приводит к появлению на его поверхности КАВЕРН и РАКОВИН.
Однрим словом - Al уплотнительный валик "родной помпы" - служит плохо, но НЕ ДОЛГО...
8-)
И современная конструкция ПОЛНОСТЬЮ сменного уплотнения, реализованная, например в
вышеупомянутой уазовской помпе - гораздо удачнее.
- там (если что) заменяется сразу - и крыльчатка (с железным уплотнительным валиком)
и графитовая уплотнительная шайба (в латунном стакане, укрепленным в корпусе помпы),
и вал помпы вместе с опорными подшипниками. И это - если не покупать сразу ВСЮ
изнашивающуюся часть помпы - как вот например ПОМПА УАЗ-469/3151 "FENOX"
И всего-то (в худшем случае) - порядка 800р
- считай одна хорошая заправка бензином по нонешним-то ценам.
Единственная неприятность - что для сборки-разборки такой помпы
(если жаба душит покупать новую) - необходим уже гаражный ПРЕСС...
ведь в ней нет ни одного винта! - и кыльчатка и фланец шкива - просто
напрессованы на вал помпы...
Но что делать, что делать, - за простоту, за красоту надо платить...
8-)
